Re: Анкета Mortis
shtepsel_
В Москве "Бахетле" есть, тут это все уже давно продается. В принципе, если все эти татарские названия заменить на "пирожок" - ничего не изменится :).
Re: Анкета Mortis
Народ, кто с разборными стойками дело имел? В мануале написано открутить колпачок, вытряхнуть старую начинку, слить жижу и вставить вместо этого всего новый патрон. Колпачок открутил, а дальше засада - как только за шток ни дергал, ни фига он не выходит. Стопорных колец не видно. Дергать сильнее или я что-то не то делаю?
Re: Анкета Mortis
Отбой, проявленная настойчивость (в виде 10кг обратного молотка) дала свои плоды. Теперь новая засада: с левой стороны обнаружился конченный ступичный подшипник, который, видать, приржавел к цапфе. Чем его ни обстукивал - даже не шевелится. Не знаю, то ли ехать искать сервис с прессом, то ли греть цапфу и стучать до победного. А еще там у ступицы привалочная плоскость к тормозному диску ржавчиной пожрана серьезно. Опять же - выбить из нее шпильки и проточить на токарнике или просто новую купить? Будем почесать репу.
Re: Анкета Mortis
Вроде можно раскоксовать соединение током от сварочника. Плюс на одну деталь, массу - на другую. Будет греться место соединения - там, где окислы и большое сопротивление.
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
Олег,а ступица из подшипника достается?Ежели да,то оставляй в цапфе только наружную обойму,и электродом внутри этой обоймы наваривай валик по окружности.И обойма подогреется,и сварка ее чуть стянет-пальцами вытащишь,когда остынет
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
Не, внутреннее кольцо тоже не знаю как достать. Болгаркой не подлезешь.
Re: Анкета Mortis
У тебя там новомодная ступица с подшипником в сборе,что ли?
Re: Анкета Mortis
Нет, подшипник запрессовывается, с двух сторон стопорные кольца. Внутренняя обойма из двух половинок.
Re: Анкета Mortis
пресс решает. и то, перед прессом неплохо бы приложиться хорошенько кувалдой. чтобы стронуть с места хоть на микроны
Re: Анкета Mortis
Тогда мой способ подойдет)
Re: Анкета Mortis
Обошелся без пресса, применив принцип "не очковать". Взял охеренный кувалдометр с подходящей оправкой и каааак уебал! Подшипник стронулся, дальше уже пошел нормально.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета Mortis
Не любят эти ступицы жесткого обращения легко деформируются и в итоге колесо начинает играть восьмеркой.
Если не чего не путаю эти ступицы взаимозаменяемые с жигулевскими.А там выбор дисков и резины большой.
Re: Анкета Mortis
Дык есть 13-е диски трехболтовые, КиК делает. Но тут неизбежный компромисс: с одной стороны хорошая резина, с другой - увеличение передаточного отношения трансмиссии и ухудшение динамики.
Re: Анкета Mortis
Дык есть 13-е диски трехболтовые, КиК делает. Сколько они стоят? А жигулевские ты найдешь по цене чермета. Ока не та машина что бы стартовать с буксом. Я ездил не очень долго на такой оке не скажу что бы она сильно потеряла в динамике. Приятный бонус она сильно красивее смотрится на 13 резине.
Re: Анкета Mortis
Правую ступицу зажал в токарник, чтобы ржу сточить - а она еще и кривая шописец, наверное поэтому правое колесо и колотило. Проточил ровно, доехал до ближайшего сервиса с прессом и там все это собрали в кучу с новым подшипником.
Блин, тонкостенное говнище - наверное даже колесные гайки имеет смысл тянуть аккуратнее.
Приехали патроны от Джетты - Бильштайн однако, причем стоят 1600р против 2500 за феноксовскую стойку в сборе (отечественных патронов на Оку уже не купишь). Пружины купил какие были - Фобос, в переводе с греческого - страх :). Будем надеяться, зиму проживут. Есть мысль еще и задние поставить такие же: Верещагин (один из разработчиков окушной подвески) на Драйве писал что в идеале все четыре пружины должны были быть примерно одной жесткости, примерно соответствующей таврическим передним. К ним должны неплохо подойти подуставшие тазоклассические аморты, которые я недавно с бусика снял.
Патроны встают в корпуса стоек как родные, но дальше начинаются нюансы. Резьбовая часть штока толще, поэтому отверстия во всех частях опор пришлось расточить с 12мм до 14мм.
А в колпачковой гайке до 30мм т.к. в центральной части торчит сальник, которого у штатного амортизатора нет.
За счет большего хода штока собранная стойка получается на 3см длиннее штатной.
В принципе я об этом знал, но решил что под весом машины пружина прожмется и посадка машины не изменится. Походу, хрен угадал :). Сейчас уже темно фоткать - под весом Оки пружина не прожалась вообще и морда отлифтовалась на 3см. Пока не решил что с этим делать. А еще ставить задолбался эти длинные стойки.
