Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Всем доброго! Сорри что пложу одинаковые темы, просто интересует вопрос: на кронштейне ВУТ четыре отверстия крепления, а наш ГТЦ крепиться на три???? Смотрел альбом Dvv, у него на кузове четыре отверстия. Их высверливать надо? Просто все говорят-встаёт без проблем, вот я и задумался...
Заранее спасибо :sm112:
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
+79118452947
В кузове у всех Волг после 68 года 4 дырки, а ГТЦ крепится через три уха. Хотите скажу как? А очень просто - между ГТЦ и кузовом стоит переходник. ГТЦ прикручивается 3-мя болтами к переходнику, а переходник - 4-мя болтами к кузову.
При переделке на системы с вакуумным усилителем и раздельными контурами переходник просто откручивается, вместе с ГТЦ, а на его места прикручивается курица.
- Дядя Серёжа R.I.P
Punk24, про трубки. Есть в магазинах переходники. С одного диаметра трубок на другой. В обе стороны. Раньше то их сами точили, а теперь для Газели выпускают (так говорят). На моей таких переходников-4 штуки. 2 у сигнализатора (фото) и два в задних тормозах.
Колдуна у меня нет. Ставить его? Да ни в жизть!
Короче, ни хрена не понял, так вообще этого не видел, не делал, но предстоит. Я думал, что эти переходники под тормозные цилиндры (по моей версии), - это то, что на колёсах или это те штуки, в которые тормозуху заливают. Не пинать, я не знаю вообще
Почему вас так насилую, так важен каждый нюанс, со мной же вас не будет в гараже, хотя хотелось бы, а то там столько советчиков из серии вокруг да около. У меня правда Вогли не было,а машина хорошая
Поменял я в выходные на своей 24 ходовую вместе с тормозными трубками и ВУТом от 3110, но неставил ни колдуна ни распределитель(или как его там(штучка возле ВУТа на 2410)) вобщем трубки подключил на прямую к главному целиндру.
Это нормально или нет, и как будет тормозить, или всётаки надо чтото поставить дополнительно чтоб задняя часть неперетормаживала?
Чтобы задние не перетормаживали - туда нужен колдун. А то, что не поставил сигнализатор - это ничего, только купи крышку бачка с датчиком уровня жижи - если будет утечка, уровень в бачке упадёт, и ты узнаешь об этом раньше, чем она вообще кончится.Это нормально или нет, и как будет тормозить, или всётаки надо чтото поставить дополнительно чтоб задняя часть неперетормаживала?
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Добрый день. Меняю тормозную систему 24 на 24-10. Первая загвоздка получилась в том что медная трубка обратки бензина мешает установить курицу, а трубку нарушать не хочется. Подрезать курицу тоже ничего не даст. Такая проблемма у меня одного или с ней сталкиваются все? Если да то как правильно выйти из етой ситуации???
Илья and gaz 24
Отцепи трубку от карба, да подогни, чтобы не мешалась. В первое крепление на моторном щите она уже не попадет, да и хрен с ней. Потом, если понадобится, можно более длинный шланг обратки поставить. Мне не понадобилось.
Добрый вечер. Подскажите ПЛИЗ вот, что. При переделке тормозов 24 на 24-10 от ГТЦ надо ставить трубки с штуцером на 10 следовотельно трудка меньше диаметром чем трубка со штуцером на 12. Есть ли разница ставить трубку на 12 или на 10?
Илья and gaz 24
По диаметру никакой разницы, какие удобнее, те и ставь.
