Re: Анкета Mortis
Тройники тормозные - мрак, из какого говна их отливают? Подтянул - течет, подтянул - течет, подтянул - хуяк!
Мораль: шланг надо переделывать с самообжима в тройнике на уплотнение медной шайбочкой (для этого надо немного укоротить носик наконечника шланга), тогда нагрузка на резьбу меняется с растягивающей на сжимающую .Но и в этом случае надо крутить очень аккуратно: резьбу в тройнике срезает как нефиг делать.
О! Надо тазовские заценить, у них резьба та же.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Mortis, ты еще УАЗовские из люминя не видел - шлак полный. Я заломал тройник на своей, и так как найти в магазинах на чистую 24-ку не удалось (трубка 6мм, штуцер 10мм), пришлось уазовский колхозить - обрезать чтоб штуцера сели. Так вот, из штук 30-ти не нашел ни одного, чтобы резьба под штуцер до конца прорезана была. Пришлось шукать мечик и самому нарезать. А зажимал в 20 приемов - туды-сюды ключем покручу, подожму. Нажал на педаль - течет. Заломал 3 штуки, пока толку не добился. Но всеравно времянка - буду родной шукать.
Re: Анкета Mortis
У меня тоже вся байда началась после того, как родной 24-й разломился. Это на стингреевской машине. Пришлось переходить на тройник нового образца - перекладывать трубки на заднем мосту под 10мм штуцера, ставить такой же шланг и его с подбрюшной трубкой переходником сращивать.
Re: Анкета Mortis
Кстати, на что обратил внимание после попыток отрегулировать тормоза на двух машинах: практически все барабаны, что старые, что новые, имеют некислый эксцентриситет. Который не дает нормально подвести эксцентрики, что в свою очередь приводит к увеличенному ходу педали. Вывод: хочешь хорошие тормоза - ищи токаря.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Не парься, через месяц всё вернётся, просто выкидывай барабаны. Я наелся по полной программе, даже однажды на ступице их протачивал
Re: Анкета Mortis
George
Так а че их выкидывать, когда они новые такие же? :)
Re: Анкета Mortis
Они после токаря робют до первого хорошего торможения, потом опять появляетсяMortis писал(а):Вывод: хочешь хорошие тормоза - ищи токаря.
Горький опыт так сказать.Mortis писал(а):некислый эксцентриситет
Re: Анкета Mortis
ставь дисковые.Mortis писал(а):Так а че их выкидывать, когда они новые такие же? :)
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета Mortis
Да,ставь дисковые,но чтоб не как у всех,потом все будут такие же себе ставить)))
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Анкета Mortis
О, да! Это кошмар какой-то. У меня в гараже целая кучка набралась этих обломков.Mortis писал(а):Тройники тормозные - мрак, из какого говна их отливают? Подтянул - течет, подтянул - течет, подтянул - хуяк!
У меня еще резьба трубок и цилиндров не совпадала, пришлось переходники поставить. Потом когда тормоза прокачивать начал, потекло из всех переходников без исключения. Начинаешь их затягивать - резьба в момент срывается.
Вобщем я плюнул на это и полнотью поставил все новые трубки со штуцерами с нужной резьбой. Переходник только в одном месте остался (и как раз этот переходник и тек поначалу, потом затянул аккуратно, вроде сейчас не течет)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Какая разница что у всех? Главное чтобы работало нормально.carman24 писал(а):Да,ставь дисковые,но чтоб не как у всех,потом все будут такие же себе ставить)))
Re: Анкета Mortis
дисковые проще. правда сначало попатеть сделать переходник для суппорта и диск проточить. парни кто ставил на волги себе, удивляются что с завода не ставят их. Я про задние.
Последний раз редактировалось Колобок Вс май 30, 2010 14:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Переходник не проблема. Он не сложный. Некоторые их на коленке делают. Из недавнего. Для распиловки металла для заготовок начал использовать обычный электролобзик и пилки для металла. (маленькие фланцы, внутренние отверстия во фланцах, детальки не совсем прямые) Довольно причудливые штуки можно делать. Переходник уж точно можно выпилить. Режет металл до 12 мм.
На тонком металле можно вобще хохлому резать.
Re: Анкета Mortis
Мне переходник нинада, у меня шаровая подвеска наготове лежит :).
Re: Анкета Mortis
а как она связанна с задними дисковыми тормозами?
Вернее как она повлияет на кривизну задних барабанов?
Re: Анкета Mortis
Колобок
Почему именно задних? Они и передние такие же.
