- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Забей. По крайней мере, до хорошей погоды. Не хватало ещё простудиться под эти ливнем... :-(
Re: Анкета Mortis
Гоните дождь к нам!
Re: Анкета Mortis
Забил, все равно бензина пока раздобыть негде. Вообще странно: бак опустошен, при этом явных дырок в нижней части не видно, а все трубки туда заходят сверху. Такое ощущение, что бензин слили, а потом уронили ведро.
Re: Анкета Mortis
У меня тоже как-то "внезапно" потёк бензин. После зачистки бака обнаружил такие отверстия. Лазер? Инопланетяне?
Re: Анкета Mortis
У мну получается сливать бенз из бака только когда он полный. Будет полбака - шланг не достает уже.Mortis писал(а): бензин слили
Следствие ведут колобки: где лужа?Mortis писал(а):уронили ведро.
Re: Анкета Mortis
Немного вылазит за машину как раз в районе горловины.
Re: Анкета Mortis
На сараях же бензобак и горловина такие же, как и на седане? Тогда шланг не засунуть так, чтобы бак опустошить сливанием. У меня, по крайней мере, не получается никак.
Re: Анкета Mortis
Там же решётка в горловине. Ну, должна быть. И даже если её выбить, слить до конца так просто не получится.shtepsel_ писал(а):Тогда шланг не засунуть так, чтобы бак опустошить сливанием. У меня, по крайней мере, не получается никак.
Re: Анкета Mortis
У мну нетутьSebastian писал(а):Там же решётка в горловине.
Значит или что-то случилось, или одно из двух (с)Sebastian писал(а):слить до конца так просто не получится.
Re: Анкета Mortis
Открыл лючок - крышка еле наживлена. Отакэ. Значит в баке что-то еще может оставаться, просто датчик не показывает. Завтра попробую до заправки доехать.
Как хорошо, что единственная личинка, которая НЕ открывается отверткой - на лючке бензобака :).
Re: Анкета Mortis
Сие называется коррозией. В нижней части бака отверстия?СержНовоч писал(а):У меня тоже как-то "внезапно" потёк бензин. После зачистки бака обнаружил такие отверстия. Лазер? Инопланетяне?
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
2 Mortis: Ага, утаивал информацию от следствия.
Re: Анкета Mortis
Дяденька милиционер, я не специально, само получилось! :)
Re: Анкета Mortis
В нижней. Конечно коррозия, -изнутри.aldeen писал(а):Сие называется коррозией. В нижней части бака отверстия?
Re: Анкета Mortis
С потерей канистры бенза еще можно смириться вне зависимости от причины образования лужи. Но вот сколько наблюдал за курильщиками, так у них просто необъяснимая потребность бросать горящие бычки под припаркованные машины.
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
Есть! Я сделал это!
Наконец-то закончил путешествие из 2008го в реальность, т.е. дочитал анкету!
Очень интересно, познавательно.
Всё, что сделал полезного с двигателем - я узнал от Олега.
А именно:
Победил течи масла (кроме крана маслорадиатора, буду ставить переходник и термоклапан). А именно:
- Клапанная крышка. Замена болтов на шпильки и шайбы от УМЗ.
- Крышка толкателей. Новая, прокладка картон + герметик.
- На месте мех.бенз.насоса - заглушка (прокладка+герметик).
Бензонасос установлен электрический низкого давления Krauf 770034W.
Установлен корпус фильтра "бочонок" от ЗМЗ-406.
Малый круг системы охлаждения задроссирован рессорной втулкой - печка стала греть заметно лучше.
Масло теперь заливаю синтетическое. Намного лучше давление на горячую и холодную. Лампа аварийного давления не горит теперь.
И вообще, благодаря Олегу я не боюсь крутануть свой 402 лишний раз. Правда пока что не крутил больше 4500 оборотов. Готовлю к установке К-135, правда чую нужно будет собрать проливочный стенд, судя по отзывам старших товарищей сразу с наскока не получится.
Капиталил двигатель - отбалансировал коленвал в сборе - это дало охренительный эффект, двиг работает очень ровно.
Олег, низкий тебе поклон за труды!
А именно:
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Не скромничай! Ты вернул людям веру в ЗМЗ-402. То что этот двиг при относительно не сложном апгрейде можно вывести на весьма достойный уровень.Mortis писал(а):Спасибо, польщен :).
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета Mortis
smithy262, не хочу никого обидеть, но посмотри в сторону карба К-88, тоже интересный приход. Если не бОльший.
