Mortis, не мучай двигатель, пожалуйста.Mortis писал(а):Дошли руки поковыряться с карбом. Напомню что было:
1. БД 24мм, ГТЖ 240, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. БД 30мм, ГТЖ 350мм, ГВЖ 390мм, ХХ 90\285
Результат: затык при открытии первой камеры, вторая вообще не работает, детонация. Что сейчас:
1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает. Попробую при случае переставить наоборот. Зажигание в прежнее положение вернуть так и не удалось, детонация хоть и уменьшилась, но не пропала. Можно предположить что канавки заросли нагаром и этот нагар теперь раскаляется и служит очагом. Хотя без снятия башки не проверишь.
У вторички с БД 30 мм разряжения почти никакого нет. Вот бенза она и не сосает .
Можно полностью вывернуть ГТЖ, и не потянет бенз всё равно.
Поставь БД 27 (ну максимум 28 мм, если есть ) мм, и всё наладится.
Mortis, помнишь, я БД "продувал"?
Имеем :
1) Сопротивление впуска без БД - увеличивается smile2 против БД 27 мм - почти соизмеримо с сопротивлением при БД21мм - smile2 .
А вот разряжение в эмульсионном колодце - падает.
2) длина малых диффов - не оптимальна. Максимум разряжения в МД (для чего собственно они там и установлены) при штатном МД - создаётся при выдвинутом МД на 5,5 мм вверх. :givi:
А при увекличении диаметра МД - это разряжение можно увеличить, не изменяя сопротивления на впуске. :givi:
Требуются дополнительные замеры.
И вот чё думаю: нужно взять разных размеров БД, и поймать оптимальные размеры, и установочные положения МД.
А иначе - нам удачи не видать.
Вот и возникает вопрос:
Mortis, обрати внимание на графу №8 ( первую №8 , после №7) "разряжение во впускном коллекторе", в зависимости от диаметра БДНафига козе баян?
Может нуно диффы поменьше, чем 27 мм? Вон каГ растёт разряжение при уменьшении Ø Бд.
А разряжение впуска - не значительно меняется.