Re: Анкета Mortis
не, я пишу про то, что если ты поставишь перед дисковый шаровый, и тебя зад всёравно на кривых барабанах будет.
Re: Анкета Mortis
Колобок
А, понял. Да, но на задних все же не так критично.
Re: Анкета Mortis
да не скажи. колбасить подшипники всёравно будет, что не есть хорошо. а дисковые тормозят хорошо, дисбаланс маленький, всёравно лучше чем барабаны будут и остывают хорошо, стало быть эффективней при затяжных торможения. Хотя проблемы с ручником в основном только гидравликой решаются.
Re: Анкета Mortis
а почему гидравликой? а нельзя от иномарки поставить суппорт в котором можно ручник тросиковый прикрутить чтоле? от форда или бМВ
Re: Анкета Mortis
вообще можно наверно и от бмв, и от форда, только найти бы чтоб по посадочным подошло и мозги по парить ещё с креплением колодок.
Re: Анкета Mortis
Обсуждалось не раз. От скорпа задние суппорта с ручником подходят.Колобок писал(а):вообще можно наверно и от бмв, и от форда, только найти бы чтоб по посадочным подошло и мозги по парить ещё с креплением колодок.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета Mortis
Перечитал заново 60 страниц анкеты,сделал себе конспект
Пришла в голову такая мысль:на Волгу существует большой бак устанавливаемый за задними сидениями,подумав как установка такого бака повлияет на управляемость пришел к следующим выводам:
Штатный находясь за пределами колесной базы имеет бОльший рычаг и в затяжных скоростных поворотах сильнее тянет зад наружу поворота.
Кроме того - имея полбака бензина, в повороте получаем ситуацию когда весь бензин устремляется наружу поворота и в дальнюю часть бака дополнительно увеличивая момент.
Установив бак за сидениями - уменьшаем момент разворачивающий машину вокруг вертикальной оси. Словом по спорт-каровски получается,все тяжелое в пределах колесной базы.
Дополнительный плюс - освободившаяся ниша под багажником,где можно развернуться изобретая выхлоп.
Минус - это небольшое поднятие центра тяжести машины.
Большой бак и весит больше,но с другой стороны 55 литров бензина весят килограмм 40 и в повороте это нехилая сила,тянущая зад в сторону.
На рисунке машина едет налево и поворачивает вниз экрана. Синим условно усилие от бака за сидением,красным усилие штатного. Серым рычаг от центра масс.
И насчет перемещения топлива по баку - помню пилили мы на аэродроме подвесной бак с СУ-25, дык в нем был синтетический наполнитель,типа губки,только с очень большими порами,вот такой бы в бак запаять.
Это все к вопросу дальнейшего усовершенствования болида.
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
***, просто гениальный вывод
Re: Анкета Mortis
Посылаем пассажиров нах, устанавливаем бак перед сиденьями. Вывод еще более гениальный.FLO писал(а): Установив бак за сидениями - уменьшаем момент разворачивающий машину вокруг вертикальной оси.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
а вы прикиньте тело весом 100 кг на водительском сиденьи при правом повороте на 90 км/ч.Guliver писал(а):Ну уж и двигатель тогда в салон ))))
Водилу долой. Будет волга на радиоуправлении! Так же можно исключить сиденья, бампера, багажник отрезать, ну у крышу долой. ХОТРОД 2410 кабрио.
Re: Анкета Mortis
С самого начала что-то такое планировал, но как начало доходить до дела - призадумался. Для начала полный бак у меня очень редко случается, да и избыточной поворачиваемости как-то не наблюдается - наоборот, не знаю как избавиться от недостаточной.
Если воткнуть бак в багажник, там не останется места для аккумулятора - а вот он-то как раз свои 30 кило всегда весит и его мне перекинуть интереснее. Докатку тоже спрятать некуда будет. Самый оптимальный враиант - присмотреть подходящий бак-жопу от какой-нить иномарки и поставить вместо \ под заднее сиденье. Но вместе с ним мы автоматически получаем лишний бензонасос и головняк с вваркой крепежа. И бюджет получается штук пять как минимум.
В общем я пока не вижу в штатном баке достаточного количества недостатков, чтобы связываться с переделкой.
Re: Анкета Mortis
Кстати, обнаружил на днях, что такой же теплообменник-бублик, как у меня под масляным фильтром стоит, идет на ЗМЗ-514 (дизель уазиковый) и я его реально видел в магазине.
