Сообщение Колобок » Пн ноя 23, 2009 21:45 pm
Mortis писал(а):Открытие не увеличится, увеличится скорость открытия.
точно. теперь врубился. то есть ширина фазы увеличится, сие есть хорошо! будет диапозон оборотов пошире.
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Aurora man » Пн ноя 23, 2009 23:24 pm
Mortis писал(а):Гена вмэр.
Покончил с собой из-за оборотов, не выдержал... :lol:
Кажися наши гены, особенно КаТек не выдерживают иногда даже 4500...
Но плохие именно Российског опроизводства, Советские классные, но слабые.
Короче Олег, если будешь брать наш, то бери Прамо. Они качественее и на них гарантия.
У меня Прамо уже 1.5 года работает все ок. доволен. А вот КаТек убил 2 штуки за 2 года. Развалились...
Причина плохой подшипник и смазки не было.
Автомобиль: 2410, 2402
#843
Сообщение Mortis » Вт ноя 24, 2009 14:21 pm
Поправка: гена нихт капут - айн проводок ист отломайт. Я есть проводок зачищайт, жилу раздвояйт и между двух шайб зажимайт. Аллес арбайтен :).
На Фиесте, помнится, эту операцию каждую весну приходилось проводить: там генератор висел чуть ли не ниже бампера, вся соль на разъем летела. Кстати, то, что у меня на ходу зарядка в красную зону (плюсовую) залезает - это нормально или таблетке кирдык? Аккум вроде кипеть не пытается.
Сообщение Колобок » Вт ноя 24, 2009 20:41 pm
извиняюсь за флуд. Может у меня одного так, в этой анкете нет фоток, никто не скажет почему??
#845
Сообщение Sebastian » Вт ноя 24, 2009 21:03 pm
Mortis писал(а):Кстати, то, что у меня на ходу зарядка в красную зону (плюсовую) залезает - это нормально или таблетке кирдык? Аккум вроде кипеть не пытается.
А если напругу на батарее померять на оборотах, чего кажет?
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт ноя 24, 2009 21:07 pm
Колобок писал(а):извиняюсь за флуд. Может у меня одного так, в этой анкете нет фоток, никто не скажет почему??
дас ист радикал нихт арбайтен сегодня чуть чуть , натюрлих )))
#847
Сообщение Mortis » Вт ноя 24, 2009 21:37 pm
Sebastian писал(а): А если напругу на батарее померять на оборотах, чего кажет?
ХЗ, до мультиметра только на выходных доберусь. Гляну.
Сообщение Aurora man » Ср ноя 25, 2009 6:13 am
Mortis писал(а): На Фиесте, помнится, эту операцию каждую весну приходилось проводить: там генератор висел чуть ли не ниже бампера, вся соль на разъем летела. Кстати, то, что у меня на ходу зарядка в красную зону (плюсовую) залезает - это нормально или таблетке кирдык? Аккум вроде кипеть не пытается.
Олег, видел бы ты где весит генератор на Авроре, переднеприводных Кадиллаках - в самом низу, на уровне шкива коленвала. И еще при этом в арке переднего левого колеса...Короче прям у земли. Грязь от колеса не летит, закрыто подкрылком, а вот грязь пролетевшая через радиатор как раз в гену и попадает...
В итоге генератор часто подлежит ремонту или замене. А снять его еще та камасутра.
#849
Сообщение Mortis » Сб ноя 28, 2009 15:24 pm
В передаче Brainiac, если кто видел, часто проводят всякие тупые опыты, типа "всплывет или утонет?" или "зашипит или взорвется?". Вот и я решил заморочиться: сомнется или расколется? Взял кувалдометр...
Смялось! Это значит, что попадалово на блок в случае чрезмерного ослабления стенки отменяется, по крайней мере мгновенное. Сие радует.
Ездил сегодня в Южку, заказал 25-й распред и купил - дошли наконец руки - вот такой девайс:
900р. Хотел черный, да нет их ни хрена.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Сб ноя 28, 2009 16:08 pm
Ну так даже лучше, хромированный, как раз на волгу :good:
З.Ы. теперь можно будет точнее определить обороты движка на опытных заездах, не на слух :dance:
#851
Сообщение Mortis » Пн ноя 30, 2009 12:01 pm
Забрал вал - тяжеленный, блин... Фотки в пятницу выложу, хотя - вал как вал. Там же, на Южке, нарыл точку, где продают по любым частям любые пекаровские карбы. По случаю прикупил малых диффузоров от 151с для будущего двухкарбового замута.
Сообщение PinCheR » Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Олег! А ты где такой тахометр за 900 нашёл?В главном здании? Мне в ЮП все от 2500 попадались :dnk:
#853
Сообщение Mortis » Пн ноя 30, 2009 19:54 pm
Да, в главном здании. Там две точки: одна из палаток в центре первого этажа (главным образом такими приборами и торгует) и магазин с прибамбасами в дальней части того же этажа. Большие тахометры, кстати, под две штуки и стоят, а мой мелкий, вместо часов воткнуть.
