- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
По штату нет, продаються отдельно. Ставить обязательно. 1 шанс из 4 ех что будет скрипеть без них
Re: Анкета Mortis
kit88
благодарю
благодарю
Re: Анкета Mortis
Хромов
Вот этот вроде с теплообменником: Nissens 630691. Но уточнить все равно стоит, они там в список аналогов пихают все варианты вперемежку.
vovka_ximik
Не знаю, не разбирал еще.
novator55
Ога, она :). И задний бампер, смотрю, еще не сгнил.
vovka_ximik
novator55
Re: Анкета Mortis
Я опять остался без аварийного датчика перегрева: на этот раз в помпу вместо штуцера его вкрутить не выйдет т.к. печная ветка остается на месте. А в радиаторе гнездо не того формата . Блин, где-то ведь видел переходники с большого датчика на маленький, но где - убей не помню.
Re: Анкета Mortis
Олег, запихай его по ГАЗелевски - в танчик, делов-то танчик ГАЗелевский купить и провод перебросить.
А... датчик тоже нужен от ГАЗели.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Млин, бошку уже поставил. Неохота с танчиком наощупь ковыряться.
Re: Анкета Mortis
Я у себя "наощупь" делал, когда переводил на 18 мм. Да и места там не в пример больше, чем на ГАЗелюке.
Маленькая трещотка на 1/4" с головкой на 10 тебе в помощь, можно и зеркальце прихватить.
Другое дело если лень... А по большому счёту, если за температурой следишь, то датчик перегрева нах ненужен. У меня не помню когда вообще последний раз он включался.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
В процессе колхозинг нового тройника СО. Старый не подходит во-первых по диаметру, а во вторых по конфигурации: у радиатора нижний патрубок торчит в середине, а не в нижнем углу. Для колхозинга использовались следующие детали:
- Подводящая труба термостата 1118 (Калина).
- Патрубок термостата тоже от чего-то ВАЗовского (по сути переходник 38 -> 34).
- Обточенная резинка нижнего рычага от волговской подвески.
- Соединительная втулка 18мм от печки.
Три последних детали в сборе представляют собой переходник 38 -> 18, завтра покажу как он выглядит. На сегодня новый тройник соединен только с расширительным бачком:
Для колхозинга радиатора требовались уголки. В лучшем виде подошли ручки от какого-то кухонного шкафчика, купленные в икейской уцененке за 30р :).
Шланг от радиатора до тройника тоже уже готов, укоротил по месту очередной ВАЗовский. А вот это штуцерочег, через который будет сливаться в картер конденсат из будущего маслоотделителя ВК. Раз уж я его купил...
Хотя конечно понты это все, движок не сапунит и штатные сеточки вполне справляются.
Вылезла очередная проблема: не помещается бочонок воздухана. Верхний патрубок радиатора торчит под 45 градусов в сторону брызговика, а сам радиатор сидит довольно низко, в результате под патрубок влезает только фильтрующий элемент без корпуса. Было бы лето, так бы и его и оставил голым, а сейчас нужен подогрев воздуха, без корпуса никак. Чую, придется кастрюлю ставить.
-- 15 янв 2012 2:39 --
Доколхозил тройник.
В идеале, чем городить переход с 38 на 18 из шлангов и резинок, можно было купить газельный корпус термостата с зауженным выходом на малый круг, в этой дырочке в торце нижнего вывода нарезать резьбу и ввернуть 18мм штуцер от помпы. Но эти корпуса нынче стоят каких-то совершенно нездоровых денег, а бюджет уже поджимает. Может быть потом как-нибудь.
Вид сбоку:
Бочонок таки втулил, заюзав три удачно торчащие из брызговика шпильки. Также пригодилась газельная резиновая впускная труба, которая на два патрубка надевается - она видна в левом нижнем углу.
Надо будет ее удлинить чтобы воздух из переднего левого угла засасывался.
Доколхозил тройник.
Вид сбоку:
Последний раз редактировалось Mortis Вс янв 15, 2012 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
Красота
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
А если какой-нить раструб замутить еще на эту резиновую трубу? Типа, динамический или , как его, инерционный наддув)
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Класс! человек апгрейдит машину в свое удовольствие,взял и сделал завидую белой завистью,мне там еще коллектор попиленный понравился
Re: Анкета Mortis
Раструб так раструб (пластиковая труба-с-елдой от Крайслера и фазоинвертер от колонки):
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/300.jpg
Хочу еще в переднем щите, куда раструб упирается, вырезать дырку и вставить вентиляционную решетку типа жалюзи. Летом холодный воздух не помешает. Конечно куда понтовее было бы вырезать круглую дырку и вывести туда сам раструб, но водички таким образом хлебнуть будет очень просто.
