- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
BT878A
Под ними медные колечки есть, другого уплотнения не требуется.
Re: Анкета Mortis
Выкинь ты уже наконец эту книжку ГАЗКРАЗКАМАЗ, или не читай а только картинки смотри.
Re: Анкета Mortis
Ни в каких нормальных книгах такого нет, и быть не может! Напротив - чёрным по белому применение красок или ешё чего - строго запрещено! Уплотнение достигается сжатием отожжёного медного кольца под гильзой.Чем уплотнять новые гильзы в блоке? Краской на натуральной олифе как рекомендуется в книжке от ОАО "ГАЗ" ?
Но вообще, с появлением силиконовых высокотемпературных герметиков есть положительная практика посадки нижней части гильзы на герметик, есс-но медные кольца никуда при этом не деваются.
Смысл - нижняя часть гильзы, входящая в блок, должна быть свободна от деформаций блока. На экспериментальных моторах ГАЗ-21 гильзы запрессовывались в блок, но при эксплуатации быстро возникала овальность в их нижней части. Тогда их перевели на нижнее уплотнение резиновыми кольцами.
Собственно, герметик, в отличие от красок и прочего - сохраняет пластичность при нагреве/охлаждении, и не вызывает деформацию гильз. При необходимости гильзы на герметике легко вынимаются из посадочных мест, сами посадочные не корродируют.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Может быть BT878A и далек от высокоинтеллектуальных бесед о расчете сопротивлений потоку смеси внутренностей блока и зависимости от этого детонации в карбюраторе и плотности выхлопа в выпускном коллекторе, но давайте терпимее относится к людям.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Невезухо опять меня зохавало, хотя сам мудак, конечно. Поехал в Анашан, заехал на подземную парковку и при глушении машины поимел обломившийся в замке ключ зажигания. Раз все равно инструмент доставать, решил заодно попробовать поставить новую катушку, хотя:
а) был не у дома
б) не взял планшет с интернетом
в) не было мультиметра
г) было темно
То есть не было никаких средств решения потенциальных проблем, а значит высшие силы не могли не устроить мне какое-нибудь заподло. И оно было устроено. Поставил новую катушку - не заводиццо. Вернул старую - не заводиццо. Вернул старый коммутатор - не заводиццо. Звиздец. Позвонил бате, притащили сарайку на тросу к дому, тут пока и стоит. С горя залудил 100 грамм (уже можно потихоньку), с непривычки вынесло :). Кстати, белорусская "Белая береза" - очень даже, рекомендую.
Завтра буду разбираться. Вместо всех своих наполеоновских планов на выходные.
а) был не у дома
г) было темно
Re: Анкета Mortis
Смишная книжка. Я тоже, когда-то сдуру купил такую.BT878A писал(а):не ОАО "ГАЗ", а "ПОНЧиК"
Кстати, это издательство выпустило множество книг по ремонту отечественных мотоциклов. Все книги, вместе со своим автором, были осмеяны и смешаны с дерьмом на страницах журнала "Мото". Если мне не изменяет память, фамилия пейсателя Афонин.
Re: Анкета Mortis
Я думаю, это оставило больше впечатлений, чем поломка)Mortis писал(а): С горя залудил 100 грамм (уже можно потихоньку),
С возвращением)
Re: Анкета Mortis
Я в сортире такую читаю.Смишная книжка. Я тоже, когда-то сдуру купил такую.
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Нету больше того ПОНа. Производство переведено в китай.Кстати, помнится тут на форуме лестно отзывались о поршневой "ПОН Кострома" повертел сие творение в руках.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Это, выходит, что сначала надо читать темы в соотв. разделах и там же спрашивать.BT878A писал(а):Ээээ, так выходит надо было ЗМЗ брать?
ЗЫ. Мне моторист говорил, что посадочные гнезда под кольца просажены на китайской костроме. Но, может, уже пофиксили эту багу.
Re: Анкета Mortis
В общем я так и не понял что это было. Выяснилось что старый коммутатор был мертвый (хотя снимал его живым), но почему сначала не заводилась - ХЗ. Невезуха в чистом виде. Сейчас все работает с новым мутатором и новой катушкой, ща поеду обкатывать.
