Re: Анкета Mortis
esveka а вдруг это большой шанс :)
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
..огрести проблем на свою задницу, если потом с этим мотором вдруг случится что-нибудь )shtepsel_ писал(а):большой шанс
Re: Анкета Mortis
Залил мазело. К термостабильности никаких претензий, посмотрим что с остальным будет. Надо сверлить трубки, а вот как... Сделать больше дырок во втором ряду, или сделать третий?
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987,ГАЗ-2410 1991,ГАЗ 3110 2002
Re: Анкета Mortis
1. "Даже не знаю, может быть настолько кривой вал или я таки что-то неправильно делаю?"
2. "Не знаю, какого хрена на сайте ОКБД 55-й вал подписан "для спорта" - совершенно нормальный движок получается"
И хотя к Травникову доверия нет на форуме (насколько я понял), Но тем не менее: в одном из своих роликов, он довольно наглядно, с использованием индикатора и транспортира демонстрирует, что производители тюнинговых валов, как бы это помягче выразиться - лукавят. А попросту пи.дЯт, как троцкие. Он, правда, показывал все на 406-ом, но суть от этого не меняется. Заявленным фазам вал не соответствовал (кажется, он впускной проверял), причем в меньшую сторону. Если надо, ссылку на ролик найду и выложу.
Последний раз редактировалось ТРАКТОРИСТ Вс июл 21, 2013 17:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
Нет, вот так: хорошо, что он тебя, а не ты его.Mortis писал(а): пичалько: видимо, высшие силы решили что у меня в последнее время что-то многовато радости в жизни - и заправили танку в корму долбоёба на Матизе.
а ход поршня и диаметр шатунной шейки какой у этого мотора?Mortis писал(а):Диаметр 93мм, палец похож на 406-й, но компрессионная высота мизер
У клапанов же ещё торец закален? Как бы это не оказалось большим гемором, чем укорачивание и нарезание канавок - насчет этого можно попробовать посоветоваться с опытным токарем где-нибудь.Mortis писал(а): Надо придумать как укоротить и нарезать новые канавки под сухарь
Re: Анкета Mortis
shtepsel_
Да, торец надо упрочнять как-то.
Параметры колена завтра посмотрю.
Кстати о термостабильности - че-то у меня уже не первый год вызывает вопросы эффективность теплообменника. Похоже, он просто не успевает, из за малой площади теплообмена, остужать масло на оборотах, лампа перестает моргать только если движку дать какое-то время на холостых поработать. Воздушный радиатор ставить? ***, и так со шлангами полный мрак...
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Ставить, причем лучше родной 24шный или на крайняк ребристый, а просто приплюснутую местами трубку по-моему мнению не стоит, теплоотдача никакая.Mortis писал(а):Воздушный радиатор ставить?
Re: Анкета Mortis
Не стОит полнопоточный радиатор ставить на хомуты, сорвёт шланг - мало не покажется. Или ставить нормальный маслорадиатор на фитингах и армированных шлангах (можно взять камазовские из дюрита с арматурой или обжать такие же под размер - стоит копейки), или с двацатьчетвёрошным - возвращать на место маслокран со штатной схемой включения.BT878A писал(а):Ставить, причем лучше родной 24шный или на крайняк ребристый
Re: Анкета Mortis
Да, полнопоточный радиатор надо с переходником и всей хней снимать на разборке, шланги можно в Железяке сделать. Но вот как с размером угадать... Слишком холодное масло это тоже ни фига не хорошо (хотя в переходнике наверное термостат есть - на сколько, кстати?), да и в другую сторону - насколько большой будет достаточно большой?
Последний раз редактировалось Mortis Вс июл 21, 2013 18:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
так может просто надо теплообменник зафигачить?Mortis писал(а):Слишком холодное масло это тоже ни фига не хорошо
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/z ... 9949/#post
Re: Анкета Mortis
Mortis Может, в тему придется: у мну на тракторе стоит механический датчик температуры, в показометре написано "масло", и шкала от 40 до 120 градусов. От показометра идет к датчику некая проволочка в оплетке, напоминает трос капота. И никакого электричества. Правда, в моем случае он меряет температуру воды.
Да. Цена около 300 рублей на рынке за комплект.
Re: Анкета Mortis
Типа такого?shtepsel_ писал(а):механический датчик температуры
"Капиляр " называется.shtepsel_ писал(а):От показометра идет к датчику некая проволочка в оплетке, напоминает трос капота.
Re: Анкета Mortis
Олег конструкторы ГАЗа совсем не дураки были! Почему ты уверен что со штатным маслорадиатором температура масла упадет ниже нормы?Mortis писал(а):Слишком холодное масло это тоже ни фига не хорошо
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Дык у меня уже стоит теплообменник, с самого 2009 года.
BT878A
Со штатным не упадет, он не полнопоточный. Наоборот, сдается мне, что не хватит его с моими отжигами. Обменник, вон, тоже у людей спокойных работает и жрать не просит.
shtepsel_
Не, если мне понадобится точно измерить температуру масла, я ее без изъёбств измерю мультиметром. Постоянно-то ее вроде незачем мониторить.
