Приборчик втыкается вместо мутатора в его разъем, так что он тут точно ни при чём.Колобок писал(а):комм может питание не давать
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
о как. Мож тогда приборчик умер? или датчик гавно или Мортис нето суёт в прорезь дотчика. Одно из трёх.
Re: Анкета Mortis
Как я понял из схемы приборчика, светодиод должен гореть, когда датчик пустой и не должен, когда в нём железка.
Re: Анкета Mortis
Не обязательно закорочено. Возможно нет цепи .Mortis писал(а):А, дык он не горит. Закорочено где-то?
У него три провода. Питание; масса; сигнальный.
Либо по питанию, либо по сигналу, либо по массе - может быть обрыв цепи.
Re: Анкета Mortis
Может прибор неисправен? Мортис, попробуй замкни ему шестую ногу (сигнал датчика) на вторую (масса) или куда-нить на любую другую массу - загорится светодиод или нет? Сам ДХ при этом можно (или даже лучше) не подключать.
Re: Анкета Mortis
У датчика: масса чёрный, питание датчика красный(+ 5-9В, от 12 может сгореть), сигнальный зелёный.
Re: Анкета Mortis
В общем, следуя васиному совету, взял я разъем коммутатора и посмотрел в его гнусную морду - ******, так и есть, один контакт из колодки выщелкнулся! А поскольку с задней стороны на разъем надет резиновый гандон, заметить это снаружи было невозможно. Пилять, столько проебся...
А МД-1 - зачот.
ЗЫ: Это может, кстати, и в первый раз, когда катушку менял, такая же фигня произошла.
А МД-1 - зачот.
Re: Анкета Mortis
Ура! :) Кстати, оно могло совершенно спонтанно себя проявлять. Посмотри, больше глохнуть не должна вроде.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Ох уж это зажигание - разные сорта одного вещества прямо. Любопытно , что как у оригинального трамблера любит проводок отходить от датчика, так и у холловского любит клемма из фишки вылезать - а результат один.
Кстати датчики Холла не только в волгах и тазах ломаются. Некоторые недальновидные производители (например Nissan) пихают их как ДПКВ, ДФ в свои моторы. Симптомы соответственно те же самые, только проводов больше.
Re: Анкета Mortis
99,9 %.Mortis писал(а): Это может, кстати, и в первый раз, когда катушку менял, такая же фигня произошла.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Олег,вот с FAQ по к-88
...Минус в том что половина жиклеров ни с чем не совместима (вторая совместима с озонами и, возможно, с веберами), надо запаивать и сверлить.
Пофиксить не хочешь
жиклеры под 402 мотор
тжхх+вжхх=остаются старые
гвж-1.57-1.62 (это жиклеры гтж озонов 2 кам.)))
гтж- 380(400) перенарезать резьбу гтж к-151(технически продвинутым можно и родные гтж рассверлить)
вроде каг бэ и все
Пофиксить не хочешь
вроде каг бэ и все
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Угу, на днях пофиксю.
-- 27 янв 2013 11:28 --
День третий оживления сарайки. Как оказалось, сигналка не открывала двери потому что я последний раз забыл выключить зажигание и бензонасос высосал аккумулятор. Вынул, разморозил, поставил на зарядку. Интересно, что еще она мне подкинет...
Re: Анкета Mortis
только всю люби! датчики холла люби, трамблеры люби, свечи люби, карбюраторы ты и так любишь))
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Как оказалось, сигналка не открывала двери потому что я последний раз забыл выключить зажигание и бензонасос высосал аккумулятор. Вынул, разморозил, поставил на зарядку. Интересно, что еще она мне подкинет...
Значит - ты забыл выключить зажигание, и она в этом виновата...
И разъём она совала а не ты?
Вот-же вредная машина...Mortis писал(а): один контакт из колодки выщелкнулся!