ЗЫ: диффузорчеги хватанул, не глядя, а зря - заусенцы-то ладно, а вот отверстия дополнительных распылителей просверлены хрен знает где и все разного диаметра. Некондиция, в общем, придется их напильничком...
#854
Сообщение Mortis » Вт дек 01, 2009 12:53 pm
А в Москве, кстати, есть представительство MVI Motorenteile, каковая нам известна по бренду SM. Я ихний каталог глянул - ***, чего только не производят: гильзы, поршни, распредвалы и даже головки. В связи с этим я сильно заинтересовался, что у них еще есть для 402-го, кроме клапанов, колец и прочей мелочи. Позвонил, дали мыло дамы, которая этим ведает. Зовут ее Наталья Абрамова. Одна проблема - на даче у меня почты нет. Если у кого есть желание ускорить дело, надлежит отправить на мыло na <сцобако> ihr-group.com официозный запрос - типа, не будет ли любезен уважаемый джинн прояснить ситуацию насчет имеющегося ассортимента SM для ЗМЗ-402. И еще неплохо бы выяснить, можно ли все это дело где-нить закупить централизованно, не мотаясь по всему городу. А может и о клубных скидках договориться... Ну, в общем, провентилировать ситуацию. Сам я этим только на выходных смогу заняться, да и еще не факт, что они на выходных работают.
W-R
#855
Сообщение W-R » Вт дек 01, 2009 19:15 pm
кто-нибудь уже отправил письмо?
#856
Сообщение Mortis » Вт дек 01, 2009 19:32 pm
Да, кстати: если кто-то соберется отмылить запрос - большая просьба сразу же отписаться здесь. А то накидаете независимо друг от друга полный ящик... :)
#857
Сообщение Mortis » Ср дек 02, 2009 22:03 pm
Отмылил W-R, ждем ответа.
#858
Сообщение Mortis » Чт дек 03, 2009 14:12 pm
А с толкателями очередная непонятка: купил под переточку ЧАМЗовский комплект (8шт. в коробке) - так оказалось, что половина с одной дыркой, а вторая с двумя. Причем на двухдырчатых одна дырка ниже чем вторая. Какого буя?
Сообщение Andrey_mw » Чт дек 03, 2009 17:04 pm
Такая же муйня. Только я купил две коробки. Мало того, что непонятки с дырками, так и высота у всех разная. Пришлось торцевать.
Сообщение Колобок » Чт дек 03, 2009 17:12 pm
Mortis, машина ездит?
видюши будут?
#861
Сообщение Mortis » Чт дек 03, 2009 20:18 pm
Машина ездит, я же с ней еще ничего не делал. Видео снимать нечем, да и смысл...
ЗЫ: Пильщикам голов посвящается: http://yesh.ucoz.ru/publ/3-1-0-10
Двиг проэмулирован москвичовский, но каналы у нас один в один.
Сообщение Колобок » Пт дек 04, 2009 9:56 am
Обороты новым тахо не мерил на ходу?
#863
Сообщение Mortis » Пт дек 04, 2009 10:00 am
Да я его еще не поставил. Я в Москве только по выходным бываю, а прошлые были все заняты.
W-R
#864
Сообщение W-R » Пт дек 04, 2009 20:47 pm
за два дня ничего не ответили, наверное и не ответят. :-(
#865
Сообщение Mortis » Пт дек 04, 2009 22:56 pm
Ок, попробую попозже по телефону с ней связаться.
#866
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2009 20:22 pm
Вот он какой:
***, до чего заготовка кривая, даже половинки отливочной формы ровно соединить не удосужились. Сточить все лишнее - этак на кило бы полегчал, сейчас три с половиной. Обратите внимание на последнюю фотку - кулачки довольно узкие, т.е. по идее можно пятку толкателя сточить до диаметра этак 15мм вместо 25 штатных, с потерей грамм этак пяти. Что приведет, с другой стороны, к конкретному сужению фаз и увеличению нагрузки на штанги и коромысла. Шило на мыло, на первый взляд.
#867
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2009 20:58 pm
В связи с дальнейшим падением давления масла начинаю искать такие труднодоставаемые штуки как блок 4022 и комплект шатунов ЗМЗ-21. При этом внутренне готовлюсь к правке своего блока и шатунов :).
Сообщение DMAD » Сб дек 05, 2009 21:31 pm
Недавно буквально 4022-й блок продавался на молотке, я говорил об этом, но его так никто и не перекупил.
Это чей распредвал? ОКБ "Динамика", "Мастер-Мотор", или ОКБ "Двигатель"?
W-R
#869
Сообщение W-R » Сб дек 05, 2009 21:39 pm
о! у меня такой же р/в от ОКБ Двигатель 402/25. Надо двигатель обкатать :-)
Чем шатуны от ЗМЗ-21 лучше?
Поршни облегчать будешь? я не стал, т.к. у меня опыта нету. только по весу всё подогнал.
Ещё надо поставить кованные диски, которые 5-6кг весят. Машина чуть-чуть легче идёт.
#870
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2009 21:41 pm
Двигатель.
W-R
21-е шатуны изначально легче 402-х. Поршни облегчать не буду, только по весу подгоню. А вот пальцы проточу, раз уж у меня стоног ездь :).
