- Телефон: 89160603920
Re: Анкета Mortis
"Русь автотрейд" давно торгует говном под маркой "Педали машин" и ничего, а это целая сеть магазинов.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Анкета Mortis
Не все магазины которые пользуются этой рекламой являются диллерами завода, и не у всех диллеров завода есть аттестаты от ГАЗа, некоторые не проходят оттестацию но рекламой пользуются всеравно.Странник писал(а):Согласно договору франшизы магазин с названием "ГАЗ Детали машин" должен торговать только теми запчастями, что поставляются на конвеер
Re: Анкета Mortis
Ура, товарищи! Наконец-то мне больше не надо таскать туда-сюда переднюю подвеску при каждом открытии ракушки - я ее прикрутил! :) Пока без поворотных кулаков. В понедельник заберу китайские шаровые и прочую хрень, буду дособирать.
Однако, с крепежом конкретная засада. Волгоболты, которые специфичны для какого-то одного места и больше нигде не используются, в магазинах хрен найдешь. Для рулевого редуктора родных болтов так и не нашел, пришлось брать наиболее подходящие и вместе с гайками, т.к. другая резьба. Сегодня хотел заменить боковые болты крепления подвески - та же история, нигде нет. Пришлось на старых резьбу прогонять. Так что мой совет всем - с доноров скручивать не только агрегаты, но и крепеж, оно пригодится.
Re: Анкета Mortis
Поздравляю,
А почему китайские, что наши хуже? Или в виде эксперемента? А как производитель называется?Mortis писал(а):заберу китайские шаровые
Re: Анкета Mortis
Галкин Иван Юрьевич
Они дешевле + ради эксперимента. Продаются под брендами Febest, Asva и Akitaka (что есть один хрен, насколько я понял).
Re: Анкета Mortis
Пилять, ну почему каждая моя задумка неизбежно выливается в дикий головняк? Распилил шаровую на предмет посмотреть варианты внедрения в ее корпус шарнирного подшипника - если немного расточить, посадка получается 35мм. Продеть сквозь подшипник надо болт М14 - в идеале. Смотрю в каталог подшипников, какое при диаметре внешней обоймы 35мм получится внутреннее отверстие - млять, 15! Следующие типоразмеры - 17 и 20. Ну кто так проектирует, а? После получаса рытья в инете нашел таки где взять болт М15, но вот гаек под него, похоже, в природе не существует. Тупик.
Re: Анкета Mortis
Может токаря найти, что бы выпили, обработал? Хотя ещё может быть головняк с метчиком... сталкивался...
Re: Анкета Mortis
Гайку, как и сам болт, можно у токаря заказать.
Re: Анкета Mortis
Первое: Токарь офигеет от такого заказа но выполнит и бабла попросит чуть побольше за не стандарт.
Второе: Мортис и сам хороший токарь и станок имеет.
Re: Анкета Mortis
ICuT
Тут вся засада в том, что болт нужен максимально прочный. Сразу точить из каленой стали - это охренеть можно, у меня станок ее не берет. А если делать по обычной технологии (точить из сырой и закаливать), то все в термообработку упирается.
ЗЫ: Выходов на профессионального токаря у меня нету.
Re: Анкета Mortis
Хороший токарь есть в 12-м ТМП, есть токарь у Валеры Люпина в Пензе (это вопрос времени).
Re: Анкета Mortis
Есть токарь еще и в Уфе, но это вопрос большего времени.iguana01 писал(а):есть токарь у Валеры Люпина в Пензе (это вопрос времени).
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
Токарь у меня без проблем, а вот с термообработкой надо думать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: Анкета Mortis
Забрал китайские запцацки. Подушки Febest, как и должны быть, а все, что заказывал как Asva пришло в коробках Akitaka. Видать, действительно один хрен.
Подушки образца 3102 - GM-001, 226р за 1шт.:
Ничем от родных не отличаются, разве что сделаны поаккуратнее. Впрочем качество китайской резины может показать только опыт.
Стойки стабилизатора на шаровую подвеску - 4123-001, 157р за 2шт.:
Тут меня ждал сюрприз: оказывается, под этим номером значится _комплект_, т.е. в коробке лежат обе стойки. В каталоге это нигде не указано, соответственно я по аналогии с подушками сказал "дайте две" - и получил четыре. Кому надо пару - пишите. На вид довольно качественные, шаровой палец от руки хрен пошатаешь. Резина на пыльниках опять же ХЗ какая, но можно полиуретановые со старых стоек пересадить.
Шаровые опоры верхние на Соболь - 4120-003, 256р за 1шт.:
Йа баклан, к тому же слепой: то, что они соблиные вполне ясно написано в каталоге (дан ГАЗовский номер, начинающийся с 2217). Тоже надо кому-то сбагрить (Lypin271, не желаешь поэкспериментировать?). Как и у стоек, шар в обойму заделан так, что хрен пошевелишь. Не знаю, сколько им жить, но цена оченно радует (родные стоят 620р за штучку, если кто не знает).
Также перебором цифр в номере (у меня, видать, каталог уже устарел) нашел нижнюю шаровую - 4120-004. А вот на Волгу, получается, шаровых пока не делают ни фига. Абыдна, да...
