не,я так думаю их фтопкуlosik писал(а):это на баббитовых вкладышах
не зря же на газ 51 ставили вкладыши с москвича,и ездил тогда 80-90 легко
Медь:losik писал(а):может у меня цветовосприятие хромает
Ну ты и придумал запчасти у фирмы с таким названием покупать.Mortis писал(а): взял турецкий Mando
Я не Олег, но мой опыт таков:Или таки надо по 2 гайки использовать?
..классная,вкусная середина,даже предпочтительней середины к-135Mortis писал(а):седня к-126н на запчасти, буду ваять. Мысль такая: если у него есть и экономайзер, и эконостат
..увеличенные в диаметре мд должны помочьMortis писал(а):Экономайзером давить провал между камерами, для чего вывести носик
..ща глянул,не,можно середину сверлануть и вывести трубку повыше-с подбором жика,это позволит одеть верхушку к-135Сергей 33021 писал(а):правда и верх нужен от к-126 н,а то эконостат работать не будет
Здорово) Но это не каждому по силам. Да и вал вытаскивать - работа для Геракла. Вашу совместную со Скифом разработку надо бы в FAQ закинуть.Mortis писал(а):Я это собираюсь сделать без лишней мотни в моторном отсеке, а именно - достать распредвал и проточить сплошную канавку в пятой шейке. А раз так, то дело зависает до запланированной установки 4216-го вала.
38мм тамMortis писал(а):а вот распилить родную последовательную подошву пополам и вместо второй камеры приткнуть 28мм от к-124 - вот над этим стоит репу почесать.
esveka не при делах)BT878A писал(а):Mortis esveka
А можно поподробнее про пятую шейку? Куда и зачем дополнительная подача масла через нее будет осуществляться?
Масло в голову идет через пятую шейку распредвала. А канавка в этой шейке не сплошная. Грубо говоря получается как в твоем вопросе про вкладыши, циклическая подача.BT878A писал(а):Mortis esvekaА можно поподробнее про пятую шейку? Куда и зачем дополнительная подача масла через нее будет осуществляться?
