- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
BT878A, это еще как посмотреть. Переобогащенная смесь горит еще хуже, чем бедная. Вообще материя эта довольно тонкая, но на основе того, чему меня в институте учат, могу сказать, что Мортис почти прав в том, что касается состава смеси.
А не прав вот в чем: канавки сами по себе не создадут более богатую смесь возле свечи, это миф. Но если они работают правильно, то, пока поршень в ВМТ, фронт пламени распространится вдоль канавки и подожжет смесь возле самых удаленных точек, и произойдет это раньше, чем она произвольно сдетонирует или чем если бы она сгорела обычным порядком. За счет этого компенсируется низкая скорость горения, и мы получаем все преимущества бедной смеси.
Но если с канавками что-то случится, или они не правильно выполнены - возникает детонация и прочие неприятности. И никак, кроме запиловки канавок как-нибудь по-другому и испытаний, истину не установить.
Re: Анкета Mortis
Вообще, бедная смесь горит быстрее, а богатая, наоборот - медленнее.
Re: Анкета Mortis
esveka
Пробовал 98-й, полностью детонация (на том опережении) не пропала. Вообще есть один факт, который ни в какие теории не укладывается: пока стоял 4178 ничего не детонировало.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Незачет
Олег да почему же не укладывается? Может быть 4178 давал более правильную смесь и все.... а то что сейчас стоит может чутка обедняет...
Незачет
Re: Анкета Mortis
А это уже мне на ум пошло) У меня с другой подошвой был провал, а калилки(вроде) не было. Как все это муторно и ебко!)Mortis писал(а):пока стоял 4178 ничего не детонировало.
-- Вт окт 09, 2012 16:36 pm --
4178 у него был, насколько я помню, чудовищно забеднен)BT878A писал(а):Может быть 4178 давал более правильную смесь и все.... а то что сейчас стоит может чутка обедняет...
Re: Анкета Mortis
Sebastian, ты прав только отчасти)
Re: Анкета Mortis
BT878A, Хромов, ладно-ладно, и бедная и богатая смесь сгорает медленнее.
Re: Анкета Mortis
В четверг уточню этот вопрос у преподавателя одного, если не забуду, и сюда отпишусь
Re: Анкета Mortis
ά - коэффициент избытка воздуха.
Re: Анкета Mortis
Олег делюсь небольшим отчетом по проводам высоковольтным ЗМЗ-402: Tesla: T358S ("синие", комплект) из FAQ.
Прикупил сабж через Экзист, начну сразу с плюса, обошлись всего в 238р. Теперь о минусах: провода жутко пахнут непонятной химией, запах ощущается даже от закрытой коробки, насколько я понял - воняет сам синий силикон которым покрыты ВВ провода. Исполнение видимо соответствует цене, надписи местами не пропечатаны, нанесены легко стирающейся краской. Центральный провод имеет один из колпачков увеличенного размера, из-за чего на крышке зафиксировать провод плотно не получается, болтается на центральном разъеме. Контактная часть - та что к свечам сделана не полностью из латуни, есть залуженное железо. Но самое печальное - что наконечники свечей практически не возможно подвигать по проводам, из-за чего сложно проконтролировать процесс фиксации защелки на свече. Ну и самое главное:
Когда я снял и отмыл свои провода которые у меня уже стояли с момента покупки машины - оказалось это те же самые Tesla: T358S ("синие", комплект) За два года эксплуатации силикон не потрескался, но наконечники намертво прикипели к свечам, поэтому снять их без повреждений не получилось. Железные защелки поржавели, изза чего был плохой контакт со свечами, из плюсов - в старой версии колпачки на центральном проводе были правильного размера, ну и по запаху сложно сказать... даже если и пахли то за годы выветрились.
В общем мнение сложилось противоречивое - вещь скорее одноразовая, менять вместе с заменой свечей, нежели качественная замена родному комплекту....
Re: Анкета Mortis
Уже третий год стоят на моем 402м и в ус не дуют. Все красиво, ничего не пахнет и не стирается, плотно сидят. Может на подделку или неликвид нарвался? Стоят они и вправду немного.BT878A писал(а):....делюсь небольшим отчетом по проводам высоковольтным ЗМЗ-402: Tesla: T358S ("синие", комплект) из FAQ......
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
aldeen
Может быть... Тогда уточните пожалуйста:
- Наконечники легко снимаются со свечей, не прилипают? Можно наконечник двигать по проводу?
- Внутри контактная часть разъема из чего сделан? Не корродировала за эти три года?
Re: Анкета Mortis
BT878A
Ты их где-то сам купил или через Экзист?
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Вот эти провода вещь: http://www.magnecor.com/magnecor1/kv85r100.htm
На ебее можно найти на разные марки авто, но какие подойдут на волгу хз.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
BT878A перед самой кончиной моего 24д так же купил эти провода в экзисте. Симптомы такие же как и у твоих, это запах и легкостираемая надпись "Made in USA".
До последней стадии с разрушением не дожил мотор, но само качество проводов сильно не порадовало... Это кЕтай голимый...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
А к этому Магнекору помехоподавительные сопротивления прилагаются? Судя по описанию, жила центральная там металлическая.
У меня на Волге стоит Janmor синий, которым раньше все лабазы завалены были. Я даже не знаю, столько ему лет, машину покупал уже с этими проводами пять лет назад. Отмыл их, чтобы покрасивее были, и живут пока. А на "звезде", помнится, вообще родные провода 1958 года стояли... И работали! Хотя и с контактным зажиганием.
