Re: Анкета Mortis
Разобрал от нефиг делать Солекс 35-го года. Ничего особо интересного, но познавательно.
Вид сверху:
Длинный тонкий носик - писюн ускорительного насоса. Сам насос - вот эта шайба на боку:
Имеет вакуумный привод. Всасывающая диафрагма соединена с коллектором, на ХХ вакуум ее втягивает и засасывает бензин из ПК. Дроссель открывается, вакуум падает - пружина возвращает диафрагму на место и впрыскивает бензин в распылитель. В принципе нефигово для 30-х годов.
Коробочка, в которую входит труба от горловины, имеет внутри золотник с ручным приводом (тросиком), который в положении "открыто" подает в коллектор воздух через две здоровенных дыры под дросселем:
Точно не знаю, но скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
Поплавковая камера:
Поплавки не соединены жестко, но конструкция устроена так чтобы любой из них мог независимо управлять иглой.
Неразборная игла:
Стальная игла в латунном седле. Работает :).
Распылитель, эмульсионная трубка и ГВЖ в одном флаконе:
То, что осталось в карбе и что похоже на распылитель на двух ногах - на самом деле эмульсионный колодец, одна из ног сообщается с ПК.
Типа распределительная камера:
Щели по бокам ведут в поплавковые камеры, большой болт - ГТЖ, маленький - жиклер, подающий в этот отсек воздух из горловины. Зачем-то.
В целом карб полностью рабочий, надо только все продуть и отмочить в бензине задубевшие мембраны с прокладками. По сечениям для нашего движка мелковат, где-то на уровне стоковых карбов.
Вид сверху:
Поплавковая камера:
Неразборная игла:
Re: Анкета Mortis
Неужели живые? Че ж не зафотал! Из чего они, интересно?Mortis писал(а):отмочить в бензине задубевшие мембраны с прокладками.
Re: Анкета Mortis
Как и современные, ткань с какой-то пропиткой.
Re: Анкета Mortis
Может повышенная склонность к калильному зажиганию заставляла идти на такие меры? Как вариант - корректор качества смеси, аналогичен ручному корректору УОЗ, при отсутствии автоматов опережения - почему бы и нет!Mortis писал(а):скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
И раз уж зашёл разговор об управлении, ещё вопрос по пер.приводу. При снижении скорости начинается занос и помочь погасить его добавлением газа нет возможности (возврат в свой ряд после обгона) - только рулить?
Re: Анкета Mortis
Угу. Рывком на большой угол, и тут же возвращаешь в ноль, не дожидаясь реакции. Но изначально - нехер на ПП сбрасывать газ когда машина не закончила поворот. Задний привод в занос ставится добавлением газа, а передний - сбросом.
Re: Анкета Mortis
Спасибо! На неделе зиму обещают, бум тренироваться!
Re: Анкета Mortis
Интересно, чем холоднее на улице, тем лучше едет сарайка. Причем впуск я с лета не трогал, т.е. он не только НЕ заведен на жаровню, но и сосет ледяной воздух через решетку в передней панели. В карбе ни фига не обмерзает, что прошлой зимой, что этой. Значит ли это что маслоотделители циклонного типа также и влагу отфильтровывают, или в чем-то еще причина?
Не только в Волгах штатно зимой дубак. Приехала Iveco Daily с той же проблемой, после пары дней чесания репы и экспериментов уехала с тем же решением: задросселированным малым кругом.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
На новодельных дизелях везде догреватели устанавливают. Вотжеж парадокс - ОЖ еще и греть надо при работе мотора
Re: Анкета Mortis
Не, там проблема не в том что тосол холодный (это лечится засовыванием стапицот картонок в радиатор), а в том что через печную ветку еле течет.
Re: Анкета Mortis
Маленькие дети, ни за что на свете... В общем, меняйте колодки вовремя :).
Re: Анкета Mortis
Чёт ваще не понятно, что там с внутренней стороны диска
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Стерся нахерVolgaDriver-52 писал(а):Чёт ваще не понятно, что там с внутренней стороны диска
Re: Анкета Mortis
Похоже на люто запущенные последствия заклинившего суппорта.
