Re: Анкета Mortis
Олег,не знаешь,подушки ДВС на Волгокрайслерах какие стоят?
Ато лазал тут под капот такой Волги-ни малейшего шевеления,что на х\х,что на оборотах.
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
а чем тебе родные не угодили ?
Re: Анкета Mortis
Да запросто ! берутся верхние рычаги от 24(29) , у которых стойка идет слегка с изгибом назад, нагреваем газом стойки от 3110, гнёмЪ, ставим и престоDMAD писал(а):Поговори с Пряником, и создай тему на газ21.ру, так кажется кто-то такое уже делал.Где бы их изготовить только...
Но блин это видеть надо, фоток пока нету, как отфоткаю понятно станет
допейсал
стоп, или вы про шарики разгоариваете ?
Re: Анкета Mortis
Да толи на дерьмовые нарвался,толи есть они такие-но двс колбасится,мне не нравится так.Пряник писал(а):а чем тебе родные не угодили ?
Конечно,я не знаю,когда собирали балансировали ли чего-нибудь в нем,но щас лезть в движок нету никакого желания.
Re: Анкета Mortis
На, Мортис, тебе быть может тоже пригодится, но перевыкладывать сюда я не хочу.
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=23887
Re: Анкета Mortis
Пряник
Дык про шарики.
DMAD
Угу, спасибо.
Дык про шарики.
DMAD
Угу, спасибо.
Re: Анкета Mortis
тогда пардоньте .Mortis писал(а):Дык про шарики.
Re: Анкета Mortis
А почемуй-то у меня генератор так странно болтался? А вот почему!
Почему обломок за месяц не выпал - загадка природы.
В ракушке снова привычная картина:
Прикупил занедорого уазиковый распредвал, т.к. тратить ОКБшный на этот недоуезженный движок жалко (распреду желательно всю жизнь работать на одном месте и со своим комплектом толкателей), а руки чешутся. У него фазы поширше - наполнение должно улучшится + больше перекрытие и, соответственно эффект от настроенного выпуска. Есть следы выкрашивания на трех кулачках, так что ХЗ, сколько он проживет. Ну да хрен с ним, эффект заценить успею в любом случае.
И, кстати, кто знает как лучше всего промыть масляную систему от эмульсии? Пока приходит в голову только поставить под маслоприемник таз с бензином и покрутить движок кривым стартером. Или не бензином, а промывочным маслом?
Re: Анкета Mortis
не вздумай мотор таким маслом промывать, от него только хуже будет.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
АКуеть. А у тебя точно сквозная шпилька крепления? Или чота затюнил под это дело и не помнишь?Mortis писал(а):Почему обломок за месяц не выпал - загадка природы.
по-моему мнению маслом после заводки собранного, если нету возможности все разбирать на деталюшки и промывать-продувать.Mortis писал(а):как лучше всего промыть масляную систему от эмульсии?
Re: Анкета Mortis
Пряник
Как вариант - просто какая-нить дешевая минералка. Хотя уже дороже раза в два.
Да нет, был обычный длинный болт.
Re: Анкета Mortis
LowRider
Вот так и делаю :). Главное, место есть под машиной и над машиной.
Re: Анкета Mortis
Над машиной места тоже не особо много , открытый капот в нескольких см от потолка )
Re: Анкета Mortis
LowRider
А там много не надо, главное чтобы можно было с ногами в моторный отсек залезть.
Re: Анкета Mortis
DMAD
Интересуюсь, но профиль у тебя не совсем тот, какой мне бы хотелось. Лучше токарник помучаю, у меня тренировочного материала от трех голов осталось выше крыши.
Re: Анкета Mortis
Олег,как ты подбирал жиклеры на 126 карбер?
у меня К 126 ГМ,хочу помучить его тоже,нашел ремкомплект на "ГМ" и на "И".
Re: Анкета Mortis
я место масла залил 5 литров соляры и гонял его минут 10 потом повторил операцию, было уже намного чище но все равно черное , потом пол дня ждал пока вся эта дрянь стечет !!
Re: Анкета Mortis
RAV_21
А зачем для ГМа что-то подбирать? Подбирал по свечам: поставил, покатался, выкрутил свечу. Если налет на электродах белый - смесь бедная, черный - богатая. Должен быть кирпичного цвета. Сильное переобогащение можно вычислить по черному дыму из трубы.
