Re: Анкета Mortis
#7531
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт янв 08, 2013 16:41 pm
Дыкить болты фланцы ведь не центруют совсем. Центровкой другая часть на фланцах заведует. На вольвофланце кстати тоже должно быть на 10 отверстия. Просто с волговскими немного не совпадают. Умельцы эти "немного" тупо рассверливают до 12, лишь бы болты подошли. :nice:
Автомобиль: 2410, 2402
Re: Анкета Mortis
#7532
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 17:31 pm
dima-ekb 2410
Там между ними еще пачка проставок без всяких центровочных приспособлений.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7533
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 17:42 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#7534
Сообщение ed101utf8 » Вт янв 08, 2013 17:49 pm
BT878A а сольвент не помогает? Именно масляное загрязнение отмывает на ура. НужНо кисточкой помазать, а затем просто чистой тряпкой протереть и все.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7535
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 18:03 pm
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#7536
Сообщение FLO » Вт янв 08, 2013 18:09 pm
BT878A писал(а):долго ее растворять надо, он оч быстро испаряется
Можно обильно смочить тряпку или ветошь, распределить по поверхности и накрыть все это дело полиэтиленом, я так лак на старой мебели вскрывал, полчаса-час и просто счищаешь щеткой.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7537
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 18:15 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7538
Сообщение DMAD » Вт янв 08, 2013 18:15 pm
Всё, что отмывается - отмывай кистью с бензином и/или вайт-спиритом. Лучше это делать над тазиком, чтобы несколько раз черпать оттуда бензин и промывать им всё повторно. Обязательно тереть щёткой, не забыв про респиратор и перчатки.
Что не отмоется бензином - отмывать вспененным Фейри, или иными чистящими средствами с ПАВами - делается гучтая пена, и кистью мажется на блок - через некоторое время пена становится чёрная, и смывается водой. После - всё повторяется.
Радикальное средство - отвезти блок на специальную мойку для ДВС, там его отдраят до стерильной чистоты.
Да, особого смысла выдраивать детали до блеска не вижу - достаточно смыть мазуты и отложения грязи. А то, что алюминий чуть-чуть отдаёт после мойки коричневатым отттенком - не беда - отмоется маслом, всё равно первые разы его желательноменять почаще.
Re: Анкета Mortis
#7539
Сообщение Sebastian » Вт янв 08, 2013 18:19 pm
Если предположить, что это - лаковые отложения, то, может быть, банально попробоват смывку для краски? %) Такая продаётся даже в бутылочках с прыскалкой - удобно поливать .
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7540
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 18:28 pm
Re: Анкета Mortis
#7541
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 18:33 pm
Паром нуно это дело отпаривать
55$
http://krama.by/8788/MAXIMA_otparivatel/20169/
Или к скороварке шланг привинтить. :ara:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7542
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 19:40 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:07 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#7543
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 19:50 pm
BT878A
Там сильный дефект литья, каверна идет волнистая как трещина почти по центру, длинна этой щели около 4-5см а ширина от 3 до 5 мм. Насколько это критично?
У меня на танке та же фигня. Давление масла на нуле и клапана два раза в месяц регулировать приходится, в остальном - никаких проблем. Распредвал - под замену.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7544
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 19:52 pm
Re: Анкета Mortis
#7545
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 20:05 pm
BT878A писал(а):А если заварить аргоном? Или не возьмутся скорее всего... не подлезть туда с электродом по нормальному :sad:
Аргоном вряд-ли.
Мне постели РВ в блоке завтулили при капиталке . Правда денег стОит прилично.
Но поскольку две шейки РВ вааще не работали (налёт копоти на них был), и давка была не ах, то делать было нечего кроме втулить/шлифовать.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7546
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 20:07 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7547
Сообщение Scy.thian » Вт янв 08, 2013 20:14 pm
BT878A, походу втулить таки нуна.
Автомобиль: Газ-3302
Re: Анкета Mortis
#7548
Сообщение Mehanoid » Вт янв 08, 2013 20:39 pm
BT878A, лаковые отложения лучше всего именно смывкой старой краски убираются. Имеется положительный опыт. Наносил, ждал какое-то время, потом мойкой высокого давления проходил. И так до чистого алюминия. Но всё это надо делать, конечно же, в теплом месте.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7549
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 20:39 pm
Re: Анкета Mortis
#7550
Сообщение DMAD » Вт янв 08, 2013 20:56 pm
BT878A писал(а):а кольца могут вращаться во время работы?
Да, если цилиндры эллипсом.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7551
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 20:58 pm
Re: Анкета Mortis
#7552
Сообщение DMAD » Вт янв 08, 2013 20:59 pm
А тебе и не надо его промерять - надо поршневую всборе поменять, и все дела.
Re: Анкета Mortis
#7553
Сообщение Mortis » Вт янв 08, 2013 22:04 pm
Мда, при таком состоянии движка надеяться на нормальное состояние поршневой не приходится.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7554
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 22:17 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:06 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#7555
Сообщение davert » Вт янв 08, 2013 22:53 pm
коренные вкладыши все смотрят в одну сторону (их можно вставить в постели единственным образом) шатунные - тоже(вкладыш в шатун вставляется единственным способом, а ориентация шатуна в моторе тоже регламентирована)
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7556
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 23:03 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7557
Сообщение davert » Вт янв 08, 2013 23:09 pm
а, понял. речь об упорных "язычках" на вкладышах? тогда половинки вкладыша нужно располагать валетом.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7558
Сообщение BT878A » Вт янв 08, 2013 23:12 pm
Re: Анкета Mortis
#7559
Сообщение davert » Ср янв 09, 2013 1:18 am
значит, мой мотор был кем-то собран полностью неправильно)
Re: Анкета Mortis
#7560
Сообщение Mortis » Ср янв 09, 2013 17:00 pm
Ура, вибрация кардана исчезла. А вот детонацию полностью побороть не удалось. Карбу, как выяснилось, не хватало и бензина, и воздуха: с новой конфигурацией диффузоров едет бодрее. Но зато появилась задумчивость при запуске ГДС второй камеры: не хватает большого дросселя или промежуточного диффузора.
