Re: Анкета Mortis
СержНовоч
убрав этот гаситель на хх звук не поменялся, в районе 2000 оборотов/мин per стал более навясчивобасистый, после этого порога-звук остался прежний
Re: Анкета Mortis
СержНовоч
по-моему мнению, он там исключительно для избавления от кастрюльного звука. Но могу и ошибаться.
Re: Анкета Mortis
от кстрюльного звука избавляют правильные штаны с пропилом и соответствующая прокладка
Re: Анкета Mortis
На 402-м не прокатывает, там штанины раздельные :). Трубку вваривать надо.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
кстати у меня на 02 второй этот кастрюльный выхлоп задрал,как лечить?я хотел заменой штанов
- Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
Mortis, есть несколько вопросов)
собираю мотор: блок 24д, гбц УАЗ (с круглыми каналами, высота 93,6мм без прокладки), клапана 24, коромысла 21, регулировочные болтики тоже 21 (они легче 24ых)...при таком конфиге клапана упираются, нужно укорачивать штанги. временно решил проблему поставив обратно 24 коромысла и болтики. вопрос вот в чём - штанга алюминиевая, наконечники стальные...как они туда напрессованы, как их снять, укоротить штангу и надеть обратно, чтобы ничего потом не отвалилось)
вопгос номер два)) переделал отвод на печку - к задней части гбц вместо глухой крышки прикрутил "танчик", а штатный выход из блока заглушил сливным краником. не нарушил ли я и без того ущербную циркуляцию ож в моторе? помпа сейчас стоит 21/уаз.
Последний раз редактировалось нормально Ср дек 07, 2011 15:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
valioot
Соответственно попробуй трубу с пламягасителем поставить :). Стопроцентно лечится ввариванием балансировочной трубки между штанинами, но это гемор.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Хероватое решение, мощность теряется.
Re: Анкета Mortis
Mortis,я бы попробовал что-нибудь сваять,но сварочник с баллоном благополучно ушли обратно в сервис,а слушать кастрюли под машиной порядком надоело.
А на много ли мощность падает?
Есть идея оставить этот же однотрубный коллектор,но раздрочить выход,сделать фланец и пустить 60 трубу,насчет глушителя не знаю пока что..возможно банку от Шишиги
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Сложно сказать. Это надо с одним распредвалом сравнивать, чего никто не делал.
Проблема не в затычности выхода а в том, что такты выпуска перекрываются через цилиндр, т.е. четвертый клапан начинает открываться когда первый еще не закрылся. То есть с общим коллектором четвертому цилиндру приходится выдыхать против давления газов из первого. Потом так же страдает второй и так далее. Вторая проблема - фронт разрежения от резонатора, приходя в такую большую полость, по большей части гасится и не помогает вытягивать газы из цилиндра.
Re: Анкета Mortis
вот это по подробней. Я на 406й хочу 65ю(канал) поставить трубу. Приблизительно где сейчас пламягаситель банку шишкину или пазовскую(а можно и аудюшный или бэшкин от такого ж объёма), далее прямая-гусь из той же трубы и конечная бочка - непридумал чья.Mortis писал(а):RAV_21
Re: Анкета Mortis
А почему у меня его нет? Может из-за отсутствия резонатора? :)valioot писал(а):этот кастрюльный выхлоп задрал
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Mortis, чтобы без последствий эксплуатировать двигатель в режиме 3700-5000 оборотов достачно просто поменять набивку коленвала от Бенца? Или это борьба с симптомами, а не болезнью?
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Причина течи - не набивка, а биение шейки коленвала которая в этой набивке вращается. Если колено ровное, будет и с ЗМЗшной набивкой нормально крутиться. И наоборот.
Re: Анкета Mortis
Олег,а если оставить 402 коллектор,увеличить выпускные отверстия,под эту же 60 трубу,и вывести ее под порог или еще куда,без глушителя,без всего.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Купил новый коленвал в магазине, помятуя ваши слова о том что в 402 сейчас все кривое с конвеера, вопрос:
Можно как то в домашних условиях померить "кривизну"? Или если отдавать КВ в Механику, какие параметры просить чтобы измерили/исправили?
Последний раз редактировалось BT878A Пн дек 05, 2011 0:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
А что тогда дает установка бенцевской набивки вместо штатной?Mortis писал(а):ed101utf8
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Вот тут всякое написано - http://gazclub.ru/faq/?mess_id=904BT878A писал(а):Можно как то в домашних условиях померить "кривизну"? Или если отдавать КВ в Механику, какие параметры просить чтобы измерили/исправили?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
В этом случае срез трубы будет выполнять функцию резонатора. Только в необходимости 60-й трубы я сильно сомневаюсь.
ed101utf8
Спокойствие :). Ты на штатную посмотри, ее ставить страшно.
BT878A
Нужны две призмы и часовой индикатор. Стоит это все как чугунный мост, так что лучше в Механику отнести. Проверять соосность всез коренных шеек и посадок под сальники, также, если смогут - нахождение всех шатунных шеек в одной плоскости.
ed101utf8
BT878A
Re: Анкета Mortis
Угу, банки только заменить на нормальные.
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Трубы, соосность, каленвалы - ,,ерунда"! Олег КАК ЗДОРОВЬЕ?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Спасибо, что живой.Mortis писал(а):Пока живой.
Re: Анкета Mortis
Олег это хорошо, что здоровье радует.
Подскажи в чём разница к-135 и к-135му, и есть-ли разница в расточке, и доводке их до нужного состояния?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
нормально
1. Не понял, куда клапана упираются? С укорачиванием геморрой, мне в конце концов пришлось спиливать наконечник с куском штанги и потом высверливать оттуда дюраль. В качестве полумеры можно попробовать сделать прокладки ~2мм под стойки оси коромысел и штанги не трогать. Но лучше просто нормальный комплект купить. В идеале - 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ-451.
2. А помпа на голове осталась?
Макс- VARYG
У МУ есть лишний щтуцер то ли под СРОГ, то ли под вентиляцию картера, у обычного 135-го нету. В остальном никаких отличий.
Макс- VARYG
Re: Анкета Mortis
Спасибо Олег!
А куда его деть этот штуцер?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
