Я не наю че такое курицо, но снимается он простым открчиванием 2х болтоф из салона.....И приходится отсоединять также тягу от педали....Mortis писал(а):Кстати, кто знает, ГЦС нормально наружу вынимается или "курицу" откручивать надо?
конечно способ по замене хорош, но в условиях отсутствия гаража проще сделать это молотком и оправками. если конечно уверены в том что сможите это сделать.
Firebird 18-44
Курицо - это кронштейн вакккумнега, на чистой 24-ке ее нет. А на 2410 часть этого кронштейна торчит как раз там, куда надо ГЦС тащить. Вот я и пытаюсь выяснить - если расстояние от торца цилиндра до курицы больше длины его шпилек, то он вынется, иначе хрен. А разбирать чтобы самому посмотреть лень :).
Лосяш
Дык я дома и делал, у меня мастерская на кухне.
Лосяш
Заводиццо, не рычит и не течет . Только клапанами стучит, потому что я их на глаз выставлял :).
Заодно, раз уж машина на козлах стоит, решил не ждать шаровую подвеску и втулить шнивовские пружины с соболиными амортами на эту. Типа, посмотреть что получится. Вынул старый амортизатор, поддомкратил с одной стороны пружинную чашку, отвернул винты, опустил домкрат - пружина вышла. Млять, как теперь ее поддомкратить обратно так, чтобы попасть чашкой в дырки? :) Может кто мыслю подкинет? Пока думаю выточить из длинных болтов заостренные направляющие, которые можно воткнуть в рычаг и надеть на них чашку пока она еще не сильно поддомкрачена и ее можно шевелить.
Да, кстати, у кого-нибудь есть проверенная методика отворачивания стоек стабилизатора? Вертлявые твари, даже за противоположную гайку не удержишь. Сейчас оставил чашку болтаться на стабе, но когда-то же и стаб менять придется...
а нахрена ты саму чашку открутил? Я так тоже лоханулся попал на нижний рычаг в сборе когда эти болты что её держат не открутились и не выбились кувалдой( я от кувалды кусок открошил), легче резьбовую нижнюю в поворотном кулаке выкрутить!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Я пилил карб и диффузоры полировал. Толк только в том что расход с 16 л упал до 8 л. Полировка кстати результата особого не дает, засерается очень быстро. Фотки жалко на пленке так и остались, а то показал бы.
так чето не понял одноногий дифузор что дал? и в чем именно заключаеться полировка?кстати кто заморачивался выточки в колекторах делать? я про ступеньки типа этого
как я думаю что при таких ступеньках снизиться воздушный удар от закрытия клапана, и тем самым смесь не будет так сильно отдаляться от впускного отвесртия при такте сжатия. и соответственно ей понадобиться меньшее время на преодоление воздушной пробки которая образуеться.с выпускным наоборот, при открытии клапана за чсет очень малого разряжения выхлоп не пойдет туда, и соответственно не создаст лишнего преепятствия.
идея давняя, не моя, просто может кто пробовал?
carman24
Да по большому счету пофигу на чем, диффузоры одинаковые. По идее на 151-м эффект будет заметнее, т.к. он внутри более гладкий. Только для этого сверлильный станок с 1.5мм сверлом нужен. И сверлить надо, собрав карб без нижней прокладки, иначе криво может пойти.
Лосяш
Чем меньше сопротивление на впуске, тем больше смеси движок может засосать за такт. Сопротивление, в свою очередь, тем выше, чем меньше сечение трубопровода и чем больше в нем натыкано разных препятствий, которые воздушному потоку приходится обтекать и которые создают в нем завихрения. Стойки малого диффузора - это как раз такое препятствие и убрав их мы позволяем движку засосать немного больше смеси, то есть увеличиваем коэффициент наполнения. Для того же сглаживают острые углы, делают тоньше оси заслонок и полируют каналы - задача получить насколько возможно ламинарный поток. Это в теории. Что будет на практике - увидим.
Насчет ступенек - насколько я понимаю, работает это только спортивных движках с большим перекрытием фаз, т.е. не наш случай.
Лосяш
надо будет поискать 126й карб и тоже начать убирать сглаживать . помоему это очень интересно. да и опыта немного набраться можно.
- Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
у меня 126 ненужный стары лежит=)))отдам в добрые любящие рукиЛосяш писал(а):надо будет поискать 126й карб и тоже начать убирать сглаживать . помоему это очень интересно. да и опыта немного набраться можно.
а то меня от его вида коробит немного, даже братсо за него нехочетсо=))
Волга???
Волга???
х его з до твери не ездил. 374 километра однако. ну ты если будеш в наших краях звякни номер в личку кину. на что карб меняеш?или может у меня тут че нит есть?
Метод домкратить пружинные чашки по направляющим был опробован и получил полное одобрение. Нашел нержавеечный прут диаметром ровно под дырки в рычаге, распилил пополам, получилось два отрезка сантиметров по 20. Метода:
1. Втыкаем пружину, втыкаем направляющие в две внутренние дырки рычага, внизу сажаем чашку на направляющие и домкратим ее за середину вертикальным домкратом. Внешние дырки касаются рычага первыми, с другой стороны еще остается сантиметровый зазор - с этим, как я понял, ни хрена не сделаешь, такая геометрия подвески. Как только внешняя сторонв коснулась,т прекращаем домкратить и вставляем болты (не забыть намазать графитом), при необходимости пошевеливая чашку бородком за соседнюю дырку. Наживляем гайки, пока не затягиваем.
2. Подставляем под внутренний край чашки ручку молотка или еще какую-нибудь подпорку и опускаем домкрат. Под весом машины внутренний край прижимается к рычагу. Вставляем болты, наживляем гайки.
3. Убираем домкрат, затягиваем все четыре гайки. Усе готово.
Вот такие вот штифты:
Болтики вставляются чтобы штифты вниз не выпадали при шевелении чашки.
Закончил с пружинами \ амортизаторами. Есть маза, придется резать: пружины на два витка короче штатных, но при этом почти не прожимаются весом машины - баш на баш получается. А еще вставил новые стекляшки в фары - оченно визуально омолаживают машину, знаете ли :).
Осталось всего ничего: прокачать тормоза (для чего надо кого-то вытащить на пиво), разобраться с текущей печкой (для чего надо выкатить машину, ибо в ракушке темно как у негра в жопе) и надеть новый патрубок на горловину бензобака. Последнее пока не представляю как сделать, разве что я чего-то не понял и горловину можно как-то вынуть наружу.
Планы на лето - заварить лонжерон, залить все полости антикором и поставить черные фартук, капот и багажник. Вот хочу :).
Я про него и говорю. У 151-го совсем другая система разгрузки оси заслонок, поэтому нельзя его родной сектор снять, а скобу поставить. Ее можно только поверх прикрутить, на кончик оси, который из родного сектора торчит.
А, стоп. Если тяга, а не трос, то может прокатить, попробуй. Но ось заслонок получится неразгруженной.