Re: Анкета Mortis
ступица, разболтовка не наша, забей...VolgaDriver-52 писал(а):Чёт ваще не понятно, что там с внутренней стороны диска
Re: Анкета Mortis
Угу, суппорт на Atego клина словил. На внутренней стороне торчат ребра охлаждения вентилируемого диска :).
-- 25 янв 2014 11:17 --
ЗЫ: По поводу эффектов от сожительства широкофазного распредвала с длинными впускными трубами - вот еще статейка нарылась, с замерами и графиками: http://www.emeraldm3d.com/articles/emr- ... ntake.html Нефиговая такая трансформация происходит.
- Автомобиль: УАЗ-3741
Re: Анкета Mortis
Больше похоже на пусковое устройство, валяется у меня древний Jikov - там нечто похожее. В книжках про карбюраторы братских стран описан принцип работы таких устройств пусковых.Mortis писал(а):Точно не знаю, но скорее всего это глушилка. Почему-то видимо через зажигание не получалось (магнето?).
Re: Анкета Mortis
Mortis, всю анкету прочитал, возник вопрос: как себя показали облегчённые коромысла?
Re: Анкета Mortis
Ромак
Никак не показали. Чувствуется что движку полегче крутиться, вот и все собсно. В плане ресурса эффект должен быть, но у меня движки столько не живут, чтобы проверить.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Re: Анкета Mortis
- Где вы видели тяпку с мотором??
- А где вы видели еврея с тяпкой???
У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
Re: Анкета Mortis
Mortis имеет ли смысл собирать инжектор из 402 на родном карбовом коллекторе? Как отразится длина коллектора на наполнение, нужен ли рессивер вместо карба и не страшно ли будет, если форсунки будут лить не на клапан а на стенку впускного канала как раз посередине между клапаном и плоскостью под коллектор.
Re: Анкета Mortis
А в чем цимес, при наличии в продаже коллектора 4216?
Re: Анкета Mortis
Коллектор денег стоит (5000р), которые при инжектировании можно потратить на более важные вещи. Да и карбовый коллектор меньше в глаза бросается и всегда можно вернуться к карбу не разбирая инжекторной части. Просто думаю какие будут потери от такого изврата.
Re: Анкета Mortis
Потери будут т.к. такты впуска в соседних цилиндрах перекрываются и дважды за оборот происходит пересос смеси между соседними трубами, ибо они короткие. Полностью раздельный инжекторный коллектор этого недостатка лишен, вдобавок лучше позволяет использовать инерционный дозаряд.
В целом работать будет, но по характеристикам наверное получится где-то посередине между карбом и полноценным инжектором.
Re: Анкета Mortis
Тогда уж можно моновпрыск какой-нить ваговский присрать. Будет просто чуть лучше, чем карбюратор. Правда, что там, что там кривые в мозгу всё равно надо править, но процесс подружения немецкой железки с каким-нибудь микасом или январём доставит незабываемые ощущения.
Re: Анкета Mortis
Как-то так http://s52.radikal.ru/i138/1401/1c/7e711b57d4d1.jpgMortis писал(а):LionTex
А как оно работает?
Re: Анкета Mortis
LionTex
Похоже, но только в моем вроде все три дырки в воздух выходят. Надо глянуть повнимательнее, только разбирать его опять лениво.
Re: Анкета Mortis
Ну, при случае)Mortis писал(а):Надо глянуть повнимательнее, только разбирать его опять лениво.
Такую схему в послевоенные годы в основном почему-то чехи и поляки любили, хрен его знает почему.
А откуда вообще такой Солекс, точнее с чего?
Чем-то К-75 напоминает отдаленно, точнее К-75 его напоминает.
Re: Анкета Mortis
Нуно порыть в направлении доступности топлива в Чехии и Польше в послевоенные годы. Не на супер-ли экономию заточена такая схема?LionTex писал(а):Такую схему в послевоенные годы в основном почему-то чехи и поляки любили, хрен его знает почему.
Re: Анкета Mortis
1cepera Такую конструкцию собирал George много лет назад, у него бы и консультировался! Всё работало, гораздо лучше карба с трамблёром - стабильнее, ровнее, лучше тяга на низах. На верхах не добавилось - ведь впуско-выпуск и ГРМ остались стандартными. Сложности - вварить втулки под форсунки и сделать рампу под это расположение форсунок.
Моновпрыск с немецкого кладбища более сложная задача, не заморачивайся.
