Хмммм. там же балка.Колобок писал(а): подвеска задняя независимая.
Re: Анкета Mortis
Колобок
После Волги на классику сложно пересаживаться - кажется убогой таратайкой :).
Re: Анкета Mortis
Mortis, блин тогда зачем извращайся с волгой на столько, чтоб ставить тазовские стеклоподнимашки?
Re: Анкета Mortis
Колобок
Да мне пофигу какие они будут, главное чтобы весили поменьше. Это еще что, когда выберу все возможности замены деталей на более легкие, начну дырки в всем сверлитЬ :).
Re: Анкета Mortis
кто-то на борде писал сообщение о начале производства капота и крыльев из стекловолокна, правда для 3110. ну может и на 24 возьмутся. вот только незнаю на сколько легче получиться.
ЗМЗшные поршни я взвешивал. без колец весит 566грамм.
пальцы все по 148гр, а один 150гр. %)
шатуны в среднем с болтами 680гр. крышка шатуна 280гр.
кольца на один поршень 55гр.
вообщем один шатун в сборе с поршнем у меня получился ~1730гр. если кому-то интересен разброс, то поищу табличку, которую я делал когда собирался выравнивать по весу.
P.S. Хочу установить задний стабилизатор, вроде как нашёл кронштейны(те что к мосту привариваются) в магазине, но завоз у них будет только во вторник. Стоит покупать магазинные или лучше самому сварить?
Re: Анкета Mortis
W-R
Ну ты спросил - их же кроме тебя никто не видел :).
Re: Анкета Mortis
Мортис сегодня в хорошем
про кронштейны тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34008
про стекловолокно, ну например капот на 3102 рублей за 5-7 думаю можно сделать
ну на крайний случай попьеморше тебе в помощь!
Re: Анкета Mortis
Олег,не знаешь,при скольких тысячах оборотов открывается вторая камера в карбюраторе?
Re: Анкета Mortis
RAV_21, а это смотря как нажимать и смотря на каком карбюратора, каких жиклёрах и каком угле зажигания
Re: Анкета Mortis
И смотря какая в данный момент нагрузка на двигатель. Можешь сделать элементарный сигнализатор из концевика тормозной педали и лампочки.
Re: Анкета Mortis
Толку то? Положение всегдабудет разным.RAV_21 писал(а): придется снимать фильтр и так зырить с лампошкой
Re: Анкета Mortis
ребят,мож я глупый,но почему всегда разное?
механический ведь привод.
или из-за разряжения воздуха?
Re: Анкета Mortis
Ну потому что для поддержания одних оборотов в разных случаях требуется разное количество топливо-воздушной смеси.
Пример: 4 передача скорость 30 км/ч и резко газ в пол. Обороты еще продолжительное время будут низкими, а заслонки обе открыты. А на месте на нейтрали обороты будут максимальные и при одной камере открытой.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Ну так заткни вторую чем-нибудь и езди :).
Re: Анкета Mortis
ну так тебе ж написал мортис, поставь концевичёк и будешь знать, разгонятся можно и на 2х камерах, просто потом поддерживать обороты можно одной.
Re: Анкета Mortis
есть ли живые примеры подобных систем?
и все равно придется снимать фильтр и замечать в каком положении открывается 2 камера,затем делать крепеж,и крепить этот самый концевик..
верно говорю?
верно говорю?
Re: Анкета Mortis
Замерять в каком положении не надо. У неё есть своя ось, на неё концевик, как начнёт открываться концевик сработает. Где-то было немогу найти.
Извините за флуд.
Извините за флуд.
Re: Анкета Mortis
У меня на Газели так. Только там не я заставлял вторую камеру не работать. Сама, зараза, закоксовалась и не открывалась. Кисло так ездить.
Re: Анкета Mortis
Можно по-другому сделать: просто поставить на вторую камеру персональную возвратную пружину помощнее. Тогда при открытии ты на педали будешь чувствовать степньку по усилию.
- Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
У меня ДААЗ стоит, там отчетливо чувствуется "порожек" второй заслонки. А если резко нажать, то еще и провал 0.5 секунды, а потом начинает переть......и Жрать
