Наконец я дома, сарайка к зиме готова. Проколупался неделю вместо запланированных двух дней (сюрпризов было много), но все сделал. Как уже говорил, короба и двери жЫрно пролил антикором по дедовскому рецепту, также подновил антигравий на порогах.
Сильно чесал репу, обнаружив сочетание незагерметизированной лобовухи и многослойной шумоизоляции на передних полах. Отодрал шумку, заценил скопившееся под ней озерцо (совершенно невидимое снаружи). Высушил, пролил антикором, таки загерметизировал лобовуху. Заодно по горячим следам залез под задние коврики и поковырял отверткой битум на полах. Наковырял пару сюрпризов (до дыр не дошло, слава яйцам), залил антикором.
Передний фартук зачистил до металла и покрасил заново. В цвет не попал, да и хрен с ним - не заметно. Ржавинки на кузове уже подкрашивать неправильным цветом было обломно, поэтому я их просто зачистил, мазнул тектилом для глушения ржавительных процессов и задул прозрачным антигравием.
Весной посмотрим, прокатит или нет. Тем же антигравием покрыл переднюю кромку капота и начинающий ржаветь хром на морде. С задним хромом было уже поздно пить боржоми: язвочки местами проросли сквозными дырками. Так что я над ним немного надругался - было уже не до внешнего вида, спасти бы металл. То есть зачистил все сплошняком шлифмашинкой, намазал тектилом и задул все тем же антигравием.
На вид получилось страшновато, хотел покрасить серебрянкой - только цвет у нее ну вообще никаким боком хром не напоминает. Оставил как есть - хоть и некузяво, зато блястит.
Передних брызговиков на машине на было, исправил это дело:
Разумеется, тут же получил + 10 л.с. к мощности двигателя :). Мог бы получить + 20 л.с., но ставить синие брызговики рука не поднялась
На лючок запаски прикрутил фанерку, чтобы защитить тонкий внешний лист от катающегося груза (на нем уже было несколько поржавевших вмятин, которые тоже пришлось зачищать). По периметру наклеил уплотнитель - щель была в палец, фигли удивляться, что зимой в машине дубак был?
Забрал старый сарайкин салон, к сожалению пока некомплектный - маленькой раскладной сидушки не хватает. Еще есть шанс, что найдется, а иначе будет очень печально - только салон целиком покупать.
Также забрал еще кое-какие ништяки - могу подарить страждущим, если найдутся.
1. Панель 24, низ светло-бежевого цвета. Состояние приличное.
2. Рулевая колонка 24 с рулем.
3. Бампер передний. Побитый жизнью, но почти без ржавчины, на непарадной машине еще долго жить будет..
-- 27 авг 2011 20:04 --
Эксперимент нах!
Пружины и тарелка от грузового мотора Hyundai HD-65, сухарики опелевские, нижние шайбы - увы, пока - переточенные ЗМЗ. Налезет ли хундайская шайба на нашу втулку пока не представилось возможности проверить. Пружины по жесткости примерно равны штатным (тарелки тоже весят одинаково), но у хундайских в полтора раза меньше собственый вес витков, а значит и склонность к резонансу. Плюс больше запас до смыкания витков. Да и разброса по жесткости и кривизне как у штатных, надо думать, нет.
Сухари нужны с завышенным пояском...
...с нашими + хундайская тарелка получается вот так:
Побочный эффект - опелевскими сухарями с нашей тарелкой можно поджать пружину на 2-3 мм, т.к. тарелка садится ниже.
Только проверить на предмет смыкания витков не забываем.
Наша тарелка к хундайским пружинам почти подходит: малая садится нормально, а вот большая малость не налезает по внутреннему диаметру, надо на тарелке среднюю ступеньку обточить по периметру на полмиллиметра. Собственно, это я и сделал с нижней шайбой, когда засухаривал все это дело.
Есть некоторая шероховатость с опелевскими сухарями: у них пояски полукруглые, а в клапане паз прямоугольный и чуть шире - установленная тарелка вместе с сухарями шевелится вверх-вниз в пределах полумиллиметра. В принципе пружина держит сухари прижатыми к верхнему краю паза, так что проблем быть не должно. Плохо то, что недостаточно плотный обжим сухарей позволяет тарелке вращаться отдельно от клапана. Вариантов два: или клапан со временем проточит в поясках сухарей квадратные плечики и тарелка зафиксируется, или она продолжит вращаться и проточит пояски до конца. Что, понятное дело, приведет к рассухариванию клапана.
Номера и цены на сегодняшний день:
Сухарь клапана: Opel
06 42 359 - 37,13 х 2 = 74.26 р
Пружина клапана внешняя: Hyundai/Kia
22221-41000 - 67.05р
Пружина клапана внутренняя: Hyundai/Kia
22230-93000 - 77,17р (
в Экзисте написано "направляющая" - не верьте).
Тарелка клапанной пружины: Hyundai/Kia
22222-93000 - 37,28р
Итого: 255р за один клапан. И 2040р за все восемь. Еще немного - и наши столько же стоить будут. Буду на сарайку новую голову делать - засухарю туда один клапан с хундайской обвеской, заценим.