Новый кронштейн бачка омывателя (продается отдельно, что удивительно):
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/301.jpg
Бачок на месте и примерка остальной части впускного тракта. По-моему на газелюках с 4216 он такую же конфигурацию имеет:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/302.jpg
Маслоотделитель и разводка шлангов:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/303.jpg
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/304.jpg
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/305.jpg
Общий вид на сегодняшний день:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/306.jpg
Сильно не хватает московских запасов материала, сейчас вот вентилятор не могу приколхозить потому что подходящая алюминиевая полоса дома осталась. Кстати вентилятор, похоже, двухскоростной: три контакта. И ни хрена на них не написано, придется прозванивать. Я правильно понимаю, что две обмотки должны звониться на массу (третий контакт) и не должны друг на друга?
ЗЫ: Газовый обогреватель (три керамические горелки как у шаурмистов) мощная штука, но в гараже без вентиляции жить с ним можно очень недолго.
Re: Анкета Mortis
Олег, а чейный ты маслоотделитель купил? может ты где то писал но я пропустил...
Re: Анкета Mortis
Олег, не знаю, как у тебя получается) На вид здорово! Только у меня двигатель на любой изгиб гофры (даже очень плавный) реагирует очень капризно. А у тебя тут такого наворочено)
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Насколько я понимаю, Китай за 700 руб. Вот тут речь шла: viewtopic.php?p=236156#p236156vovka_ximik писал(а):Олег, а чейный ты маслоотделитель купил?
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
а все таки вдруг у китайского за 700р есть номер, больно он симпатишный, яб такой бы прикупил тоже бы в свое пользование
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
viewtopic.php?p=245521#p245521Сергей 33021 писал(а):Карб на Дааз 4178 похож
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Номер есть, но в Экзисте не бьется. Стоит он теперь 850р, так что особого смысла искать именно этот нет.
Re: Анкета Mortis
Присобачил забор холодного воздуха:
Посмотрел на дело рук своих и понял что на самом деле это была не самая здравая идея: грязь туда, похоже, лететь будет нещадно.
Колхозинг вентилятора:
Кожух 2110: хорошо встает на радиатор, но не дружит с вентилятором. Подружил, почти. Выяснилось, что крыльчатка достает до радиатора, надо ее наружу выдвигать. А это целый геморрой, завтра займусь.
Re: Анкета Mortis
Грязь везде есть. Если б ее не было, то и фильтры бы не нужны были) Главное, чтобы вода не попала. Ну да через 2 решетки не должна помногу залетать.Mortis писал(а):Посмотрел на дело рук своих и понял что на самом деле это была не самая здравая идея: грязь туда, похоже, лететь будет нещадно.
Re: Анкета Mortis
Да не волнуйся, у меня уже много лет в этом же месте 2 патрубка воздухозаборных 3110-1109194 под решётку выглядывают - фильтр не грязнее, чем был при заборе из-под капота.esveka писал(а):Грязь везде есть. Если б ее не было, то и фильтры бы не нужны были) Главное, чтобы вода не попала. Ну да через 2 решетки не должна помногу залетать.Mortis писал(а):Посмотрел на дело рук своих и понял что на самом деле это была не самая здравая идея: грязь туда, похоже, лететь будет нещадно.
Re: Анкета Mortis
436, а приход-то есть какой? Где-то на оллгазе парень писал, что , типа, чуть ли не литр на сотню экономия топлива и машинка порезвее. Боян, поди)
Последний раз редактировалось esveka Вт янв 17, 2012 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
приход должен особливо проявляца в толкотне в пробках летом, ибо в них под капотом не проветриваеца и машина затупливает от перегретого воздуха
Re: Анкета Mortis
А фиг его знает, я особо не почувствовал. Я эту штуку вместе с фильтром 3110 и терморегуляторами 2108 одновременно повесил, так что от чего там приход, а от чего расход - не поймёшь.esveka писал(а):а приход-то есть какой?
Re: Анкета Mortis
Да фильтр-то хрен с ним, он грязь отфильтрует. Я о подкапотном пространстве вообще.
Re: Анкета Mortis
На восьмерках первых устанавливали воздухозаборник поз. 1
http://montaque.appm.ru/cars/samara_faq/album08_j.htm
Там до сих пор отверстие в телевизоре под такой заборник, себе думал колхозить дабы летом в пробках легче двигателю дышалось, но не стал. Особой грязи нет, как у всех, основное г. летит снизу.
Re: Анкета Mortis
А-а-а, вообще, тогда лететь будет. Раструб бы вплотную к решётке сделать, чтобы только внутрь дуло.Mortis писал(а):Я о подкапотном пространстве вообще.
