Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Не совсем понял насчет первой камеры, поясни.
А чтобы эмульсионки так точно настроить, это надо прозрачный карб :). К тому же эмульсионки регулируют по оборотам, а вторую камеру можно открыть когда угодно.
-- 08 фев 2013 10:24 --
esveka
Дроссель от к-124, таки без подшипников. Но в подошве 126н их тоже нет, так что пофигу.
esveka
Re: Анкета Mortis
К126ПMortis писал(а):Не совсем понял насчет первой камеры, поясни.
значит падение разряжения одинаково в обоих камерах.Дроссельная заслонка дополнительной камеры начинает открываться только тогда, когда дроссельная заслонка основной камеры открывается на 40°.
И ещё:
Экономайзерное устройство состоит из клапана экономайзера 26, привода и двух распылителей, выполненных в блоке распылителей 7. Из распылителей топливо поступает в наддиффузорную полость обеих камер. Экономайзерное устройство начинает работать за 3—5° до открытия дроссельной заслонки дополнительной камеры. В начальный момент работы экономайзера топливо пойдет через распылитель в основную камеру, обеспечивая при дальнейшем открытии дроссельных заслонок плавное включение в работу дополнительной камеры.
Mortis писал(а):А чтобы эмульсионки так точно настроить, это надо прозрачный карб :). К тому же эмульсионки регулируют по оборотам, а вторую камеру можно открыть когда угодно.
А ты ставишь с 4-мя отверстиями?Эмульсионные трубки 4 имеют по 16 отверстий диаметром 1,5 мм каждое. Отверстия выполнены в четырех плоскостях по четыре в каждой плоскости. Трубки устанавливаются в эмульсионные колодцы сверху, и колодцы закрываются резьбовой пробкой 12.
Нуно пробовать с 16-ю.
Фига-се... Mortis , ты 38 мм смесительную камеру присобачиваешЪ? А 42 мм не хоцца?
Нуно К126П искать.
Если это не очепятка...Диаметр смесительной камеры (обеих) в мм . 42
И ешчё
Механизм управления заслонками позволяет включать вторично камеру в два этапа, ступенчато. Начало приоткрытая вторичной заслонки соответствует повороту первичной заслонки всего на 40°, т. е. примерно половине ее полного хода. Поводок 74 доходит при этом до нижней кромки радиусного паза 67 и, действуя на нее, поворачивает рычаг 66 против часовой стрелки. Вследствие этоговыступ 72 входит в соприкосновение с роликом штифта 71, далееприоткрывает вторичную заслонку и выходное отверстие переходной системы питания, оказавшись в зоне достаточно высокого разрежения, вступает в работу задолго до начала действия главной дозирующей системы вторичной камеры
После приоткрытая вторичной заслонки на 12—15° ролик, миновав выступ 72, начинает скользить по наружной кромке паза 73, поэтому вторичная заслонка остается неподвижной в несколько приоткрытом состоянии до тех пор, пока ролик штифта 71 не войдет в соприкосновение с верхней кромкой паза 73. Далее за оставшуюся примерно 1/4 хода первичной заслонки осуществляется основной второй этап включения вторичной камеры в работу. Полное открытие обеих дроссельных заслонок завершается одновременно.
Сложная кинематическая связь между дроссельными заслонками призвана обеспечивать плавное без провалов включение в работу вторичной камеры карбюратора. С этой же целью клапан 44 экономайзера открывают не как обычно, а за 3—5° до приоткрытия заслонки вторичной камеры, т.е. еще в средине хода первичной заслонки.
Нуно К126П искать... НУ уж очень и очень...После приоткрытая вторичной заслонки на 12—15° ролик, миновав выступ 72, начинает скользить по наружной кромке паза 73, поэтому вторичная заслонка остается неподвижной в несколько приоткрытом состоянии до тех пор, пока ролик штифта 71 не войдет в соприкосновение с верхней кромкой паза 73. Далее за оставшуюся примерно 1/4 хода первичной заслонки осуществляется основной второй этап включения вторичной камеры в работу. Полное открытие обеих дроссельных заслонок завершается одновременно.
