Электробензонасос погружной
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Сообщение TANKER » Вс янв 18, 2009 15:40 pm
Вопрос такой, можно ли держать бензонасос открытым? (снятым с магистрали) не повредит ли ему это, говорят, что там внутри какие-то пластины которые при попадании внутрь воздуха начинают ржаветь и насосу приходит конец.
Последний раз редактировалось TANKER Пт янв 23, 2009 17:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плотник » Вс янв 18, 2009 16:21 pm
Ну тут как с помпой,тосол как смазка.Если долго лежал то он точно будет гудеть и поработает и так недолго за свою короткую жизнь.Мне советовали ставить в родной бак погружной бензонасос,есть такие насосы оказывается.Новатор должен знать про что я говорю.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс янв 18, 2009 17:12 pm
А каким образм это делается? Я так понимаю что отверстие в баке должно быть больше стандартного. Бак под погружной насос по-моему отличается от наших родных.
Сообщение Плотник » Вс янв 18, 2009 18:10 pm
В том то и дело что этот бензонасос под наш бак с таким же отверстием и крепежом.Думаю надо Николая дождаться и он внесёт ясность.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Вс янв 18, 2009 18:15 pm
я так понял речь об этом, только где покупать непонятно, Дядя Сережа, не подскажете ?
Сообщение 45-45 » Вс янв 18, 2009 18:39 pm
Этот куплен был на СПАРЗе,(поиск адрес найдёт) в магазине, но давно уже.
У меня синенький, подвесной стоит. Вроде Бошик. Громко пока не возмущается :sm4:
А самые крутые подвесные....Pierburg
(из FAQa)
они с шестерёнками. Долговечные...Ой! :sm36:
Сообщение Mortis » Вс янв 18, 2009 19:31 pm
по-моему мнению, ни хрена ему не будет. С чего ржаветь, если влажность нормальная?
ЗЫ: У меня лежит с открытыми штуцерами, если вдруг сдохнет - отпишусь :).
А, я кажется понял, о чем речь. Ну, можешь сам прикинуть, сколько времени нужно для нарастания нужного количества ржавчины, чтобы лопасти приржавели к ротору до полной потери подвижности. На крайняк никто не мешает залить, скажем, тосолом и заткнуть штуцера.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс янв 18, 2009 21:07 pm
Интересно... таких всборе не видел. Только сами насосы продаются. Без остальногонавесного.
Сообщение TANKER » Пн янв 19, 2009 1:14 am
45-45 писал(а):Этот куплен был на СПАРЗе,(поиск адрес найдёт) в магазине, но давно уже.
(из FAQa)
Нынче этот "спарз" дилер ГАЗ и торгует только автомобилями, как я понял из найденного.
Сообщение user831 » Вт янв 20, 2009 21:51 pm
(из FAQa)
Да он всю жизнь дилер,раньше при спарзе была сеть магазинов ТРАНЗИТ,потом они отделились и назывались года 2 назад ГАЗАВТОСНАБ!Ща они вроде под одной крышой с БАЛТКАМом!Поищи там!Хотя у меня в БАЛТКАМе кум работает в ГАЗотделе,я спрашу! :sm36:
Сообщение TANKER » Вт янв 20, 2009 23:51 pm
да я нашел уже у себя в магазине любимом, спасибо. стоит 2500, отечественный типа.
Сообщение TANKER » Чт янв 22, 2009 20:35 pm
куплено по адресу: Хабаровская ул, дом 2 магазин автозапчасти 24 часа. тел. 467 30 44
можно сделать пометку в почти бесконечном списке необходимого. :sm5:
сравниваем со стандартным
