- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Забор воздуха из-под капота (при срезанном бочонке) не способствует повышению мощи
- Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
George
7% это показания со стенда, или попомер?
Так интересно, на рабочем Сайбере 2.4 фильтр в коробке тоже крулый, но в 2 раза меньше, чем у 406го.
Сайбер имеет явный затык с 5500... причем, мотор только ехать с 4500 начинает, то есть, лупить. Блин, жаль щас нет свободного фильтра от 406го, ради эксперимента поставил бы на Сайбера.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
по расходу воздуха
Re: Анкета Mortis
Ты имеешь в виду, что нет смысла тянуть горячий воздух?George писал(а):Забор воздуха из-под капота (при срезанном бочонке) не способствует повышению мощи
Вот в том-то и дело, что 406 жбан один из самых здоровых, представленных на рынке. Кстати, вспомнил, что тот же фильтр стоял и на 3105-м движке, который 3,8 в8Artefact писал(а):фильтр в коробке тоже крулый, но в 2 раза меньше, чем у 406го.
и снова у Олега в анкете рассуждения про все обо всем :)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
с карбом имеет но не горячий а теплый и настраивать под такой. И летом и зимой достижимо 30град иметь
жбан большой а дырка на выходе скромная
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Жаль что на сайбер не ставили мотор в6 2.7 литра 200 амерских лошадок там уже совсем другиеArtefact писал(а):Сайбер имеет явный затык с 5500... причем, мотор только ехать с 4500 начинает, то есть, лупить. Блин, жаль щас нет свободного фильтра от 406го, ради эксперимента поставил бы на Сайбера.
ачучения от динамики
так вот на 2.7 моторе возд.фильтр по размерам такой же как и на 2.4 и забор воздуха производится постоянно из под левой фары-
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Да и на крысе короб гигантский просто, всегда удивлялся нах такой. Взгляни на короба от какого-нибудь легаси или форестера турбо, а там все 280.
Re: Анкета Mortis
Это на 3.3 или тож самое 3.5 моторах?Ну да,что есть то есть-здоровый какой то воздухан.На Волге с крысой тоже воздушник не мелкий совсем места занимает изрядноGeorge писал(а):Да и на крысе короб гигантский просто, всегда удивлялся нах такой.
они вдвое меньше почти но видимо справляютсяGeorge писал(а):Взгляни на короба от какого-нибудь легаси или форестера турбо,
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
как раз о волге с крысой говорил
Re: Анкета Mortis
У Крайслеров вообще странный подход к фильтрам, но мотор 2.7 в 203 л.с прет отлично.
Наш Нижегородец Мэд Макс со свапнутым мотором 1jz TT ставил разные фильтры, в конце всех свои выводов остановился на обычном 406ом. У него в машине больше 300л.с и фильтр родной)
На другие похожие машины, которые он собирал, тоже 406 ставит.
Говорил примерно так "нафига покупать грибок за 100$ если разницы нет?"
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Он не умеет фильтры готовить, и я лично сомневаюсь что у него хотя бы положенные 280 в наличии. Вот заедет по отсечке будет разговор.
Грибы-убийцы бывают не только у людей, но и у машин. Главное - температура воздуха и сопротивление засасыванию этого воздуха в мотор. У грибов особенно в волге проблемы с температурой, к тому же они отфильтровывают только камешки и мелких птиц.
У 406 кастрюли проблемы с сечением вход-выход. Сам фильтр более-мене годный если поместить в нормальный корпус и подвести холодный воздух.
Re: Анкета Mortis
DMAD У него фильтр стоит аля железная кастрюля, но без кастрли совсем.
На счет мощности, у него больше 300.
ГБЦ доработана, и чуть поднято давление. 6 секунд до сотки))
На драйве можешь ее посмотреть, Багира 3102
Лично я давно понял, если мотор не в состоянии сожрать много воздуха, какой бы фильтр не ставил, толку почти не будет. Хоть от МАЗа. А если хочет, то даже в стандарте будет хавать через все возможные места.
Кстати, про желание мотора больше скушать, Олег ты будешь ставить верховой вал(45) ?
Или пока на 35ом будешь
Последний раз редактировалось Artefact Пт июн 22, 2012 21:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
осталось понять хорошо это или нет :)Artefact писал(а): А если хочет, то даже в стандарте будет хватать через все возможные места
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Куда олегу верховой вал, и так при трогании подгазовывать приходится, как на малообъемной иномарке
Re: Анкета Mortis
Если мотор хочет, надо ему дать)
Ну подгазовывать на многих машинах надо, не вижу особой беды в этом.
Re: Анкета Mortis
Artefact
Какой-нибудь другой точно буду, но пока не решил какой. Думаю сначала попробовать новый УМЗшный, как самый дешевый.
Хромов
Подгазовывать приходится из за карбов, вал тут ничего не изменит.
Хромов
Re: Анкета Mortis
Mortis, не думал зажигание типо МПСЗ или ПРИЗ попробовать?
