Re: Анкета Mortis
#7261
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 24, 2012 20:32 pm
gayfutdinov60 писал(а):Ничего что общаемся у Mortis Может перейдем на мою анкету Земляк?
Отож.
Re: Анкета Mortis
#7262
Сообщение gayfutdinov60 » Сб ноя 24, 2012 20:39 pm
Scy.thianЖду в своей анкете
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 546 раз
Re: Анкета Mortis
#7263
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 25, 2012 11:23 am
34 года за рулём... Можно было научиться уже грамотно писать. Какой-то поток сознания. :bad:
Автомобиль: 2410, 2402
Re: Анкета Mortis
#7264
Сообщение Mortis » Чт ноя 29, 2012 18:01 pm
Статейка про карбюраторные проставки: http://www.circletrack.com/enginetech/c ... or_spacers
Напрашивается мысль что дырки в карбюраторной площадке 402-го не зря имеют вид двух раздельных колодцев: без них влияние заслонок на распределение смеси по цилиндрам заметно сильнее. То есть если скруглять переход к трубам прямо от плоскости, то желательно добавить толстую проставку с такими же отдельными колодцами. Или скруглять менее радикально, только нижние края колодцев.
Re: Анкета Mortis
#7265
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 13:56 pm
Йа кажеццо фдуплил зачем штатники на своих штанах делают сужение в месте схода труб в одну. Это диффузор, такой же как в карбе. Интенсивность течения газов в трубах зависит от разности давлений между цилиндром с одной стороны и атмосферой на конце трубы с другой. Так вот, а что если с другой стороны будет давление ниже атмосферного? Газики будут ползать шутрее. Для этого и делают диффузор, постоянное разрежение в котором создают выхлопы уже отработавших цилиндров. А еще в ентот диффузор можно врезать штуцер эжекционной системы вентиляции картера.
Если я прав, то на прочую настройку (резонаторы и т.д.) это дело никак не влияет, т.е. вполне можно совмещать.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#7266
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 14:27 pm
Mortis писал(а):то на прочую настройку (резонаторы и т.д.) это дело никак не влияет
Я вот не пойму почему из-за латки на штанах появился кастрюльный звон :fool2:
новые штаны прогорели за месяц гдето,прогорает там где идет отросток на крепление коробаса :bad: наложил латку с мет.пластины и зажал хомутом из двух шатунных крышек(отличный хомут кстати получаеца) теперь рычит блин
кстати,Mortis глянь в тему про к-135 карб,там вопросик имееца
Re: Анкета Mortis
#7267
Сообщение gayfutdinov60 » Сб дек 01, 2012 14:30 pm
VolgaDriver-52 34 года за рулём... Можно было научиться уже грамотно писать. Какой-то поток сознания Извени VolgaDriver-52 я за рулем 34 года, а не за партой Тоже мне Макаренко!
Re: Анкета Mortis
#7268
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 15:11 pm
Сергей 33021
Попробуй ее приварить, может что изменится. Или хомут шатунный прикрутить на здоровую штанину (на ту же в том же месте, т.е. на других штанах.)
Re: Анкета Mortis
#7269
Сообщение Сергей 33021 » Сб дек 01, 2012 15:20 pm
Mortis писал(а):прикрутить на здоровую штанину
Счас посмотрел-которая здоровая штанина была,уже нездоровая :sad:
Новые штаны и прогорели так быстро,предыдущие года два выдержали
Благодарил (а): 195 раз
Re: Анкета Mortis
#7270
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 15:43 pm
Mortis писал(а):Йа кажеццо фдуплил
Это очень и очень ценное понимание. Я был знаком с грамотным (!) инженером, который со своим коллективом лет пятнадцать назад, не меньше, по техзаданию свыше, сделал эжекционный глушитель. По отзывам, эффект был очень сильно заметный и только положительный. К сожалению, единственный сохранившийся до наших дней экземпляр мне выпросить не удалось. Мне были обещаны часть чертежей, но в ту пору мне было не до этого. Что удалось запомнить:
1) это была оконечная банка (остальной тракт оставался нетронутым)
2) она (банка) состояла из нескольких частей
3) здесь мысль останавливается.
Держал некоторые части в руках, но убей не помню параметров. :( Можно много подумайт и изображайт некоторую пародию. Так что улучшизм очень себе действенный и полезный во всех отношениях.
Re: Анкета Mortis
#7271
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 19:19 pm
shtepsel_
Хотя бы принцип действия они тебе рассказали?
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#7272
Сообщение нормально » Сб дек 01, 2012 19:32 pm
Mortis писал(а):Йа кажеццо фдуплил зачем штатники на своих штанах делают сужение в месте схода труб в одну. Это диффузор, такой же как в карбе...
