#7200
Сообщение
ed101utf8 » Сб ноя 10, 2012 17:46 pm
Mortis, помнишь ты писал, что 402ой больше реагирует на подъем клапана, чем на увеличения фазы. Ради интереса если подсчитать пропускную способность клапана. Диаметр седла 42мм, значит площадь сечения Sc=*21*21*3.14=1384мм2 минус площать ножки (d=8мм) Sн=4*4*3.14=50мм.
Итого суммарное сечение 1334мм2. Поток сечением 1334мм2 нужно пропустить через стенки воображаемого цилиндра, основанием которого является окружность седла. Площадь стенок цилиндра равна высота(h) * длину окружности (l) основания. l=42*3.14= 132мм.
h=S/l;
h=1334/132=10.1мм
Т.е. при опускании клапана на высоту 10.1мм достигается максимальное пропускная способность, а стандартный распред максимум на 9.5мм дает подъем (а на змз-24 так и вообще всего 9мм).
Эти расчеты применимы к данной ситуации или в корне не верные?
Еще хотел спросить, выпускной клапан диаметром 49мм, а зачем такой большой, если седло всего 42мм? Есть ли практика установки клапанов меньше диаметра? например 44-45мм. Потому как при меньшем диаметре клапана уменьшается мертвая зона (где зазор между стенкой кс и клапаном очень маленький).
Вот если попробовать рассчитать какое должно быть расстояние от стенки КС до клапана, что бы не было помех на впуске:
Диаметр клапана 49мм, значит площадь шляпки 1885мм2. Нам нужно рассеять поток площадью 1334мм2 (получили в предыдушем случае). Суммарная площадь равна 1885+1334=3219мм2. Рассчитаем диаметр круга, площадь которого 3319мм и получим D=64мм.
(64-49)/2=7.5мм.
Т.е. при растоянии до ближайшей преграды от клапана 7.5мм и более стенки КС не будут мешать выпуску. А на деле там миллиметров 5 до стенки.
А вот если произвести те же расчеты для клапана 44мм и седла 42мм, то получим 8.15мм необходим расстояние. Но сам клапан меньше на 5мм в диаметре, или 2.5мм в радиусе.
Получается, было:
расстояние до стенки КС 5мм, нужно 7.5
стало:
расстояние до стенки КС 7.5мм, нужно 8.15
С виду получается выигрыш в наполнении.
