Вот какой он хитрый, оказывается, этот регулятор.Вакуумный регулятор служит для увеличения угла опережения зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (и наоборот). Для этого используется разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.Sebastian писал(а): При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Ничего хитрого там нет Его можно заставить работать на больше угол поворота.Sebastian писал(а):Вот какой он хитрый, оказывается, этот регулятор.Вакуумный регулятор служит для увеличения угла опережения зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (и наоборот). Для этого используется разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Re: Анкета Mortis
Вобщем-то я это и имел в виду, просто не так явно это описано :)Scy.thian писал(а):... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
Re: Анкета Mortis
Lincoln Town Car по-моемуMortis писал(а):Кто определит от чего они?
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
На Аудишные от 80 похожи
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
436 писал(а):Lincoln Town Car по-моему
По-моему, совсем не они...valioot писал(а):На Аудишные от 80 похожи
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Он самый, 90-94 год.
Ну вот, теперь если кто захочет зашибенные зеркала - известно где их искать.
Последний раз редактировалось Mortis Вт май 24, 2011 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Точно!
А я, видимо, более новые модели смотрела. На них уже другие зеркала.
Хм, интересно... Они ещё и разных типов бывают:
Картинка отсюда: http://www.usa-auto.ru/p169053F1991.html
Точно!
Re: Анкета Mortis
Олег,в тему о штангах-Почему бы не выточить свои штанги?
Стальные,каленые,тепловой зазор можно до 0.2 снизить, и возможно уменьшить массу.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
А смысл? Стержень при том же весе слбаее трубки на изгиб. Вот из титановой трубки их сделать - это да, только где ж ее взять...
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Титановые штанги? Можно пробить. У нас в Самаре этого титану, этого титану...)))
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
Stich
Именно трубчатые, внешний диаметр 9мм (можно 10мм если толщина стенки больше миллиметра).
-- 25 май 2011 19:58 --
Фрезернул голову, малость таки накосячил - забурился вглубь на пару десяток. Бум надеяться, обожмется.
На днях надо ставить. Лееень, как же лееень... (с) Full Metal Alchemist
Re: Анкета Mortis
Ты это... давай.... не того! Назвался Mortis`ом - ставь голову!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вот так, Mortis! Noblesse oblige. О какой лени может быть речь, когда в тебя так верят?!esveka писал(а):Назвался Mortis`ом - ставь голову!
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021, он же, блин, Человек-паук! Сам всем помогает :)
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Голову я так понимаю варили аргоном, а потом фрезернули? Здорово получилось!
Re: Анкета Mortis
Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор, так что прикрутить сразу не получилось. Зато проковырял в прокладке большие отверстия для тосола напротив самой горячей средней части башки, надеюсь будет ее поменьше плющить. [UPDATE: плющит меньше, зато весь тосол уходит в бошку через эти дырки и дальние цилиндры греются]. Когда вынимал штанги, вместе с одной выдернулся и толкатель - с проточками в нижней части у них это получается очень легко. Задолбался его обратно вставлять через верхние щели в блоке. Это Ice_Man'у на заметку, аккуратнее надо дергать.
Последний раз редактировалось Mortis Пт сен 27, 2013 21:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
а по мере возрастания скорости всасываемого потока , опять возрастает ;)Sebastian писал(а):Вобщем-то я это и имел в виду, просто не так явно это описано :)Scy.thian писал(а):... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
-- Чт май 26, 2011 22:30 pm --
в принципе да, но настраивать ВР по силе разряжения один хрен надо, вакуунометр однако надо . как вариант отстроил себе вот таким колхозом и оставил его в авто навсегда, потом видео выложу когда буду своего "Бурчалкина" разгонять до 100 за 25-30 сек. там этот прибор тоже сниму до кучи.Mortis писал(а):Sly
MetalVoice
это да, но исключать ВР из работы не стоит, тут надо будет колхозить от каждого дросселя трубку в ВР
Я от переднего карба это дело запитал - все нормально работает.
Re: Анкета Mortis
Гаек - не шпилек :)Mortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор
Re: Анкета Mortis
esveka
Эт точно :).
Кстати, глянул я на последние 4216 - а они ужо на поликлине и шкивы все по идее к нам подходят. Ремень толко короткий надо подобрать, но это несложно.
Эт точно :).
Re: Анкета Mortis
Хрен его знает, от этого движка вообще запчасти в магазинах найти проблематично. Я так понимаю, эти твари ненавязчиво пытаются продавить торговлю деталями для "бизнесов" только через официальные сервисы, поэтому такая фигня.
Глянул в Железяке - в каталоге все есть, правда без фоток (может и старые клиновые). Шкив коленвала 900р, помпы 310р, генератора ХЗ, смотри сам от 406-го.
ЗЫ: Собрал, завел, прогрел. Пока все ок.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Спасибо, буду иметь ввиду !Mortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор, так что прикрутить сразу не получилось. Зато проковырял в прокладке большие отверстия для тосола напротив самой горячей средней части башки, надеюсь будет ее поменьше плющить. Когда вынимал штанги, вместе с одной выдернулся и толкатель - с проточками в нижней части у них это получается очень легко. Задолбался его обратно вставлять через верхние щели в блоке. Это Ice_Man'у на заметку, аккуратнее надо дергать.
Re: Анкета Mortis
Колобок
От тазиков ваккумный шланг.
Подсмотрел у штатников элементарный способ регулировки жесткости стабилизатора поперечной устойчивости:
Логично: чем меньше рычаг, тем сложнее машине при том же весе скрутить стаб.
-- 28 май 2011 20:14 --
Прикупил себе клещи для пружинных хомутов:
Жить стало намного легче.
-- 28 май 2011 22:22 --
Покатался на танке, вроде ездит. Народ провожал долгими взглядами :). Только почему-то холостые не могу сделать меньше 1000. То ли где-то воздух сосет, то ли ХЗ - движок ровно работает. Это есть херовато, мне еще малую ветвь вентиляции туда втыкать. Зазоры на клапанах выставил 0.10 - на прогретом движке стучат вовсю. Уберу до нуля.
На повестке дня резка капота, колхозинг воздушного фильтра, полиуретановые втулки стабилизатора (куда-то резко пропали из продажи) и сход-развал. В процессе которого выяснится не дохрена ли я с пружин срезал.
Re: Анкета Mortis
у меня 0.3,щас мотор крутиться стал больше и чаще,бряканья не наблюдаю.Mortis писал(а):Зазоры на клапанах выставил 0.10 - на прогретом движке стучат вовсю. Уберу до нуля.