я вот поэтому и спрашивал, не будет ли хуже, если сделаю сход "штанин" в 63мм трубу...но уже поздно, труба от зил130 куплена)
Re: Анкета Mortis
#7273
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 19:49 pm
нормально
Если с диффузором то получается сход штанин в 45 и оттуда расширение до 63. Хотя в идеале штанины должны быть 45, а диффузор 51. Но если этого не делать, ничего плохого не случится.
Re: Анкета Mortis
#7274
Сообщение 1cepera » Сб дек 01, 2012 19:59 pm
:shadow:
Глушитель
Коллектор
Re: Анкета Mortis
#7275
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 20:35 pm
1cepera Очень похоже. А спецификации есть по чертежам? Если там есть деталь под названием "оргАн", примерно такая:
То с большой долей вероятности это та разработка, про которую говорилось выше. Либо это сходный проект. Лишь бы работало )
-- Сб дек 01, 2012 21:40 pm --
Mortis писал(а):Хотя бы принцип действия они тебе рассказали?
Тогда о другом голова болела, но принцип, насколько я смог понять, как ни странно - вытягивание отработавшими газами самих себя. То есть с помощью хитрого внутреннего устройства банки, выхлоп внутри неё сам для себя создает разрежение. Более конкретного, увы, ничего не припомню...
Постскриптум: правый локоть при воспоминаниях сильно болит.
Re: Анкета Mortis
#7276
Сообщение 1cepera » Сб дек 01, 2012 20:43 pm
Дык вон она, 10-11-12. Сейчас еще фотки подгружу.
-- Сб дек 01, 2012 11:45 pm --
Re: Анкета Mortis
#7277
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 01, 2012 20:55 pm
1cepera Присмотрелся - точно оно :) Крутотень, не ожидал, что ещё где-нибудь такое встретится.
-- Сб дек 01, 2012 22:17 pm --
Mortis писал(а):сужение в месте схода труб в одну
Насколько мне удалось представить, будет только местное ускорение течения газов. Чтобы был эффект, необходимо либо заканчивать выпускной тракт сразу после диффузора, либо делать его длинным, но таким по сечению, чтобы ускорившиеся газы не встречали сопротивления. Ведь даже 2-2,5 метра простой трубы уже сами по себе дают сопротивление выхлопу. Попробуй дунуть ртом в метровый шланг, и в десятиметровый. Или я что-то не так представил.
Re: Анкета Mortis
#7278
Сообщение 1cepera » Сб дек 01, 2012 21:30 pm
Про косой срез на конце глушителя, где т читал что его надо бы вывести в зону максимального разрежения. Получается иннерционный впуск выдув.
Re: Анкета Mortis
#7279
Сообщение Mortis » Сб дек 01, 2012 21:33 pm
shtepsel_
Местное ускорение = падению давления, закон Бернулли. Но вобще хрен его знает, не попробуешь - не узнаешь.
Re: Анкета Mortis
#7280
Сообщение нормально » Вс дек 02, 2012 2:23 am
Mortis, объясни пожалуйста - не могу до конца понять, как работают ВЖХХ на разных режимах. в талмуде по К-126/135 их как-то стороной немного обошли. и в каких карбах есть ТЖХХ на 75 (или что там следующее после 50)?
upd: ещё назрел вопрос по поплавковой камере этих карбюраторов...она сбалансированного типа? просто, заметил такую вещь: если на к135 проверять уровень с помощью прозрачной трубки и в этот момент газануть - бензин из неё почти сразу уходит, хотя уровень на самом деле не меняется почти (видно когда делаешь тоже самое на к126 с окошком), т.е. в поплавковой камере есть разряжение.
Последний раз редактировалось нормально Вс дек 02, 2012 13:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7281
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 02, 2012 8:23 am
Mortis писал(а):Местное ускорение = падению давления, закон Бернулли
Я с этим и не пытался спорить, сказав, что будет только местное ускорение газа. Соответственно, будет в этом месте разрежение. Можно представить себе плотную очередь из медленно идущих людей метров 20 длиной, и где-то эта очередь встречает канаву. Подошедший к ней человек будет канаву перепрыгивать, и утыкаться в спину впереди идущего. Налицо местное ускорение движения (быстрый прыжок), и опять замедление.
Re: Анкета Mortis
#7282
Сообщение Mortis » Вс дек 02, 2012 18:54 pm
нормально
ВЖХХ работают так же как и ГВЖ: эмульсируют бензин и регулируют разрежение в канале. Только без участия эмульсионок, т.е. с одной стороны хреновато эмульсируют, с другой - более-менее без разницы каким жиклером править смесь в системе ХХ: топливным или воздушным.
ТЖХХ:
75 - 126н
90 - 135
95 - 126г(м)
ПК с одной стороны сбалансированная (через дырку сообщается с горловиной), с другой - не совсем. Шток ускорительного насоса никакого уплотнения не имеет и через его колодец (особенно если там выработка) камера сообщается также и с атмосферой. Так что при большом сопротивлении на входе карб имеет право немного богатить.
shtepsel_
Не забудь что к канаве подходят две дорожки, по которым люди могут идти только друг за другом, а за канавой начинается дорога, по которой могут идти трое в ряд.