С тормозами какая-то жопа случилась, первый раз в моей практике:
Прошлой осенью ставил новые диски и колодки Trialli, сейчас вот такая фигня. Диски с краев прогнили на миллиметр вглубь, причем те, что я снял с машины после покупки, были примерно такие же. Отколол рыхлую ржавчину, проточил оставшееся на токарнике и так поставил, на новые сейчас денег нет.
Re: Анкета Mortis
Продукция Фобос это дейстивтельно страх и ужас. Обхожу стороной. Триалли не сильно лучше.
Re: Анкета Mortis
от триали я ставил сальники в ступицу волги, по качеству понравились, явно лучше и мягче наших за 25 р.
с дисками тормозными вообще ад, как-будто они лет 10 не менялись. может зима и соль + длительная стоянка сделали свое дело ?
Re: Анкета Mortis
ХЗ, стояла-то она в основном летом. Сейчас уже сложно сказать когда эта херня началась, надо было раньше туда заглянуть.
Выкатил сегодня Оку на свет божий - ничотак, отлифтовалась умеренно.
Задние пружины поменять и должна выровняться. А еще закончил монтаж добытого на разборке бачка как на бусике. Наконец-то все удобно и ничего не течет.
Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры, снять и замерить микрометром регулировочные шайбы, потом поехать (с микрометром же) в магазин и купить нужные.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Анкета Mortis
Думал, что кривые ступицы это только на Волгах. На 2410, после проточки в МАМИ передних ступиц и барабанов, биение руля заметно снизилось. Токарь сказал ступица "косая" была где-то на 1мм.
Re: Анкета Mortis
Купил еще комплект передних пружин - опять Фобос, ВАЗовских похоже уже не продают. Причем в Железяке я тогда взял последний комплект, за новыми пришлось ехать в Техком. Покупаю - приносят стандартные, без переменного шага - то есть короче на сантиметр. ******... Менять их местами с передними нуегонах, воткнул как есть. За счет меньшей просадки жопа таки поднялась:
Почти ровно, с пивком потянет. Они, кстати, оказались разные по диаметру, передние чуть меньше задних. Но вроде воткнулись кое как, не шевелятся и не выпадают. С амортизаторами задними от тазоклассики я погорячился: родные окушные по жесткости примерно равны _передним_ классическим (а может они и есть, на вид похожи), так что оставил их на месте. Итого: чувство машины ожидаемо улучшилось, но та волшебная мягкость подвески, увы, ушла. Так что покатаюсь пока так, а потом наверное найду новые ВАЗовские задние пружины и верну заднюю подвеску в сток. У правой задней пружины, кстати, тоже было отломано полвитка снизу.
А вот колотун в передней подвеске полностью не ушел, несмотря на проточенные ступицы и ровные полуоси. Остается только сделать вывод что это таки из за люфта правого внутреннего ШРУСа в коробке. Если так, то остается только ждать когда гнездо в дифе раздолбает окончательно и покупать новую коробку. Возможен еще вариант что окружность, на котрой болты, имеет эксцентриситет, но такое маловероятно.
Re: Анкета Mortis
Я как девятку купил, два раза собирался их отрегулировать, и каждый раз не находил отклонения зазоров больше 0,05. Так и ничего не сделал за 70 т.км.Mortis писал(а):Надо наконец собраться с силами и отрегулировать клапана - год уже собираюсь. То есть замерить зазоры,
Re: Анкета Mortis
В экзистах, автопитерах и проч. есть они.Mortis писал(а):Купил еще комплект передних пружин - опять Фобос, ВАЗовских похоже уже не продают.
Re: Анкета Mortis
СержНовоч
Ну, на слух постукивают они явно не на штатные 0.15, хотя на эти моторы слух у меня хреново откалиброван.
tag
Знаю, но это ждать надо. А тут хотелось быстрее закончить.
Сделал сегодня сход-развал, покатался ещё. Передняя подвеска получилась идеальной: комфортная и при этом энергоемкая. Задняя хорошо согласуется с передней в плане управляемости, но в плане комфорта по-прежнему ощущается жестковатой. Надо ещё покататься.
Итого: Оца живе! Ржавинки мовилем подмазать и можно в зиму.
tag
Re: Анкета Mortis
Надо же, УМЗ новый мотор забабахал. Чугунный блок ЗМЗшного литья, длинноходное колено (102мм), остальное аналогично Эвотеку. Если оно не будет традиционно кривым, получится надежный нижневальник, мечта мелкого перевозчика.
Re: Анкета Mortis
Опаньки, как звать?
PS: На ЗМЗ отродясь не было чугунного литья - для 406 чугунки делает ГАЗ.
Re: Анкета Mortis
А, ну значит ГАЗ. Как звать пока не знаю.