Re: Анкета Mortis
А в церковь ходишь?Mortis писал(а):Невезуха в чистом виде
Однажды вечером, в пятницу 13-го числа, меня подвозил знакомый на "ниве". На одном из перекрестков города одновременно (!) с громким хрумом умер задний дифференциал, и машина заглохла. Потому что сгорели мозги (январь) и отказал бензонасос. Карбовый мотор, зажигание на мозгах. Посему - бензонасос простой карбовый тоже.
Re: Анкета Mortis
Я не верующий. А число 13 у меня наоборот счастливое :).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Прямо как у Сингуринди :)Mortis писал(а):А число 13 у меня наоборот счастливое :)
А вот этому "гонщику" стоило выбрать другой номер:
Re: Анкета Mortis
Кнопкизация зажигания неизбежна как победа коммунизма!
Re: Анкета Mortis
Что за кнопки пользуешь?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, а где ты крепежом закупаешься?
Re: Анкета Mortis
Да где придется, какого-предпочтительного места нет.
Re: Анкета Mortis
Я ж тебе про него говорил, что заменить надо. Еще тогда :)Mortis писал(а):поимел обломившийся в замке ключ зажигания.
А идею с красной кнопкой от Mopar'овских поделок почерпнул небось?
Re: Анкета Mortis
Hellcat
Да я специально ждал когда он сломается чтобы кнопки поставить, просто так ставить лень было :). Кнопку выбрал более-менее от балды, как самую большую и нащупистую из имевшегося ассортимента.
Заметил интересную вещь: когда коллектор полностью прогревается (для чего надо в пробке постоять, на ходу не хочет), задумчивость при открытии второй камеры пропадает. Вот тут-то мне бы переключить заслонку в коллекторе в зимнее положение, да только закисла она как обычно. Напрашивается термос этак на 92С, но детонация задолбает наверное.
Еще заметил что сарайка с каждой мойкой потихоньку выцветает :). Этак скоро станет серой из бежевой.
Re: Анкета Mortis
Хамелеон, ***, люди бешеные бабки за такую краску платят, а тут на шару практически .Mortis писал(а):Этак скоро станет серой из бежевой.
Re: Анкета Mortis
Если мотор такой капризный -то обязательно. Мой тазик, как достигнет четко 90-92 градусов теряет в моменте и прибавляет в детонации...Mortis писал(а):детонация задолбает наверное.
Да. На форуме "приз"-а вычитал, что на ХХ и малых оборотах оптимален тот УОЗ, что на самой грани детонации. Мое мнение - наверное потому, что ХХ делается для пущей экологии и экономии обедненным. А вот ГДС уже потом нормальной смесьюю кормит. Вот, подумал, что в тему сказал %)
Re: Анкета Mortis
Не-а.Mortis писал(а): Напрашивается термос этак на 92С, но детонация задолбает наверное.
Не термос на 92(по крайней мере моему двигу больше 90* С ну о-о-очень не нравится), а подогрев (а летом охлаждение) подошвы карба от ОЖ.
На свой когда поставил - прозрел, это просто пестня.
При прогреве ОЖ до 40...45*С - мотор ведёт себя уже вполне адекватно. Зимних заморочек (задумчивость, провалы) не наблюдается.
Стабильность настроек карба - значительно выше и почти не зависит от температуры воздуха (наполнение/качество несколько меняется, ессно, но незначительно, и не напрягает)
Вестчь одним словом, подогрев от ОЖ.
Зы.
Mortis, чес-слово, купи себе ПРИЗ.
Я тебе обещаю - не пожалеешь ни секунды.
Около 3000 вашими должен стоить.
Неужели для машинки жалко?
Сделай ей подарок.
Re: Анкета Mortis
Если бы этот "Приз" можно было бы купить в ближайшем магазине - поставил бы. А так лень заморачиваться :).
ЗЫ: Гидрик вмэр. После хорошего открута аццки застучало под клапанной крышкой, вскрытие показало что плунжер пятого гидрика ушел до упора в корпус и не вылазит оттуда. Вывернул болт, убрал зазор - получилась просто жесткая штанга. Запасной, я, разумеется, с дачи привезти забыл, придется опять в Экзист топать.
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
