Автомобиль: 2410, 2402
#631
Сообщение Mortis » Пт сен 25, 2009 20:59 pm
Вырезал из одной из задних дверей внутренний лист вместе с ограничителем хода стекла - тут же пришлось с прискорбием констатировать, что данный кусок железа почти ничего не весит :). Так что двери кромсать - это совсем уже для экстремалов или для кольцевой машины, которая по дорогам не ездит. А вот стеклоподъемники увесистые, посему выкинуты к бениной маме. Осталось сами стекла на плекс заменить.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт сен 25, 2009 21:54 pm
верной дорогой, товарищи ... :nice:
#633
Сообщение Mortis » Сб сен 26, 2009 20:49 pm
Набодяжил ведро антикора - на неделе поеду на дачу и буду заливать его Волге во все щели.
В порогах для заливки собираюсь просверлить сверху две большие дыры под алюминиевыми накладками, заодно и внутрь заглянуть можно будет. Еще неплохо бы просверлиться в задние лонжероны сквозь пол багажника.
ЗЫ: 30мм диффузорчеги на фоне штатных. Правда фотка неудачная, не сильно заметно разницу.
Сообщение Плотник » Сб сен 26, 2009 21:02 pm
а зачем дыры сверлить то если есть уже отверстия?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#635
Сообщение Mortis » Сб сен 26, 2009 21:07 pm
Дык это машину домкратить надо :).
#636
Сообщение Mortis » Пн сен 28, 2009 18:50 pm
Простейший мод для к-135, позволяющий прямо на лету регулировать уровень в поплавковой камере.
[убрано на доработку]
Последний раз редактировалось Mortis Пн сен 28, 2009 20:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
#637
Сообщение evgeniuts » Пн сен 28, 2009 19:38 pm
хороший прибамбас!)))
81г.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Сообщение -=NASCAR=- » Пн сен 28, 2009 19:59 pm
и как это работает? Не могу понять)) Ведь чтобы регулировать уровень в поплавковой камере, нужно подгибанием усика на карбе регулировать время закрытия клапана относительно подъема поплавка :dnk:
#639
Сообщение Mortis » Пн сен 28, 2009 20:15 pm
А, ***... Похоже, я протупил :).
Сообщение -=NASCAR=- » Пн сен 28, 2009 20:44 pm
:victory: ничего, это с каждым бывает :good:
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн сен 28, 2009 22:36 pm
а че было то ? ))
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пн сен 28, 2009 22:57 pm
Да,чё было то?! В студию прибамбас!
#643
Сообщение Mortis » Ср сен 30, 2009 16:22 pm
Че было - того больше нету :). Адреса радикаловские не сохранил, а заново фоткать лень.
Взялся тут чужого пыжа в сервис на ТО сгонять - в понедельник загнал и до сих пор он там. Из за одной сраной шаровой опоры, которую только сегодня они со склада привезли. Вечером поеду забирать, а потом надо еще неделю ждать моторчик сдвижной двери и платить за него 12 штукарей. Помимо 30, отданных за ТО и замену одной шаровой и одного ступичного подшипника.
Как хорошо, что у меня Волга...
Сообщение TANKER » Ср сен 30, 2009 17:50 pm
да уж... цены воспаленные какие-то
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн окт 05, 2009 13:35 pm
ты еще не видел сколько стоят передние стойки на логан ...
#646
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2009 16:41 pm
Небольшой атчиот по 30мм диффузорам. Если коротко - фигня получилась :). В исходной конфигурации ГТЖ 380 \ ГВЖ 230 получил белые свечи и изредка провалы при старте с низких оборотов, т.е. смесь слишком бедная. Топливных жиклеров жирнее не существует, надо микродрель покупать. Возможно куплю как-нить, а пока лень.
Оставалось только попытаться зажать воздушные. Воткнул ГВЖ 125 - черный дым, т.е. перебор. Между 125 и 230 тоже готовых жиклеров нет, в результате применил дедовскую методу: вернул на место 230-е и воткнул в каждый по тоненькой медной жилке, отплетенной от провода. Судя по свечам - угадал, но едет машина все равно криво.
Во-первых, в таких случаях надо менять все таки топливные жиклеры - провалы остались. Во-вторых 30мм - это явно дохрена для главных диффузоров. Характер движка сейчас как у ВАЗовского 16-клапанника: хоть как-то ехать начинает с 3500 RPM, низов нет вообще.
Итого: с родным распредом имеет смысл обойтись штатными для к-135 диффузорами 27мм. Максимум - рассверлить до 28 (я так и хотел, но сверло нашел только на 30) с целью заюзать ГТЖ 380 от к-151, должны подойти как раз.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн окт 05, 2009 16:46 pm
Про антикор.
