Re: Анкета Mortis
Sebastian
Сложно и не уверен, что так уж нужно.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
А почему все-же нельзя использовать нормальный уже сделанный кран? Много их... вилвудовских всяких. Вроде и стоят не дорого...
Re: Анкета Mortis
Да не сказать, чтобы очень сложно... Инфы мало по этой теме, почти всё - в зарубежных интернетах. Просто в теории рейка работает именно так, как надо, изменяя соотношение по осям, а не придушая одну из них.Mortis писал(а):Sebastian
У меня-то, видимо, дальше установки сильного вакуумника и крана типа Вилвуд дело не продвинется :)
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Штуки три, дешевле не встречал.
- Автомобиль: ГАЗ 3110
Re: Анкета Mortis
С рейкой все таки сложновато, если я про ту рейку думаю
Re: Анкета Mortis
про ту думаю , кста, на луазе такая кажется стояла
Re: Анкета Mortis
Обломавшись с самостийным армированием, предпринял второй заход в ЮП - на этот раз, вооружившись резьбомером. Через десять минут рытья в коробочках с фитингами и замеров, подходящие таки были найдены! А в прошлый раз продавец был ленивый долбоклюй. Результат:
Заодно прошелся по волговским рядам и прикупил Танкеру гостинец:
1500р. Если еще кому надо - это примерно посередине дальних (если смотреть от метро) рядов на правой стороне. У мужика этих вакуумников еще штук пять, плюс есть их же ГТЦ (800р) и вообще он, похоже, АДСовской продукцией плотно занялся. Наверное и тормозные диски дырчатые есть.
Re: Анкета Mortis
Спасибо большое, что купил, а я всё никак не доеду до ЮП, хотя видимо придется за ГТЦ ихним съездить, брать стоит вообще, насколько он аккуратнее ?
и местонахождение всего этого добра так немного и не ясно.. это напротив ТД АВТОМОБИЛИ или в волговских рядах через дорогу от него ?
Re: Анкета Mortis
TANKER
Блин, хотел тебя насчет главного цилиндра спросить... Память девичья. На оллгазе пишут, что внутри гладенький, сам не видел.
Ряды, которые через дорогу от главного здания - я ж говорю, правая сторона если смотреть от метро.
Re: Анкета Mortis
Ну дык волговские-то никуда не деваются, вроде как между москвичевскими и нивскими. Ну, где-то в том районе, уже не помню. Не заблудишься, там АДС-овские коробки баррикадой перед контейнером вывалены :).
Re: Анкета Mortis
Круто! Юра ставь скорее и рассказывай впечатления!
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а): Заодно прошелся по волговским рядам и прикупил ...
ДАЙТЕ ДВА !!! И ДИСКИ !!! И ГТЦ !!!
Re: Анкета Mortis
Пряник
http://avtodetal.com/index.php?section=167
Кстати, забыл сказать - я таки выровнял корму, идея оказалась работоспособной. Ослабил стяжку на левой рессоре, накидал в багажник на эту сторону все тяжелое, что нашел в ракушке и в таком положении затянул обратно.
А еще я на японоразборке видел пластмассовые рессоры . Состоят из одного жирного листа. Жаль коротковаты, а то бы взял попробовать :).
Re: Анкета Mortis
Пластмассовые .... Видно реальная крутотень ... они и по весу значит легче, и по качеству, нужно значит выяснять с какой машины они и смотреть по модификации ...Mortis писал(а):Пряник
А мы на той недели ездили узнавали насчет вакуумника, фиг там не было их ...
Re: Анкета Mortis
Пластмассовые рессоры ставились на Ниссан Серена 1994-99 годов выпуска.Это минивен .В общем проблемные они - один из недостатков этого авто .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Re: Анкета Mortis
Я как бы не сильно понимаю в гидроручниках. Но когда то пытался делать его. Насмотрелся на на раллийных болидах. Мой отчим был инструктором в досаафе. Гонялся, был КМС по автокроссу. Там увидел и ручник. Правда забыл со временем. Когда на тазик ставил дисковые, задумывался. И тоже искал этот самый клапан. В качестве рабочего для ручника использовался главный сцыпы.
В нём уже есть клапан обратный. Ну, не клапан, но его конструкция не позволяет жидкости уйти в бачок. И магистраль на задницу пропускается через него.
Кстати, супер пупер прочпортовские цилиндры гидроручника, это что то подобное. Попросил фотку, увидел и осенило. Как будто провалился в то время, как стоял по часу около красного болида с центральным раположением двига, сделаного из копейки. Долбаная память.
Re: Анкета Mortis
Andrey_mw
Ну вот этот как раз и есть классический гидроручник, когда цилиндр становится частью магистрали: вместо бачка входит трубка от ГТЦ. Тут косяк в том, что поршень при активированном ручнике запирает входную магистраль и если в этот момент тебе понадобятся передние тормоза - обломись, запертая задняя ветка не даст продавить педаль.
Второй, более практичный вариант - использовать рабочий цилиндр вместо главного и врезать его параллельно через тройник. Но в этом случае нужен этот самый обратный клапан, иначе через бачок даванет.
Re: Анкета Mortis
Спасибо дяде Дженкинсу, похоже я нашел обходной способ борьбы со сточенными кулачками распредвала. Очень просто: укорачиваем штангу насколько можно, лишь бы хватило регулировочного винта. Шарнирная точка смещается, это слегка меняет передаточное число коромысла. В результате я только что получил ход клапана 10.2 мм на кулачке, где раньше было 9.8.
Придумать бы только способ укорачивания штанг без членовредительства... Не получается нормально наконечники снять.
Последний раз редактировалось Mortis Вс май 09, 2010 13:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Подожди! А как же дорожные ремонты? Когда задний шланг рвётся и трубку просто зачеканивают? Врут?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Ну, не то чтобы сильно лучше - всего один клапан, но ровнее.
Andrey_mw
Кстати да, сам же на Газели шланг пережимал. Но почему это работает, в упор не понимаю :).
Andrey_mw
Re: Анкета Mortis
А ты посмотри на схему двухонтурного ГТЦ. Поршень заднего контура - дальний от педали, его давит не штоком, а давлением тормозухи от ближнего поршня. Т.е. перекроешь один из контуров, второй будет работать, как и работал, а ход педали уменьшится.Mortis писал(а):Кстати да, сам же на Газели шланг пережимал. Но почему это работает, в упор не понимаю :).
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Посмотрел - в натуре, я-то думал, что манжеты на одной оси сидят. Спасибо за наводку, дело сильно облегчается.