Re: Анкета Mortis
#7283
Сообщение нормально » Вс дек 02, 2012 19:32 pm
понял, спасибо. а ГТЖ влияют на работу ХХ и переходной систем? вроде должно, т.к. через них бенз идет к жиклёрам ХХ.
Re: Анкета Mortis
#7284
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 02, 2012 19:41 pm
shtepsel_ писал(а): либо заканчивать выпускной тракт сразу после диффузора, либо делать его длинным, но таким по сечению, чтобы ускорившиеся газы не встречали сопротивления
Я полностью согласен, до диффузора сечение трубы должно быть меньше, чем после. Тогда, наверное, получится наблюдать более явный эффект, чем просто дифф в просто трубе. Упустил из внимания, что у тебя говорится про диффузор в месте схода двух труб в одну. Прошу прощения.
Re: Анкета Mortis
#7285
Сообщение Mortis » Вс дек 02, 2012 20:11 pm
нормально
Ну, если ТЖХХ вывернуть вообще, то бензин не потечет ручьем потому что его будет ограничивать ГТЖ. Но в нормальной работе никак не влияет.
ЗЫ: Результаты очередного авито-шоппинга и не только.
Слева направо:
1. Дрочестер model B (пикапы Chevy 50-х годов) - 1500р.
2. Holley 1946 (Mustang Fox, Falcon) - халява, Новатор подогнал. Ничего не весит.
3. к-124, известно откуда - 500р. Один МД 18мм есть, нужен еще один.
4. Solex 35-40 JFP II (разная довоенная техника Вермахта) - 500р. Чугунина нах.
Все однокамерные, на движки 3.3 - 3.6л (кроме 124-го), причем шестерки, т.е. на 402 теоретически должны встать с небольшой подгонкой. Но купил больше для изучения конструкции, как руки дойдут - будет подробный разбор с фотками.
Re: Анкета Mortis
#7286
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 02, 2012 20:31 pm
оффтоп:
Какой Маскве кароший горат. Много люди, много видеть, много покупать. Карашо... Тажикистон люди мало, карбюратор мало, магазин мало.
Интересен процесс препарирования, ждем-с )
Re: Анкета Mortis
#7287
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 02, 2012 20:38 pm
У номера три,к-124,гтж если не ошибаюсь 345+помимо правильного мд,еще и поршень безманжетный здоровый,становится в к-88 с небольшой подгонкой по месту.
А вообще некровинтаж тот еще,неизвестно что внутри других карбов,т.е тема не раскрыта,пофоткай че там у них есть :nice:
-- Вс дек 02, 2012 20:50 pm --
Сергей 33021 писал(а):правильного мд
пардон :pardon: имелось ввиду идеологически правильного :overhappy:
Re: Анкета Mortis
#7288
Сообщение нормально » Вс дек 02, 2012 21:49 pm
я почему этим интересуюсь - у меня провал при включении переходной системы. при трогании с места или при разгоне на любой передаче машина тупит пару-тройку секунд, тормозит двигателем, почти глохнет...а потом начинается адовый подхват :mad: . на нейтралке всё нормально. по всем ощущениям - как буд-то УН не работает. но с ним всё ок. карб изначально К-126Д, запилен по полной, убрано всё что только можно, кроме вторых ножек МД.
БД 27мм
МД 11мм
ЭТ толстые
ГТЖ 330
ГВЖ 260
ТЖХХ 50
ВЖХХ 285
вместо клапана экономайзера вкручена заглушка
пробовал вкрутить ТЖХХ 90 - пришлось полностью закрутить винты качества, чтобы ХХ держал. провал сгладился немного и сместился чуть выше по оборотам. поставил носик-распылитель УН от Москвича, МД от К-151 - провал ещё чуть более сгладился.
думаю, ГТЖ маловаты...купил на 380, попробую их вкрутить, а всё остальное вернуть к первоначальной конфигурации.
ЗЫ: Дрочестер перебирал и настраивал, простой карб, но там очень много шариков) единственное слабое место - манжета УН. с К-124/129 очень много общался) БД и МД там сытные...ещё ГТЖ с интересными числами, но по резьбе не подходят в к135.
Re: Анкета Mortis
#7289
Сообщение Сергей 33021 » Вс дек 02, 2012 21:54 pm
нормально писал(а):ещё ГТЖ с интересными числами, но по резьбе не подходят в к135.
:watchout: да ладно,все подходит
Re: Анкета Mortis
#7290
Сообщение Mortis » Вс дек 02, 2012 22:02 pm
нормально
Уровень попробуй повыше сделать. И проверь положение заслонки относительно отверстий переходной системы.