Re: Анкета Mortis
Газон весь мозг выеб. Стали сопливиться топливные трубки высокого давления (которые от ТНВД к форсункам), поставил новый комплект, расслабился. Щаз, все только начиналось. Дня через три из под одного штуцера со стороны ТНВД забил фонтан солярки, остальные сопливятся. Подтягиваю - пофигу мороз. Поставил новый комплект - два дня сухо, потом начинает сочиться из под штуцеров, потом опять фонтан. Сейчас стоит третий комплект, просвета не видно, солярка уже сочится. С одной стороны понятно что крнструкция мудацкая, с другой - с завода же это как-то работало...
Re: Анкета Mortis
..нитки подмотай,должно помочь,точно тебе говорю,я когда на дизеле работал так только и спасалсяMortis писал(а):Сейчас стоит третий комплект, просвета не видно, солярка уже сочится. С одной стороны понятно что крнструкция мудацкая,
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Куда их мотать-то, там же конус. К тому же сомневаюсь я что-то, что нитки 270 бар удержат.
Re: Анкета Mortis
вокруг трубкиMortis писал(а):Куда их мотать-то,
и зажмеш
ты подмотай сначала нормально,держитMortis писал(а):К тому же сомневаюсь я что-то,
Re: Анкета Mortis
Я знаю, из-за чего это. Пульсации давления в трубках входят в резонанс и трубки упруго деформируются в точках крепления.
Мортис, плотно надень на трубки разрезанные резиновые шланги и перетяни их в нескольких местах хомутами, в том числе и между собой, в том месте, где они идут параллельно от ТНВД.
Re: Анкета Mortis
не,изначально накосячил походу,криво немного поставил трубки то вот оно и ссыт,есть еще способ шайбочки подложить конусные,а проще ниткой.DMAD писал(а):Пульсации давления в трубках входят в резонанс и трубки упруго деформируются в точках крепления.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
В каком месте вокруг трубки? На штуцере ТНВД вогнутый конус, на трубке - выпуклый, один вставляется в другой и гайкой притягивается. Ставил ровно и вообще по-всякому.
Думаю, дело все таки в вибрации. Родные трубки были изогнуты так что средней своей частью все ложились на кронштейн и были им прихвачены к блоку. Новые изогнуты по другому, на кронштейн не попадают и болтаются сами по себе. И разбалтываются, надо думать. С другой стороны, на втором Газоне почти такие же ни к чему не закрепленные трубки стоят и не ссутся. Попробую изваять новый кронштейн, будем посмотреть.
Re: Анкета Mortis
да знаю я,вот и подматывай под гайку,ниткой с фильтраMortis писал(а):вогнутый конус, на трубке - выпуклый, один вставляется в другой и гайкой притягивается.
Re: Анкета Mortis
..а как он поможет если ссытся потому что конус уже продавлен на насосеMortis писал(а):если кронштейн не поможет.
трубки то все стандартные,ставь хоть какие все равно подкапывать начнет.Тнвд то не будеш менять из-за этого.
Я уже научен этим багом
Re: Анкета Mortis
Шайбу медную/ляминевую между конусоФФ - не вариант?Сергей 33021 писал(а):..а как он поможет если ссытся потому что конус уже продавлен на насосе
Re: Анкета Mortis
вариант,алюминеевуюScy.thian писал(а):Шайбу медную/ляминевую между конусоФФ - н
я с баночки с под пива вырезал,обжимается великолепно,но это если конус уже раздрочен капитально и трубка тама болтается как ..в общем болтается
смысл такой-шаебочку подложили-конус стал выше и гаечка поджала нормально,так же и с ниткой
Re: Анкета Mortis
То нужно не с баночки с под пива, а с чего-нить посущественнее.Сергей 33021 писал(а):я с баночки с под пива вырезал,обжимается великолепно,но это если конус уже раздрочен капитально и трубка тама болтается
С конденсатора ? Со стартера от люминесцентных (старого образца) ламп?
Баночка тонкая...