А сам я езжу все-таки на К-135, доработанном по стате Олега)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
Верю, но сначала К-135, т.к. он уже давно ждёт установку.loglan писал(а):smithy262, не хочу никого обидеть, но посмотри в сторону карба К-88, тоже интересный приход. Если не бОльший.
-- Пн июн 16, 2014 21:47 pm --
Кстати, раздобыл МД К-151С
- Автомобиль: 3110 1997г.в.
Re: Анкета Mortis
пробовали мне заварить внутри блока кое что, хер там. Не подлезть ладом. А с учетом конструкции блока 4022, вряд ли там что то светит с наваркойMortis писал(а):Не, не на гильзу наварка, а в блок.
-- Ср июн 18, 2014 17:08 pm --
Олег, а не проще было заказать поршни кованные с вытеснителем? Легче, прочнее. По деньгам так же было бы. Или регламент?
Знакомый сделал себе поршни за 6000р в 402й под тонкие 406е кольца и под 406 палец.
Да простит меня хозяин за выкладку =)))
Re: Анкета Mortis
Ну теоретически можно наверное найти компактную горелку, которую получится туда засунуть, со стороны коленвала - сверху не подлезть. Другое дело, что работа очень специфическая, поэтому куда бОльшая проблема - найти толкового сварщика, который не только возьмётся за неё, но ещё и сделает нормально, а не налепит каках.SkyRider писал(а):пробовали мне заварить внутри блока кое что, хер там. Не подлезть ладом. А с учетом конструкции блока 4022, вряд ли там что то светит с наваркой
Но на мой взгляд, овчинка в любом случае выделки не стоит чуть менее, чем полностью.
Re: Анкета Mortis
SkyRider
Это где такую красоту делают? Увеличивать компрессионную высоту не айс, но просто как замену стоку - гут. С вытеснителями я пока торопиться не буду т.к. не уверен что полезный эффект однозначно перекрывает вредный.
И еще - где он шатуны под 406-е пальцы втулил?
-- 18 июн 2014 19:37 --
Приехала хундайская гильза и постиг меня облом: не знаю как я мерил в первый раз, но внешний диаметр форкамерной - не 104, а 102 :).
Re: Анкета Mortis
Заказывал через контакт, там группа какая то porshni или как то такMortis писал(а):SkyRider
Кстати смешение пальца вверх под длинный 421й шатун. Шатуны втулил где то на производстве каком то помоему
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вот эта?SkyRider писал(а):Заказывал через контакт, там группа какая то porshni или как то так
http://vk.com/porshni
Re: Анкета Mortis
вроде как даLady Isabel писал(а):Вот эта?SkyRider писал(а):Заказывал через контакт, там группа какая то porshni или как то так
Re: Анкета Mortis
В связи с предстоящей поездкой на Валдай и перспективой ночевки в палатке при температуре +5 разжился автономкой типа ДААЗ 030 (такие в армейских кунгах стоят). 5500р все уовольствие, фотге пока только в гугле. На вид - черный ящик с торчащей из него трубой (корпус не родной), работает на бензине. Жарит шопесец (80-90 градусов), шумит, к сожалению, тоже. Бензонасос, сцуко, щелкает постоянно и выхлоп гудит. Насос присобачил на мягкий подвес (был жестко прикручен к корпусу), выломал решетку перед вентилятором - стало лучше. Осталось приварить к корпусу ручки для переноски, ножки и мелкую канистру в качестве бензобака. Обогреваться, похоже, придется дистанционно - направив с полутора метров выходную трубу в стенку палатки. Если внутрь рукав протащить, можно будет доставать веники :).
ЗЫ: Кто с электрикой дружит - на сколько хватит аккума 75Ач при токе разряда 4А?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Ни хрена себе агрегат... Не получится ли это "из пушки по воробьям"?
И потом, если уж даже тебе звук кажется громким, то никто другой под эту "музыку" точно не заснёт. Спасибо нам уж точно не скажут.
Re: Анкета Mortis
Садим на половину, больше не надо(итак уже не заведёшься). 37Ач / 4А = 9ч.Mortis писал(а):Кто с электрикой дружит - на сколько хватит аккума 75Ач при токе разряда 4А?
Нужна буржуйская воздушная автономка(Вебасто, Эбершпихер), там термостат на входе, выставил 22С - по достижении оной печь снижает мощность до 20% или переходит на продув.
Re: Анкета Mortis
Но зачем? Толстый спальник и все дела. Он если и не будет сильно меньше в объёме, то уж точно будет полегче этой шайтан-арбы.Mortis писал(а):В связи с предстоящей поездкой на Валдай и перспективой ночевки в палатке при температуре +5 разжился автономкой типа ДААЗ 030