Re: Анкета Mortis
Хм, не высоковато выйдет? Я вчера глянул на карбы... сильно выше. Во всяком случае 131 дроссель сильно выше 135-ой подошвы. У Сереги-то Газель, а в Волгу влезет? Или опять капот пилить?Mortis писал(а):Дроссель от к-124
-- Пт фев 08, 2013 16:24 pm --
Хм... не настолько уж и выше.. Подошва 131 - 45 мм, подошва 135 - 40мм. Но там переходную пластину придется делать. Текстолитку придется исключать
Re: Анкета Mortis
Потом эту штуку прочухали и стали делать вторую ступеньку на кулачке привода УН. А потом... А потом МПСЗ с ДАДом :)Mortis писал(а):Мне вот тут подумалось: на последовательном карбе при открытии второй камеры обеднение присутствует, а вакуум-корректор не отрабатывает.
Может, там видно только падение разрежения во впуске по причине открытия второй заслонки? Выход на ВК всё-таки тупиковый, там разница давлений диафрагму двигает.Scy.thian писал(а):У мну вакууминдикатор("эконометром" его дразнят) подключен. Всё на ём видно как отрабатывает вакуум.
Re: Анкета Mortis
Таки да. И не только по причине открытия второй заслонки.shtepsel_ писал(а):Может, там видно только падение разрежения во впуске по причине открытия второй заслонки?
Дык канал впуска Ф не 0,000ххх десятых мм таки.shtepsel_ писал(а):Выход на ВК всё-таки тупиковый, там разница давлений диафрагму двигает.
Всё что под заслонкой - под одним разряжением. И не важно под какой по счёту заслонкой - под первичной, или под вторичной, или под обоими сразу(или у К114 под четырьмя сразу).
Зы. ДАД у мну. Да.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
НифигаScy.thian писал(а):Нуно К126П искать... НУ уж очень и очень.
дроссель 28-32мм
бд 21-22мм
привод дросселей на селекторах
я ж фоткал с чго сделаноesveka писал(а):Но там переходную пластину придется делать. Текстолитку придется исключать
нету такойScy.thian писал(а):А 42 мм не хоцца?
он мне более нравитсяMortis писал(а):Дроссель от к-124
две дырочки пер.системы круть и весчь
Re: Анкета Mortis
Серег, вот ты издеваешься что ли?))) Выложил 10 фоток ночи и ни слова не написал))) Как? Из чего? Какой толщины? Какой высоты? Как крепил? Чем сверлил? ))))Сергей 33021 писал(а):я ж фоткал с чго сделано
Re: Анкета Mortis
А дроссель к-124 наоборот ниже чем к-131,что немного добавило мне хлопот при адаптацииesveka писал(а):Во всяком случае 131 дроссель сильно выше 135-ой подошвы.
я думаю это такая мелочь что даже пояснений не требуетсяesveka писал(а):Как? Из чего? Какой толщины? Какой высоты? Как крепил? Чем сверлил? ))))
-- Пт фев 08, 2013 23:26 pm --
то есть очень классно работает в переходных режимахСергей 33021 писал(а):две дырочки пер.системы круть и весчь
лучше две маленьких-чем одна но здоровая
-- Пт фев 08, 2013 23:28 pm --
сваркой вырезал пластину и дырки под камеры,дырки для крепления пробойчиком проделал
Re: Анкета Mortis
Возьми ты фотик у соседа, христа ради) Сфоткай все по-человечьи и опиши производственный процесс. Такой матерьялище пропадает!Сергей 33021 писал(а):сваркой вырезал пластину и дырки под камеры,дырки для крепления пробойчиком проделал
Re: Анкета Mortis
Точно.esveka писал(а): Возьми ты фотик у соседа, христа ради) Сфоткай все по-человечьи и опиши производственный процесс. Такой матерьялище пропадает!
Серёгу нуно поймать, и надрать задни уши что-бы фотки нормальные выкладывал.
Ну дразнится и дразнится...
Re: Анкета Mortis
Его теперь хер поймаешь с 38-мыми дросселями) Да на двух карбах!Scy.thian писал(а):Серёгу нуно поймать,
Re: Анкета Mortis
блин,че там фоткать тоesveka писал(а):Сфоткай все по-человечьи и опиши производственный процесс
..счас один стоит,весной второй воткнуesveka писал(а):Да на двух карбах!