Под ногами задних паасжиров есть же дыры в лонжероны...Или то не в те лонжероны?
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пн окт 05, 2009 17:07 pm
Mortis писал(а):Небольшой атчиот по 30мм диффузорам. Если коротко - фигня получилась :). В исходной конфигурации ГТЖ 380 \ ГВЖ 230 получил белые свечи и изредка провалы при старте с низких оборотов, т.е. смесь слишком бедная. Топливных жиклеров жирнее не существует, надо микродрель покупать. Возможно куплю как-нить, а пока лень.
тебе б поставить прибор, мерить смесь
в выпуск вваривается втулка, в нее вкручивается кислородник. только набор стоит дороговато - нормальные от 200 начинаются
зато никакой возни потом и рекция прибора на изменение смеси мгновенная. очень удобно
#649
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2009 20:31 pm
Firebird 18-44
Пока ХЗ, я в подробностях это дело еще не исследовал.
Agent Fred
Да мне таких тонкостей особо не надо - не тот карб, чтобы там можно было что-то серьезно накрутить в плане графика обогащения. Кстати, а в каких это единицах оно показывает?
Добыча за эту неделю:
Япономоторчик и японорадиатор печки, пружины ГАЗ-21, правое зеркало (оторву свое левое и буду их оба на крылья колхозить) и еще один к-135 на жиклеры-диффузоры.
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн окт 05, 2009 21:29 pm
приборчик выхлоп нюхает и показывает с каким у тебя соотношением смесь вохдух/топливо поступает в мотор )))
#651
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2009 21:37 pm
Да я понимаю, только оно обычно выглядит как коэффициент избытка воздуха - где-то от 0.5 до 1.5. А тут числа какие-то непонятные...
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн окт 05, 2009 21:43 pm
всё тут понятно, сразу количество бенза в воздухе показывает, на картнке например 13,5:1 смесь кажет ...
#653
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2009 22:13 pm
А, понял.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пн окт 05, 2009 22:26 pm
Mortis писал(а):Да мне таких тонкостей особо не надо - не тот карб, чтобы там можно было что-то серьезно накрутить в плане графика обогащения
тут даже хренота не в этом -) на вроде бы идеально отстроенных карбах цепляют кислородник и выясняется, что на круизе (на стабильной обычной езде при еле нажатой педали) питание дает 13, а при режиме тапки в пол и в момент открытия второй камеры наоборот, недоливает
с твоим опытом разбирания/собирания карба как раз вполне сочетается
я когда обзаведусь 24кой опять, в первую очередь себе эту хреноту воткну. вот и поэкспериментируем тогда )
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн окт 05, 2009 22:28 pm
кстать, Фред, почем оно нынче ?
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пн окт 05, 2009 22:31 pm
от двухсот (там) - проводка, датчик, сам показометр
есть дешевле модели, но они говно в массе своей. точные и вечные - от 200
здесь баксов в 250 выйдут
я лично без кислородника ничего больше настраивать не возьмусь =)
#657
Сообщение Mortis » Пн окт 05, 2009 23:50 pm
Дык эти лишних две десятых секунды до сотки можно выловить более надежными методами. Например, распредвал воткнуть - сразу пара секунд слетит, а денег практически столько же. Вот когда все крупные доработки будут сделаны, тогда можно и "ловлей блох" заняться.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вт окт 06, 2009 0:05 am
дело не в десятых, а в правильно настроенном моторе и стабильной смеси. ни тебе детонаций, ни недоливов/переливов. ну и расход само собой
#659
Сообщение Mortis » Вт окт 06, 2009 8:31 am
Дык смесь и не должна иметь один состав во всем диапазоне. Обычно карбы настраиваются так, чтобы в начале открытия дросселя она обогащалась, чтобы компенсировать резкий приток воздуха (переходная система и УН), далее для ГДС задается несколько обедненный режим (для экономичности при спокойной езде) и на полном дросселе снова идет обогащение (экономайзер \ эконостат) для получения максимальной мощности.
Режим работы ГДС видно по свечам \ дыму из трубы \ детонации, косяки с переходной системой и УН чувствуются невооруженной задницей по артефактам в разгоне. Единственное, для чего будет полезен альфометр - отследить работу экономайзера, ибо тут уже сложнее определить. Или избыточную производительность УН, она тоже кроме повышенного жора ничем себя не проявляет. Но тут проще, т.к. других жиклеров для этого хозяйства не существует, так что пока можно не заморачиваться.
#660
Сообщение Mortis » Вт окт 06, 2009 9:08 am
Кстати, зеркало оказалось дырявенькым. Надо чем-то замазать дырки и покрасить Хаммерайтом - ему догнивать еще пару лет как минимум, а там покрасивше, глядишь, попадется.