BT878A
shtepsel_
Re: Анкета Mortis
Попробовать то можно? Если верить книжке - штатный радиатор наиболее эффективен как раз при движении на прямой передаче и высокой скорости - твой режим отжига, не?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Наблюдение верное, а вот выводы - нет. Роднит этот экземпляр с 402 только то, что и тому и тому самое место на помойке, хотя и по разным причинам. Крысомотор, например - по причине ушатанности. Сложно ожидать, что в упоротом моторе какая-то одна система осталась исправной. И в частности топливная. В ней наиболее характерны два косяка - засранность форсов и их негерметичность. Негерметичность даёт перелив на малых нагрузках/оборотах, а также плохую отсечку факела, что существенно на больших нагрузках. То есть часть топлива поступает во впуск во время того, как форсунка пытается закрыться, и в текущем цикле это количество топлива никак не участвует. Аналогично и в момент открытия. С засранностью форсов ещё проще, форма факела не та, опять снижается количество налитого топлива, участвующего в расчётном цикле, мозги пытаются это скорректировать увеличивая подачу, в результате ещё больше топлива наливается невпопад.Mortis писал(а):роднящий движок с 402-м - в канале точно в тех же местах нагар смыт со стенок выпавшим из потока бензином, бугага. А в камере следы жирного нагара на кромке выточки. То есть поток, как и в 402-м, идет в основном по дну канала. Инжектор, хуектор... Как видим, если не хватило высоты моторного отсека сделать коллектор под нужным углом, можно хоть атомный бульбулятор приживить - все равно будет жрать
Re: Анкета Mortis
Кстати да, проблемы с переливом у него были. Не спросил только по какой причине.
Re: Анкета Mortis
Олег не совсем понял, о чем свидетельствует обильный жирный нагар на стенках КС?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
там явные следы от обильного смазывания надпоршневого пространства изо всех щелей
Re: Анкета Mortis
Хм... я когда разобрал свой двиг после капиталки. Когда прокладку пробило, и тосол шел в масло. У меня все 4 КС были в толстом жирном нагаре который соскабливался ногтем. На донышках поршней 1 и 4 цилиндра, были отчетливые залысины - абсолютно без нагара, 2 и 3 донышко равномерно серое. Свечи бело-бежевые были...
Выходит у меня тоже происходило неполное сгорание? Изза чего такое может быть, сильно позднее зажигание?
Re: Анкета Mortis
George
Не обильное, но было: залегли маслосъемные кольца.
BT878A
Ну, для 402-го это в какой-то мере нормально.
Поставил вот такие трубки:
То есть просверлил третий ряд с вдвое большим количеством дырок. Результат, честно говоря, не понимаю. При разгоне в полпедали ВЕСЬ диапазон от 2500 до 5000 забеднился - самый первый диод на лямбде мигает. При разгоне в пол - опять же весь диапазон с зашкалом в богатую сторону . Оба клапана ЭМР проверял. Версии?
У Крайслера диаметр шатунной шейки 58мм, длина шатуна - что-то около 160.
-- 22 июл 2013 22:25 --
Гыгы, первый безмен нашелся :).
BT878A
Re: Анкета Mortis
Версия:Mortis писал(а):При разгоне в пол - опять же весь диапазон с зашкалом в богатую сторону . Оба клапана ЭМР проверял. Версии?
Всё в порядке.
При разгоне с педалью в пол и должно богатить, иначе разгона не будет.
-- Пн июл 22, 2013 22:00 pm --
Я на своём карбе поймал такую смесь, что при езде на любом положении первичек не горит ни один светодиод, а при нажатии (с любого положения) идёт обогащение - все диоды зажигаются, УН таки срабатывает.Mortis писал(а):При разгоне в полпедали ВЕСЬ диапазон от 2500 до 5000 забеднился - самый первый диод на лямбде мигает.
Мну нра.
Двигу - кажись тоже.
Re: Анкета Mortis
Не, я не понимаю, во-первых, почему при добавлении ряда дырок обеднился весь диапазон, а не верхняя часть. А во вторых - какая с точки зрения ГДС разница между полность и не полностью открытым дросселем. На первых передачах обогащение можно объяснить приливом бензина к жиклерам, в начале разгона - работой УН, но ведь оно богатит и богатит, в любых условиях.
Re: Анкета Mortis
Mortis, а откуда гоночное масло? Не Экзист?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Олег, у меня 151 карб - простой пример работы:
Заводим по книжке на подсосе. Сбрасываем подсос = глохнем. Если дальше заводим хоть с подсосом хоть без и не газуем сильно = глохнем. Так можно раз 10 запускать и глохнуть к ряду. Но если сильно газанем и кратковременно крутанем двиг до 3-4тыс, то появляется ХХ. И не глохнем какая разница для ДС я не знаю но факт есть факт...
Так может и у тебя.
Так может и у тебя.
Re: Анкета Mortis
BT878A писал(а):Заводим по книжке на подсосе
Его-бы "по книжке " настроить...
Она-бы заводилась без прикосновения к педали газа и к подсосу.
К151-й так умеет работать.
Проверено.
Да.
Re: Анкета Mortis
VolgaDriver-52
В обычном магазине у нас продается. В Экзисте нету.