-- Пт фев 08, 2013 23:53 pm --
пластины,кстати надо две делать
вот так примерно
ну и разумеется,пользуясь бесплатным преимуществом увеличенных дросселей-сделать чтоб привод работал синхронно и последовательно,даже на одной такой камере с дросселем 38мм и бд 31мм-газель и то разгоняется до 120 ненапряжно(волга поедет 160))
а с двумя,работающими синхронно,это делается быстрее чем даже на к-88
Re: Анкета Mortis
Хоть говори, хоть не говори) На твоей фотке видно карб с увеличенными МД. Видно, что 1 МД больше другого в диаметре. Никаких 2-ух пластин не видно)Сергей 33021 писал(а):пластины,кстати надо две делать
Re: Анкета Mortis
вотЪ
внизу пластина чтобы к коллектору прикрутить дросселишки,другой фотки нету,карбиГ стоит на машине и трудится успешно
Так сказать дженераль всех к-135-х
Re: Анкета Mortis
Scy.thian писал(а): гля:
бачу
надо наверное Мортиса привлекать,чтоб написал нормальна как дроссели приделывать,без него никак -
Re: Анкета Mortis
Ну конечно. Карб собрать ума хватило, а фотать Олег в Ростов поедет)))Сергей 33021 писал(а):надо наверное Мортиса привлекать,чтоб написал нормальна как дроссели приделывать,без него никак
Разбери, зафотай соседским фотиком. Выложи в тему. Потом все будут спрашивать: "А это чё? А это куда?" А ты будешь отвечать и заодно этими пояснениями будешь редактировать первое сообщение с фотками.
Re: Анкета Mortis
Я буду приделывать посредством токарника, так что мои фотки вряд ли кому помогут.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Олег, я тут фотки с янтарной волги просматривал, и на не совсем понятной фразе споткнулся:
С завода колея задних колёс у́же передней, получается - они увеличивают ширину задней колеи, ставя задние диски с большим отриц. вылетом? А что даёт равная ширина колеи, и почему на заводе так не сделали?Mortis писал(а):На всех машинах колея задних и передних колес одинакова, поэтому задние диски обычно имеют больший отрицательный вылет.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Разное поведение при входе в повороты.24-10 '91 писал(а): А что даёт равная ширина колеи, и почему на заводе так не сделали?
Re: Анкета Mortis
24-10 '91
Им она дает в основном недостаточную поворачиваемость, ХЗ зачем они это делают.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Всё-таки не недостаточную, а нейтральную, наверное?Им она дает в основном недостаточную поворачиваемость, ХЗ зачем они это делают.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%82%D1%8CНейтральная поворачиваемость (англ. neutral handling) — ситуация, когда обе оси теряют сцепление одновременно. Это наиболее удачная ситуация для автогонщика. В этом случае автомобиль скользит к внешней стороне поворота, не меняя курса.
Автомобили для кольцевых гонок имеют нейтральную поворачиваемость (с небольшим уклоном к недостаточной или избыточной, в зависимости от предпочтений пилота). Недостаточная приводит к потере скорости в крутых поворотах, при избыточной практически невозможно тормозить на дуге.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, дает она им большую стабильность, я полагаю - снос передней оси компенсируется доворотом руля с меньшей потерей скорости, чем занос, и можно безопасно (ну или почти безопасно) давить при сносе на газ.
На истину в последней инстанции не претендую, т.к. говорю по опыту зимней езды на полноприводной машине. Но мне кажется, что снос что на полном, что на заднем приводе требует одинаковых действий водителя.
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Нет, именно недостаточную.
Хромов
Ну, спортсмены за безопасностью определенно не гоняются :). Реально с такой колеей в повороты нормально заезжала только машина Пауперса с заваренным дифом - за счет небольшого сноса кормы. Остальные, у кого заварен не был, визжа передними колесами, вылетали на внешний радиус.
Хромов
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сдаюсь. :) Этот вопрос явно не по зубам дилетанту-теоретику.
Re: Анкета Mortis
Безопасность в том смысле, что снос начинается как бы мягче, и контролировать его легче, чем занос.
Re: Анкета Mortis
Занос то вроде легче контролировать - отпустил газульку и всё. А со сносом - только рулём рулить, если ширина дороги позволяет...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
Я сразу указал - по опыту езды на полном приводе: достаточно было довернуть руль в сторону поворота, и пусть себе скользит.
