- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Mortis, ну так выдох же последовательно по цилиндрам идеть, а не со всех одним скопом сразу...
Re: Анкета Mortis
Это ты к какому пункту?
А, я понял. Не, там, где все объединяется в одну трубу - там уже плевки с двух труб толкаются конкретным таким паровозиком, без зазоров. Придушишь - начнется затык. В 53-й банке (движок тот же), скажем, на выходе уже 51-я труба, а на входе аж 63-я.
Или наоборот? Кто-нить видел 53-е штаны?
Т.е. автобусы, похоже, сознательно удушили в угоду шумовым характеристикам.
Re: Анкета Mortis
Ну еще,по-моему мнению, двигло там больше 2к никто не крутит в штатном режимеMortis писал(а):Т.е. автобусы, похоже, сознательно удушили в угоду шумовым характеристикам.
Re: Анкета Mortis
Ну, у 511-го, вроде, штатно потолок 4300 или что-то типа того. А вот где резонатор болтается - это само по себе интересно...
Re: Анкета Mortis
На входе больше, первый раз купил от ГАЗ 53Mortis писал(а):В 53-й банке (движок тот же), скажем, на выходе уже 51-я труба, а на входе аж 63-я.
http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/ ... syflow.htm
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
Олег,несколько вопросов:
1-Можно ли принять Газелевскую раскладку идеальной для Волгомотора? =>
2-Если Газельная раскладка подходит,то чтобы получить прибавку на 2500-3000 надо отрезать от всей длины 20 см ?
3-С Газоновским пердаком громко ли машина орет?
4-Если вешать 2 глушака-задохнется нафиг?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
1. Дык мотор-то один и тот же :).
2. Да, где-то так. Будет время - попробую точно посчитать по формуле.
3. Достаточно тихо. Правда есть неприятный резонанс в районе 4500 оборотов, в этом месте на уши давит конкретно.
4. Если оба прямоточные, то с чего бы?
Re: Анкета Mortis
Во че нарыл, полиуретановые подушки движка: http://vtulka.in.ua/index.php?option=co ... &Itemid=23
Цену, правда, не пишут. Кстати, там же рессорные втулки уже с железной вставкой.
Re: Анкета Mortis
Mortis, все тоже самое есть на Новосибирском сайте полиуретан.ру, падушки памоему толи по 400р толи по 800р, и вся таже самая продукция там есть, тока цена правда заоблачная по сравнению с техмассом
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Щас выясняю уже у украинского производителя что с ценой и доставкой. И будут ли скидки если брать допустим сразу 5 комплектов. Себе пару закажу. Думаю тут найдутся люди кто тоже захочет.
А втулки обратите внимание с втулкой не для волги. Для волги такие-же как техмас.
Re: Анкета Mortis
Позвонил, они представители http://www.polyurethan.ru, цена везде одинакова.
Цена 400р за одну подушку. Про скидку нужно узнать если брать комплектов 5 например...
Re: Анкета Mortis
1-понял.
2- а формулу не напишешь?
3-меня не покидает мысль избавиться от звука вообще хочу тишины.
4-точнее сказать,если поставить два глушака от газ-53
5-или поставить выпуск от 31105 ?
1-понял.
Re: Анкета Mortis
Выпуск от 105й весьма хорош. Я к нему в южке примерялся. По деньгам стоит не дешево. Встанет штатно, единственное что нужно переделывать так это конец штанов. Труба у 105ого выхлопа 65мм, здоровенная дырень, дышать двигателю через неё будет классно. Далее по размерам и весу. Все компоненты по размерам почти в два раза привышают родной выхлоп. 11 кг весит глушитель. Резонатор в руках не держал. По стоимости примерно 6-7р, за трубу, доп. резонатор, резонатор и глушак. Система стыковки применена нормальная на фланцах, т.е сечь ниоткуда не должно.
Да еще нарыл интересную информацию касательно того, что системы выхлопа делаются на двух предприятиях, каких к сожалению не знаю. Они отличаются по весу и соответственно я так понимаю по наполнению. К справке глушитель в паскере при весе в 11кг стоит 1700р, в южке тот что легче стоит порядка 1200р. И так все компоненты описанные выше акромя промежуточной трубы, она везде примерно 700р стоит.
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Весь выхлоп в 6-7 тыр?
Мне на мою проще купить резюк и глушак,трубы на железном заводе и за бутылку загнуть в трубогибе,так,как мне надо.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
2. Ты по английски читать можешь? Проще весь талмуд выложить, а то там эти формулы по тексту раскиданы с коментариями, к тому же это все в pdf.
3. Не, с одним глушаком не избавишься.
4. Тогда все нормально. Только они в этом случае 52-е должны быть, с одинаковыми выводами с обеих сторон.
5. Даже не знаю. Судя по тому, что сказал Миха, он аццки тяжелый и дорогой. Лично мне этого достаточно, чтобы отправить его в утиль.
ЗЫ: А подушек полиуретановых я бы пару прикупил, если до этого дело дойдет.
Re: Анкета Mortis
2-Если надо прочитаем ,выкладыйвай
4-Так,получается гораздо бюджетнее найти два Газоновских глушака,от 52 Газа,и установить их => На каком же расстоянии вешать 2 глушак?
5-Тяжелые железяки долой из машины?
Re: Анкета Mortis
Талмуд: http://hui.endosteel.operaunite.com/fil ... actice.pdf
4. Только гусь толстый надо где-то нарыть. А вот на каком расстоянии вешать - ХЗ, так и не понял. Попробуй по тому же принципу "от клапана до первого глушака + 8см", отсчитывая от входа в первый глушак. Думаю, хуже не будет. А можешь и поэкспериментировать немного: эти банки можно натягивать на трубу хоть на всю длину.
5. Угу :).
5. Угу :).
Re: Анкета Mortis
Mortis Ссылка на талмуд убила...
4-А Гуся я планирую сам делать,трубу купить,и на трубогибе загнуть
Всю выхлопную систему сделать из банок .
Спасибо,отчет у себя в анкете выложу.
Re: Анкета Mortis
Я в замешательстве:
2 глушака от 52 и промежуточной трубой обойдутся в 1300,а система от 3110 в 1500,от 31105 в 6 тыщ.
Ходят слухи,что Газоновские глушаки дребезжат
Re: Анкета Mortis
RAV_21, как же резонатор? у газиков вроде должны и резонаторы быть, без него неположенно.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
на 53 точно резонатор точно не видел (у меня на работе их аж три и постоянно на ремонте)там один глушак и всё.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Глушак сам по себе вполне успешно резонаторит.
Re: Анкета Mortis
Олег,я может чего пропустил,но почему именно от 52 Газона?И как отличить с виду 52 от 52 глушаки?
Сегодня был в магазинах,в одном только нашел: на ценнике-Газ-53(350 рэ),а на самом глушаке маркером написано: Г-52.