Еще прикупил шарнирчегов:
Долго крутил в руках - так и не понял, как их в обойму засовывают. Для увеличения количества вариантов взял два типоразмера: с внутренней дыркой 15 и 17мм. Пусть пока лежат, буду репу чесать на тему что с ними делать.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Подшипник в шаровую - часть конструкции для уменьшения угла наклона верхнего рычага. Управляемость лучше будет.
Соболиные шаровые плохи тем, что на Волгу не лезут ни фига.
Re: Анкета Mortis
Закупился правильными поршнями на черный день. Были завернуты в обрывки журнала "Крокодил" за 89-й год :).
ЗЫ: Блин, Радикал загибается...
ЗЗЫ: А вот я завтра посмотрю, надо на китайских подушках шпилечную резьбу перенарезать, как на наших, или нет.
Re: Анкета Mortis
На фуй радикал, клади прям на форум (кнопка "добавить вложения")Mortis писал(а):ЗЫ: Блин, Радикал загибается...
Скан в студию!!!!!Mortis писал(а):ыли завернуты в обрывки журнала "Крокодил" за 89-й год :).
Re: Анкета Mortis
Опа, куда мой пост делся? Писал, что сканить толком нечего, больно на мелкие куски порвали.
Совет в тему, я и не знал, что форум файлы прицеплять позволяет. Всю жизнь быстрым ответом пользуюь, в раздел полного и не заходил ни разу :).
ЗЫ: Подкрылки - геморрой. Ну кто мешал сделать заднее крепление на планку брызговика? Хрен: сними планку, прикрути подкрылок, вырежь в нем паз под планку, прикрути ее обратно. Иначе без брызговика останешься. Весь день проколупался, толком ничего не сделал.
Re: Анкета Mortis
Помойму форуму и так тесно на хостинге, так что наверно лучше все таки пользоваться обменниками.Mortis писал(а):Совет в тему, я и не знал, что форум файлы прицеплять позволяет. Всю жизнь быстрым ответом пользуюь, в раздел полного и не заходил ни разу :).
Re: Анкета Mortis
Все фотки, которые я на данный момент выложил на форум (134 штуки), весят в сумме всего 7.5 Мб. Так что моими усилиями проблемы с дисковым пространством начнутся лет через 10 :). С Радикалом есть один стрёмный момент: если он загнется конкретно, придется все фотки в анкете восстанавливать. Я столько не выпью.
Re: Анкета Mortis
На той неделе наверное буду. Давай шаровые заберу. Приеду позвоню.
Re: Анкета Mortis
Вчера умудрился завести на Бычке дизель в обратную сторону - так что он воздух засасывал через выпускные клапана, а дымил через впуск. Во, ***, отечественная техника, как умеет однако :).
ЗЫ: Родители купили Outlander, двухлитровый с вариатором. Зело знатно за дорогу цепляется косоглазый! С дачи долетел за рекордное время, в поворотах тормозить типа вообще незачем :). Кренов ноль. Надо у него углы установки колес срисовать.
ЗЗЫ: Подвеска приобретает очертания.
Второй суппорт в Надежде забыл, а Надежда на даче. Пилять. Хотя прежде тормозов еще подготовительной работы дофига, надо пружины пилить и пр.
Брызговик, подруженный с подкрылком. Пришлось вырезать кусок из брызговика и отпилить кончик у стального уголка. Вообще решение так себе: за брызговиком получается щель в пару сантиметров, зимой туда определенно будет снег набиваться в больших количествах.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Фигасе! Думал только у двухтактников такое чудо случаеться...Mortis писал(а):Вчера умудрился завести на Бычке дизель в обратную сторону - так что он воздух засасывал через выпускные клапана, а дымил через впуск. Во, ***, отечественная техника, как умеет однако :).
Re: Анкета Mortis
LowRider
Пока полвитка пильнул (пружины изначально короткие, от Шнивы) дальше смотреть надо. Стремно сразу много резать, можно потом из собственного двора не выехать - лежаки везде злые :). До кучи надо ее на колеса поставить и прикинуть что произойдет с геометрией подвески при дальнейшем занижении. Мне все таки управляемость важнее внешнего вида.
Re: Анкета Mortis
Вот и я думаю кагда буду ставить все с донора пильнуть на один виточек пружинки
Re: Анкета Mortis
Однако в МРЭО от благоденствия двухлетней давности не осталось и следа. Номера на Аутлендер ждал почти четыре часа, при том, что народу больше не стало.
Re: Анкета Mortis
Каг-то таг. Обточил болт М16 так, что в месте посадки шарнира и проставки он 15, а дальше будет 14. Осталось выточить в корпусе шаровой канавку под стопорное кольцо, для чего надо переточить один из расточных резцов ВК8 на алмазном наждаке, которого у меня нет. Просверлить отпиленную от шаровой конусную часть тоже до конца не получилось, потому что она, сцуко, из чугуна. Просверлил до половины, посадил все сверла (обычные, быстрорезные, других нет) и забил на это гиблое дело до следующего визита в инструменальный магазин.