Re: Анкета Mortis
Со свечей снимаются с небольшим усилием (по ощущениям когда на себя тянешь словно вакуум там создается). Наконечник плотно сидит на проводе, двигать не пробовал, надобностине было. Контактная часть: металл, цвет покрытия похож как на анодированных болтах.BT878A писал(а):aldeenМожет быть... Тогда уточните пожалуйста: - Наконечники легко снимаются со свечей, не прилипают? Можно наконечник двигать по проводу? - Внутри контактная часть разъема из чего сделан? Не корродировала за эти три года?
У меня привычка менять расходники: свечи, провода, масла, фильтра и тд раз в полгода вне зависимости от их состояния. Так вот эти провода избежали данной участи ввиду их дее-жизнеспособности. Да, и кстати, покупал в обычном автомагазине, специализирующемся на наших ЗЧ.
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
Канавки Ситхов рассекают фронт пламени, вырывающимися через них газами - и увеличивают эффективности горения и детонационную стойкость. Происходит это из-за того, что фронт пламени сжимает ещё не сгоревшую топливовоздушную смесь в противоположной от свечи стороне камеры. Сжатая и перегретая смесь взрывается. Если ровный фронт разрушить и перемешать с несгоревшей смесью - можно улучшить детонационную стойкость двигателя, но никак не заставить его работать на сверхбедной смеси.
Форкамера работает совсем по-другому - камера сгорания сделана длинная и низкая - в ней бедная смесь разжигается не фронтом пламени, как в обычной камере, а двумя факелами раскалённых газов из форкамеры. Эти факелы не дают образовываться стабильному фронту, вызывающему детонацию и разжигают переобеднённую смесь.
Re: Анкета Mortis
Может, у Мортиса мотор только потому и работает, что обедненная смесь менее склонна к детонации? Или я путаю что-то?
Кстати: как объяснить уменьшение шума ГРМ по мере прогрева, при том, что фактически зазоры увеличиваются?
Re: Анкета Mortis
Бедная смесь более склонна к детонации, т.к. она быстрее горит!Хромов писал(а):Может, у Мортиса мотор только потому и работает, что обедненная смесь менее склонна к детонации? Или я путаю что-то?
С чего это они увеличиваются? Штанги алюминиевые, длиной 280+мм, клапаны стальные, длиной 117мм. коэффициент теплового расширения алюминия 23, стали - 12. температура штанги - 90 градусов, стержня клапана - 200 градусов. В итоге рабочий зазор - 1/3 от устанавливаемого при регулировке.Хромов писал(а):как объяснить уменьшение шума ГРМ по мере прогрева, при том, что фактически зазоры увеличиваются?
Re: Анкета Mortis
Каюсь, попутал.DMAD писал(а):Бедная смесь более склонна к детонации, т.к. она быстрее горит!
Блок и голова тоже алюминиевые. Ну хорошо, вот отцовский лансер: один распредвал в головке, 16 клапанов, коромысельный привод. Даже в заводском мануале горячие зазоры больше холодных, а шум меньше. Почему?DMAD писал(а): С чего это они увеличиваются? Штанги алюминиевые, длиной 280+мм, клапаны стальные, длиной 117мм. коэффициент теплового расширения алюминия 23, стали - 12. температура штанги - 90 градусов, стержня клапана - 200 градусов. В итоге рабочий зазор - 1/3 от устанавливаемого при регулировке.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Поделюсь аналогичным опытом с "красными" проводами Tesla T415M. Купил их примерно 2,5 года назад, обошлись сотни в три с половиной. Насколько помню - не воняли, стирания надписей не заметил. Коробка на фото, внутри - собственно провода в пакетике и пара пластмассовых "гребёнок", чтобы аккуратно соединить провода в один пучок.BT878A писал(а):делюсь небольшим отчетом по проводам высоковольтным ЗМЗ-402: Tesla: T358S ("синие", комплект) из FAQ.
Летом стал менять свечки - на одном проводе металлический контакт, который защёлкивается на свече, прикипел к свечке так, что в итоге на ней и остался :( Так что проблема имеет место быть.
upd.: а ещё через 2,5 года после написания сообщения - так же отломились при снятии со свечей контакты ещё пары этих проводов ). Они не прикипали к свечкам, но держались на них очень уж крепко..
Последний раз редактировалось 24-10 '91 Вс мар 15, 2015 2:35 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
покупайте провода фирмы Баутлер, толщиной 9,8 мм и не покупайте всякое дерьмо дешевое и не будете потом спрашивать друг у друга и кого колпачек оторвался или что то там приржавело.
хотя, если все стануть покупать нормальные запчасти разговаривать то не очем будет
Re: Анкета Mortis
Где, кстати, покупают этот баутлер? Есть проверенные интернет-магазины?
нашел, вроде.. http://avtopasker.ru/goods/44616.htm
Re: Анкета Mortis
мне и мои таварисчам привозили из другова города по моей прозьбе 10 комплектов на 406 матор и 10 на 402
Re: Анкета Mortis
"Горячие" зазоры могут быть больше "холодных". Потому что пока мы остановили двигатель, достали щупы, сняли клапанную крышку, измерили зазор, часть деталей у нас остыла, часть деталей почти не изменила температуру, а какие-то может и нагрелись даже. Вот и "ушли" зазоры. А справочная информация для проверки "на горячую" может быть нужна для автосервисов. Там нет времени по три-пять часов машину остужать, чтобы отрегулировать величину зазора.
Re: Анкета Mortis
NoComments, но тогда алюминий остывает быстрее стали, и зазоры, опять-таки, должны получиться меньше, а по факту они больше.
