Re: Анкета Mortis
Вот удивительно, на всех моих машинах эта задумчивость присутствовала. Сейчас такая же петрушка на жигуле и на "волге". Поздно запускается ГДС? Лямбдой аномалия диагностируется? Или там не очень наглядно?Mortis писал(а):задумчивость при запуске ГДС второй камеры
-- Ср янв 09, 2013 20:00 pm --
А оно как сейчас появляется - как обычно, под нагрузкой, или в вариациях?Mortis писал(а):детонацию полностью побороть не удалось
Re: Анкета Mortis
Да, диагностируется.shtepsel_ писал(а): Лямбдой аномалия диагностируется?
Я у себя на лямбда индикаторе наблюдаю обеднение смеси в начале открытия вторичных камер.
Задумчивость - только на не прогретом двиге (ниже 60 градусофф Цельсия)
Обеднение - при любой температуре.
Re: Анкета Mortis
shtepsel_
Думаю, дело не только в ГДС второй камеры, но и том, что открытие второй заслонки кратковременно просаживает разрежение в первой камере. Получается обеднение по обеим камерам, оттого и затуп. Если бы придумать какой-нить обогатитель, который бы при открытии второй камеры вливал порцию бензина в первую...
Детонация появляется на малых оборотах под нагрузкой. А иногда не появляется, пока не разобрался от чего это зависит. Похоже, от температуры коллектора.
ЗЫ: А вот этот чудо-термостат.
Регулировочный механизм:
На конце штока, где тарелка, тоже есть резьба, т.е. максимальный вылет тарелки тоже можно регулировать.
Шток сверху отпаял, будет время - буду крутить и варить.
Погуглил - это ПРАМО, а конкретнее - Ставровский завод.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а): какой-нить обогатитель
Так-то его уже давно придумали) Ускорительный насос, однако)
Re: Анкета Mortis
я отослал им предъяву. посмотрим как отреагируют и отреагируют ли вообще.Mortis писал(а):Надо где-нибудь в гуще текста вставит фразу "кто скопипастит эту статью не читая, тот мудак" :)
Re: Анкета Mortis
Да удалят и все.TANKER писал(а):я отослал им предъяву. посмотрим как отреагируют и отреагируют ли вообще.
Re: Анкета Mortis
Посмотреть бы его живьем... Но детонация на малых оборотах под нагрузкой сама по себе не признак того, что что-то не так. На "волге", наверное, это и непривычно, но на классике - пожалуйста. Самары тоже звенят при увеличении нагрузки на малых оборотах. Может, это признак оптимальной смеси на низких оборотах? Плюс правильная регулировка зажигания.Mortis писал(а):Детонация появляется на малых оборотах под нагрузкой
-- Ср янв 09, 2013 21:41 pm --
сиречь - экономичной.shtepsel_ писал(а):оптимальной смеси на низких оборотах
Re: Анкета Mortis
На Солексе это есть - реализовано стоковым кулачком УН №7 (21083). Кулачок имеет два ярко выраженных пика и УН с ним ссыт двумя порциями - в начале открытия первичной и в начале открытия вторичной камеры. Стоковый у 4178 - пологий, и, насколько я могу судить по картинке, выссывает бОльшую часть содержимого УН во время открытия первой камеры. Кстати, по виду от Солекса должен подойти. Если не хватает, можно запилить свой кулачок, придав ему более агрессивный профиль в районе открытия второй камеры, но чтобы это работало, надо увеличивать проставкой объем камеры УН.Mortis писал(а):Если бы придумать какой-нить обогатитель, который бы при открытии второй камеры вливал порцию бензина в первую...
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Mortis
Волшебное слово "диммер"(Dimmer).BT878A писал(а):Я и мою в корытце Когда пытался мыть растворителем, вылил на блок 3л собрал из корыта 1.5л, сегодня мыл ацетоном, вылил 2л, собрал от силы 0.33л
Вот нагар с которым борюсь:
Лак ест "за милую душу", вот отзывы http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=30806
Мыл такой жидкостью блок, лак смывает замечательно, но и руками, одеждой тоже не брезгует. Найти можно на рынке, в магазине в автохимии, или на мойке авто.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
по-моему мнению, ничем. Только завтулить и прохреначить борштангой гарантированно ровно (для чего желательно это делать с привинченной башкой и колоколом).
