Он мешать не должен - заподлицо вставляется. Пощупай винт оси центробежника (под бегунком), может не закручен до упора?Mortis писал(а):Значит укорочу уголек и поставлю обратно.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
А сейчас не этим занимаешься? Со всеми мутаторами)Mortis писал(а):это надо вникать в вопрос
А почему на Холле зажигание снял? Довольно надежное.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Так штатовцы Холла не жалуют, вот и Олег снял.shtepsel_ писал(а):А почему на Холле зажигание снял? Довольно надежное.
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Казель с карбовым 406м имеет, грубо говоря, МПСЗ. За долгие годы эксплуатации внимание, что она к себе привлекла- по пальцам одной руки пересчитать. И регулировать не надо даже :)
Re: Анкета Mortis
shtepsel_
С мутаторами открутил-прикрутил, ни с чем разбираться не надо.
Зубилотрамблер снял потому что он не дает никаких весомых преимуществ, но имеет ряд недостатков. В частности, умеет закручиваться против вращения при ослабленном винте :). И зубильная кривая зажигания к сарайкиной зажатой голове по-моему не очень подходит.
ed101utf8
Я на самом деле ХЗ как штатовцы к датчику Холла относятся :).
ed101utf8
Re: Анкета Mortis
День грядущий таки приготовил. Утром до работы доехал без приключений, отработал, вечером загнал сарайку в цех и занялся ее ковырянием. Нашел утечку тока (магнитола где-то внутри себя на массу закоротилась), выкрутил пресс-масленки шкворней, подивился залежам гуталина, прочистил насколько получилось и залил WDшкой. Собрался домой, включаю зажигание - а бензонасос молчит . Вытолкал сарайку из цеха, упал на хвост к Иванычу и опять дома без машины.
Re: Анкета Mortis
"Или свисток без дырки, или акула глухая" - это прям про тебя Фантастически везёт!
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: Анкета Mortis
Олег, а расскажите поподробнее про зубилотрамблер? Насколько я понимаю, "кривая" зажигания ведь задается не трамблером (он тупой, не умеет), а коммутатором. А трамблер в данном случае выступает всего лишь счетчиком оборотов и раздатчиком искры.
Re: Анкета Mortis
Как в старой поговорке там? "бьет - значит, любит?" :)Mortis писал(а):включаю зажигание - а бензонасос молчит
Re: Анкета Mortis
А если взять контактное зажигание, как на 2401, там ведь вообще нет коммутатора. Получается мотор все время с одинаковым углом зажигания работает?motomaniak писал(а):Олег, а расскажите поподробнее про зубилотрамблер? Насколько я понимаю, "кривая" зажигания ведь задается не трамблером (он тупой, не умеет), а коммутатором. А трамблер в данном случае выступает всего лишь счетчиком оборотов и раздатчиком искры.
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Mortis
Да вы чего все сегодня?? В контактном те ж автоматы опережения имеются.ed101utf8 писал(а):олучается мотор все время с одинаковым углом зажигания работает?
Re: Анкета Mortis
На иномарках встречались трамблёр с датчиком без механических регуляторов. Но там уже не простой коммутатор, а ЭБУ. Были и с впрыском, были и с карбом и лямбдой.
Re: Анкета Mortis
А я уже забыл, когда последний раз зубилотрамблер в руках держал. Помню только, что он маленький и легкий, а есть ли там регуляторы - уже нет. На Волговских-то, понятное дело, есть :) А последнее время я вообще мотоциклетными системами занимался, там никаких трамблеров нет, и даже на контактном зажигании УОЗ фиксированный :)
Так, собственно, вопрос заключался в следующем: разве адаптированный под "Волгу" зубилотрамблер не настроен соответствующим образом? Настройки тех же автоматов оставлены как для 2108?
И вообще, раз на то пошло, надо отменять трамблер (или отдать ему ту самую роль просто счетчика оборотов, но зачем так извращаться при наличии более простых решений?) и делать полноценную МПСЗ. Кстати, вроде бы как, на ту же 2108 есть какие-то программируемые коммутаторы, надо инет порыть.
Последний раз редактировалось motomaniak Вт окт 08, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
motomaniak, да вариантов-то на самом деле масса. Любого желаемого уровня сложности. Начиная от мутаторов с октан-корректором типа Октан-4 (жаль не производится больше, хорошая штука была, микропроцессорная) и заканчивая возможностью присрать тот же Январь или Мегаскирт, но последнее - для истинных извращенцев.