Совершенно другая работа движка буить.
100500%
100500%
Re: Анкета Mortis
Другая по ощущениям или другая по разгону до сотни? :)
Что-то наоптимизировать в зажигании можно только на переходных режимах, с открытой дырой движку просто нужен максимальный угол. Так что не вижу большого смысла.
Re: Анкета Mortis
По всём другая. Механические регуляторы просты , но ...Mortis писал(а):Другая по ощущениям или другая по разгону до сотни? :)
Ни обратной связи по детонации/температуре, ни оперативной корректировки по цилиндрам, ни...
Короче много чего механика обеспечить не может. Причём - исправная и настроенная.
На стенде. Как пишет мануал.
У нас к примеру стенда никто не видел.
Не знаю, может у тебя и есть возможность на стенде центробежный/вакуумный регулятор трамблёра настроить.
Mortis писал(а):Так что не вижу большого смысла.
Дело хозяйское, ессно. Настаивать не буду.
Re: Анкета Mortis
Это точноScy.thian писал(а):Совершенно другая работа движка буить
низы шикарнейшие,и разгон эластичнее.Мне одного раза хватило проехаться на машине с тюненым зажиганием чтоб выводы сделать,причем карбер там 4178 даазMortis писал(а):Другая по ощущениям или другая по разгону до сотни? :)
-- Сб июн 23, 2012 10:26 am --
Как по мне так на рабочую машину
газель или еще чтото
смысла не много лепить сие,а вот на нерабочую тока в путь-
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021, ну вот нет желания флуд разводить...Сергей 33021 писал(а): Как по мне так на рабочую машину
НУ скажи, на рабочей машине не важно, выставлено зажигание или абы как стоит?
Ведь на любой важно.
А штатные (исправные и настроенные) механическое регуляторы способны ТОЛЬКО в ДВУХ точках шкалы оборотов ТОЧНО откорректировать зажигание. И не более того.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
У нас есть контора со стендом, возил туда свой трамблер - фсё ф допусках.
Re: Анкета Mortis
Вам хорошо...Mortis писал(а):Scy.thian
И в таком случае - всё равно лишь в двух точках зажигание оптимально.
Фсё, больше не флужу на эту тему.
Re: Анкета Mortis
Да, в двух точках, но мне с моей манерой езды с педалью в полу больше и не надо. Вылизывать зажигание, имея неизлечимый провал в первой трети диапазона - знатное извращение, знаешь ли :). Уж лучше с провалом попытаться что-нибудь сделать (типа самопальных малых диффузоров).
Re: Анкета Mortis
Scy.thian, вот сколько к тебе народу уже обращалось по поводу зажигания... Рукастый, головастый, а написать подробную статью отказываешься. Я б заморочился, если б ты написал статейку для "блондинок")
PS. Лямбда еще на тебе тяжким грехом висеть будет....
Re: Анкета Mortis
А что, у УМЗ вал другой идет относительно 402го ?
У меня у отца Газель_бизнес стоит 421.6 Мотор едет довольно ровно до 4000, дальше орет... 4500отсечка.
У него нет явного "прихода" как у 402го. Ровно тянет.
По-поводу зажигания, нужен не только угол, но и сила искры. Я может ошибаюсь, но у тебя вроде стоит бегунок с резистором, я бы поменял на газоновский. Ибо этот резистор гадость да и не нужен с силиконовыми проводами, они сами шумы подавляют.
На 24Д у меня стоял трамблер с датчиком холла. Вот это определенно здоровская вещь была. До сих пор думаю, кому его задарить. Олег, если хочешь, то тебе подарю! Трамблер и коммутатор точно лежат. Про остальное не помню, мотор дербанил 2 года назад.
Re: Анкета Mortis
Ну вот, вроде-бы всё подробно описываю, на вопросы отвечаю, и весь в грехах...esveka писал(а):Scy.thian, вот сколько к тебе народу уже обращалось по поводу зажигания... Рукастый, головастый, а написать подробную статью отказываешься. Я б заморочился, если б ты написал статейку для "блондинок")
Re: Анкета Mortis
Ты для электриков описывешь, А я про блондинок говорю)Scy.thian писал(а): Ну вот, вроде-бы всё подробно описываю, на вопросы отвечаю, и весь в грехах...
Re: Анкета Mortis
esveka, нуно переводчика такого .
Ну не умею я для "блондинок".
А может "блондинки" что-нить почитают, что-бы без переводчика?
Или не судьба?
Или не судьба?
Re: Анкета Mortis
Scy.thian,
Nemo omnia potest scire(Никто не может знать все. лат)
Я знаю, что "что-бы" пишется слитно и без дефиса, а ты знаешь, как "Приз" поставить)) Я - гуманитарий, а ты - технарь.
ЗЫ. Всю жизнь "технарям" черной завистью завидую.... гады....)))))))))))))))))
Последний раз редактировалось esveka Сб июн 23, 2012 21:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