Зазор можно замерить при определенной сноровке с помощью нутрометра и микрометра
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Очень неудачное слово, на самом-то деле. Поиск по нему только электрику всякую кажет. :(Wladimir_Donetsk писал(а):Волшебное слово "диммер"(Dimmer)
Зато нашла вот такой давнишний тест средств для чистки двигателя из "Авторевю".
И внешний вид самих баллончиков на второй странице.
Может, пригодится кому.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Зазор кроме пластигаги еще можно пластинкой свинца (повертев вал) и микрометром
Кроме диммера лак отлично отмывает раскоксовка лавр, с дросселя отмыл за 20сек кисточкой и салфеткой
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Зачем на разборке, полно народу от них избавляется, поискать немножко и все. У нас в частности 2-3 штуки валяется рабочих, не ссущих маслом, приехали сами. Или вот я пару лет назад свой перебранный с 02-м валом по 5тыщ продал газелисту какому-то. Кто ищет тот найдёт.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
BT878A, зачем тебе документы? Вот зачем?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Я как раз с доками продал, но тогда в ГАИ справку на мотор мне выдали без вопросов. Сейчас в Москве с этим проблемы, говорят. Да и тогда если бы я ездил по ГТД на мотор, старый не снимал бы с учета => снова проблемы со справкой
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Если тип двигателя не меняется - то не нужно. Тыж не оформляешь замену генератора или катушки зажигания. Сейчас в выдаваемых ПТСах в графе - номер двигателя - прочерк ставят.Как зачем? Необходимо по закону оформить изменения регистрационных данных в ПТС.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
BT878A писал(а):Stich писал(а):Сейчас в выдаваемых ПТСах в графе - номер двигателя - прочерк ставят.
НЕ ПРАВДА!!!
Ладно мне не верите , поверьте другим участникам форума:
Пруф тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 4&start=30Странник писал(а):Посмотрел я ПТСы новых машин.
Модель и номер двигателя есть.
То что в начале прошлого года какие то гайцы еще ляпали номер двигателя - не отменяет того, что это более НЕ номерной агрегат. Один 402ой ты можешь заменить на другой 402 без какого либо оформления.
Re: Анкета Mortis
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
BT878A, и что с того?
Re: Анкета Mortis
Меж тем это никак не отменяет того факта, что двигатель - не номерной агрегат и его замена в рамках одной модели - не требует оформления.Stich
Предлагаю прийти в ЛЮБОЙ автосалон, например автоваз и попросить глянуть ПТС новых машин, даже на машины 2013 года в ПТС указывают номер и модель двигателя. Везде, на всей территории России.
А на
яСлабо проверить?
отправиться в эротичесское путешествие. Оставь эти выражения для друзей.Предлагаю
Последний раз редактировалось Stich Чт янв 10, 2013 14:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
George, я дико извиняюсь за оффтоп в анкете, но ты из своего опыта можешь сказать, сейчас в Москве оформить замену двигателя на двигатель другой модели можно только имея сам мотор? Или какие-то бумаги ещё нужны, типа ДКП там или ещё чего?
BT878A, номер двигателя сейчас не сверяют. Я гарантирую это. Специально для этого закон и принимали, чтобы ты мог на правах ремонта заменить двигатель на такой же без всей этой оформительной волокиты, ибо бред. И даже если ты заменишь 24Д на 402 всем будет глубоко похрен, т.к. выглядят они одинаково. Я когда недавно машину переоформлял, гаишник на сверке к моему двигателю не проявил вообще никакого интереса - только номер кузова сверил и всё.
З.Ы. Товарищи модераторы, вынесите, пожалуйста, весь этот флейм в отдельную тему, дабы не засорять и без того тяжёлую анкету.
Последний раз редактировалось Sebastian Чт янв 10, 2013 14:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Чт янв 10, 2013 15:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
А еще рессоры сдают в утильОднако если случайно при проведении спец операции, сотрудники Полиции сверят номер двигателя в машине и он сойдется с криминальным - как думаете у кого будут проблемы? Кому придется ДОКАЗЫВАТЬ что он приобрел машину с этим движком а не поставил себе с угнанной машины? И каковы шансы на успех дела? Да и даже в случае успеха, кто будет тратить время на доказательства своей невиновности?
http://spbvoditel.ru/2011/02/22/024/
Ну и для особо упрямых, офицальнй текст приказа МВД №28 от 20.01.2011:
http://www.rg.ru/2011/03/21/auto-uchet-site-dok.html