Re: Анкета Mortis
Ну так уже и МИКАС упоминали:Sebastian писал(а):присрать тот же Январь
novator55 писал(а):вот именно газелевское и ставил..
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт окт 08, 2013 17:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
На оппозитных чудищах, марок Урал и Днiпро, имеется центробежный регулятор.motomaniak писал(а):А последнее время я вообще мотоциклетными системами занимался, там никаких трамблеров нет, и даже на контактном зажигании УОЗ фиксированный :
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета Mortis
и еще ручной на рулеBocharOFF писал(а):Оффтоп:На оппозитных чудищах, марок Урал и Днiпро, имеется центробежный регулятор.motomaniak писал(а):А последнее время я вообще мотоциклетными системами занимался, там никаких трамблеров нет, и даже на контактном зажигании УОЗ фиксированный :
Re: Анкета Mortis
Ну, не настолько тяжелыми. В основном, ИЖами, "Явами" и была еще одна древняя-древеняя Хонда. А ручной октан-корректор на 650-кубовых "Уралах", начиная с М67 точно, был упразднен. На К-750 и М72 - да, был.
Мне на оппозитах, кстати, понравилась система под названием Уктус. Ковырял одну такую, в попытках воскресить дохлый контроллер. В итоге это дело забросил, ибо если саму микру найти нетрудно, то о прошивке к ней молчит даже сайт производителя. Но! Несмотря на далекую от идеала реализацию (дурацкие совковые метизы, к которым не подходят современные отвертки, плата паяна вручную и загерметизирована тупо лаком, никакого вам компаунда, одна надежда на резиновые уплотнения, герметизирующие корпус; однако выходной транзистор - в роли его КТ898 - подобран наименее неудачно, и даже правильно установлен), идея мне очень понравилась. Там тупо модулятор и датчик Холла, остальным рулит коммутатор ("блок").Кто-то здесь на форуме выдвигал идею - а давайте зажигание по схеме Сарумана на Волгу запилим, на него реально найти опенсорсную прошивку, плюс есть возможность несколько сразу залить (три, кажется), и потом между ними переключаться.
Но что-то мы отвлеклись. По крайней мере, мне давно уже греет душу идея по упразднению трамблера как ненужной механической системы, с ролью которой может и должна справляться электроника.
Re: Анкета Mortis
Дык тогда сразу упразднить его вместе с карбюратором уже. Смесеобразование тоже лучше отдать на контроль электронике и куда как удобней вместо механического атавизма с дырками регулировать смесь рисуя график на экране.motomaniak писал(а):Но что-то мы отвлеклись. По крайней мере, мне давно уже греет душу идея по упразднению трамблера как ненужной механической системы, с ролью которой может и должна справляться электроника.
Re: Анкета Mortis
Мамааа-а-а, я робота люблюююуууу...
Re: Анкета Mortis
Проблема с бензонасосом решилась заменой предохранителя, что-то я там задел, когда в проводке ковырялся. Но по дороге домой машина вдруг на пару секунд задергалась и попыталась заглохнуть, потом пошла нормально. Так что, скорее всего, продолжение следует :).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вот опять ты программируешь себе негативные сценарии, чтобы потом с мрачным удовлетворением поставить галочку: "Сбылось!" Надо вместо этого аутотренингом заняться, что ли...Mortis писал(а): Так что, скорее всего, продолжение следует :)
Re: Анкета Mortis
Можно подумать, если я ее поставлю без мрачного удовлетворения, будет легче :). Если в машине есть какой-то невыловленный плавающий глюк, то ежу понятно, что спокойной жизни не будет пока он не потеряет осторожность и не спалится :).
Re: Анкета Mortis
Главное - шоб он спалился не за 150 км от города, ночью, в дождь, на безлюдном шоссе... а хотя бы за 149.
Re: Анкета Mortis
Восстановил масляную магистраль к гидрикам с учетом поступившей критики. Для доступа к отфильтрованному маслу выбрал самый простой вариант:
UPDATE: И все равно до отфильтрованного масла не добрался т.к. верх трубки отделен клапаном. Врезаться надо в гнездо датчика через тройник.
Последний раз редактировалось Mortis Вс июн 15, 2014 7:48 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Mortis, при открытом маслорадиаторе, да и еще заборе отсюда масла на гидрики как колено себя чуствовать будет? Да и там же перепускной клапан стоит, если маслофильтр забьется (или обмерзнет, как у меня раз было) то вся давка от насоса на гидрики пойдет.
