На каком уровне должны быть метки на щупе?
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн апр 27, 2009 20:29 pm
Поменял сегодня масло. Залил значит в общей сложности, вместе с масляным фильтром, около 4,2 литра. И по щупу у меня уже на максимальной отметке. Хотя в книжке написано 6 литров. Может кто нибудь мне сказать, какое расстояние должно быть до метки минимум и максимум до резинки? Может у меня резинка на щупе сдвинулась.
Сообщение TANKER » Пн апр 27, 2009 20:50 pm
у тебя еще полтора а то и два литра прилипло на картере, всякого вязкого говна, которое не слилось
Сообщение Лосяш » Пн апр 27, 2009 21:52 pm
...а отчего так? ...как бороться?
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Пн апр 27, 2009 22:03 pm
От плохого или не вовремя поменянного масла. Бороться, - наверное разобрать и промыть Изображение
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение СержНовоч » Вт апр 28, 2009 6:13 am
На щупе есть риска, защип, подштамповка, в общем "знак"! Он должен совпадать с верхним краем резинки. А заводил уже? Часть масла в фильтр уйдет, если маслорадиатор откроешь, его тоже надо маслом заполнить.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт апр 28, 2009 7:30 am
А как именно бороться??? Промывочными смесями??? Или снимать картер да чистить??
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 7:54 am
СержНовоч писал(а):На щупе есть риска, защип, подштамповка, в общем "знак"! Он должен совпадать с верхним краем резинки. А заводил уже? Часть масла в фильтр уйдет, если маслорадиатор откроешь, его тоже надо маслом заполнить.
Я залил сначала масло в фильтр, по максимуму, закрыл крышку, лишнее масло ушло в двигатель. Потом залил в двигатель, и у меня осталось еще грамм 800 масла, по щупу было максимум.
Масляный радиатор закрыт.
Надо открыть радиатор, завести двигатель, поработать немного, потом проверить по щупу, если не хватает долить масло? Так правильно будет? Ну и щуп сделать по нормальному.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 19:33 pm
С двинул резинку как показано на фото. Правильно сделал?
Открыл радиатор, дал поработать двигателя, долил масла, в итоге получилось 5 литров. И на щупе было где-то 2/3
Сообщение Лосяш » Вт апр 28, 2009 20:04 pm
залил масло. с фильтра старое не сливал, нет условий и так много на асфальт перед магазином налил. залил 5 литров, с закрытым краном радиатора. покатался. на щупе отметка П. я думаю что литр старого масла полюбому набежал то в фильтре, то еще где. моторчик работает хорошо. не парюсь. я думаю в том что литр недодал свежего преступления нет, т.к. тысячи через 4 буду масло снова менять. пусть пока помоеться моторчик.
Сообщение WATHER » Вт апр 28, 2009 20:46 pm
Так там просто сливается. Я подставлял 700гр. банку и ни капли не пролил :dnk: В корпусе масл. фильтра много каки собирается
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт апр 28, 2009 21:17 pm
Из фильтра надо сливать, там самый срач накапливается :crazy: Обрезанная пластиковая бутылка рулит :good:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 21:54 pm
А про щуп та мне кто нить может ответить? :sad:
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср апр 29, 2009 13:59 pm
http://photofile.ru/users/dvv70/2188037/
Но ответить не могу - ибо эти фотки делал в аккурат по причине твоей проблемы. И тогда мне тоже никто эталонной длины щупа не называл.
В результате нашел на щупе выштамповку а в резинке ямки под эти выступы. То есть такое положение, когда выштамповка находится внутри резиновой пробки и сама нащупывает свое старое родное гнездо. Пробку законтрил изолентой.
Для проверки можно поглядеть на схемы двигателя в разрезе - там нарисован уровень масла.
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Ср апр 29, 2009 14:04 pm
А из фильтра сливать обязательно, потом там всякие осадки тщательно протереть ветошью.
Здесь был Вася =)
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Чт апр 30, 2009 7:32 am
dvv70 писал(а):http://photofile.ru/users/dvv70/2188037/
он у тебя длинный какой та. у меня на 10 см короче
Сообщение dvv70 » Чт апр 30, 2009 8:03 am
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... s_shup.jpg
Он длинный за счет той самой трубки - она придает удобства процедуре вынямывания щупа. При этом рукав пачкается на до локтя а только манжета :good:
Здесь был Вася =)
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Чт апр 30, 2009 8:47 am
Залил я значит всего 5 литров. И у меня начало капать масло где то под бензонасосом. Не могу понять от куда там точно капает, ни кто не знает? Может я масло перелил?
ПОМЕРЬТЕ КТО НИТЬ РАССТОЯНИЯ НА ЩУПЕ.... :sad: :sad: :sad:
Сообщение Эксцентрик » Чт апр 30, 2009 9:32 am
кстати для лучшей видимости масла на щупе можно его мальца оттюнить: кладём щуп тем местом которое от конца до риски П на напильник и херачим молотком по нему. получаются зазубрины на которых масло видно лучше
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Чт апр 30, 2009 13:40 pm
leks33 писал(а):...
Движок: Д24
Щуп: без резинок, с металлической юбкой
Результаты замеров:
- от начала до риски "О" ~1 см
- от начала до риски "П" ~4,5 см
- от начала до юбки ~33,5 см
ГАЗ-24 1973 г.в.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Чт апр 30, 2009 14:43 pm
Dementor писал(а):
leks33 писал(а):...
Движок: Д24
Результаты замеров:
спасибо большое.
только вот у меня щуп какой та другой. у него общая длина около 30-35 см
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пт май 01, 2009 13:44 pm
Всем спасибо за помощь. Разобрался я с этим щупом.
Сообщение Dementor » Пт май 01, 2009 14:06 pm
Разобрался - расскажи!
Пришлось еще доливать масло али нет?
ГАЗ-24 1973 г.в.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пт май 01, 2009 14:12 pm
Пришел в магазин за новым щупом. Принес им свой, чтоб такой же купить. Они мне мой старый сделали как должно быть. Щас у меня залито 5 литров, радиатор закрыт. Через 5 минут после стоянки на 2/3 примерно от максимума. Когда постоит ночь почти максимум.
Телефон: 89102666605
Re: На каком уровне должны быть метки на щупе?
Сообщение MegaTUR_77 » Вс июл 03, 2011 18:54 pm
А сколько см. сам щуп должен быть?????А то у меня два,один короче другого см. на 8!!!!!!!!!!!
-- Сб июл 09, 2011 14:15 pm --
Сам маялся с 2мя щупами,один длиннее другого.Но допёр наконец-то)))))))))),если поддон сталь-щуп короткий,там где-то 27 см.,не помню,а на алюмин. тот самый 33,5............
