Вот так вот оно все в машине выглядит:
Тонкую гофрированную секцию сделал из пыльника РЦС, амортизаторной втулки и отрезка 16мм трубки. Можно было бы, конечно, и готовую купить (шланг РХХ от 406-го), но во-первых неспортивно, а во-вторых ту гору мелкого резинового барахла, что мне от деда досталось все равно надо куда-то девать.
А мне нравиццО :sm146: Mortis, расскажи или сфоткай как бочку к кузову прикрутил. Саморезами или там какие-то штатные болтики есть?
Я летом пытался на скорую руку внедрить железную бочку от 406 вместо родной маслокастрюли, но фантазии не хватило (да и машина взбесила уже :) ). Так и ездил поливал маслом дорогу :sm146:
ЛёхаМобиль
Одна точка на шпильке, которая из брызговика торчит, вторая, с другой стороны - под болт крепления кожуха вентиля, третья там же поглубже - под болт крепления радиатора (он уже М8, пришлось дырку в ленте рассверливать).
Крепежные элементы на самой бочке - фотка на 4-й странице, если ты туда не заглядывал.
Дык говорю ж, гофру с карбовым патрубком пришлось без переходной трубы намертво сращивать. С тем патрубком, что на "бочке" она бы не срослась, патрубок другой. А так да, намного кошернее было бы.
ЗЫ: Съездил на разборку, приценился к радиаторам. Мда, не бюджетно ни разу: от 3500р без вентилятора. О*уели, новый медный волговский столько стоит. Правда, часто течет и весит в два раза больше. ХЗ, буду чесать репу.
Как помыть голову (не которая с мозгами, а которая с клапанами) в домашних условиях, не засрав всю кухню? Берем оцинкованную шайку, срезаем половину, переклепываем ручки - получаем очень удобный поддон для отмывки Больших Грязных Железок.
Пока голова мокнет, между делом провожу супертест моющих средств :).
Завтра будет понятно, чем лучше снимать нагар с клапанов.
dimon2410
Да, йа моньяг :sm146:. Только началось все далеко не с Волги.
http://www.modd1ng.com/articles.php - это все мое.
Это мой комп :).
Ни одного вентилятора, во включенном положении на слух ничем не отличается от выключенного. Перегреться не может в принципе. А это еще один, недоделанный:
Концепция "один вентилятор на весь комп" в моддерской обработке. Ну, там еще много всего по мелочи, так что я не просто моньяг, а моньяг со стажем :).
лысый885_74
Угу, я в курсе. Средство для прочистки труб, кстати, еще злее: аж шипит, когда туда клапан макаешь.
Это мой комп :).
лысый885_74
Респект!
Хардов, однако...
Это у меня один, но большой.
Без вентиляторов это круто, а как это? Как не перегреются харды летом когда температура в квартире +28-30?
Я перегрел раньше, когда на старом системнике не было вентилятора что дует на хард.
Поясни, интересно очень.
А то гудящая машинка надоедает, особенно когда не выключаешь на ночь, а надо оставить качать.
В кулеров у меня аж 5 штук...
Хардов, однако...
