задний мост своими силами
вот задумался о установке заднего моста от газ 23,вскоре от 13 чайки ГП у него 3.38 получается разгонная динамика будет умопомрочительная,но максималка меньше,но вот тут возникают такие сложности:
1-достать такой мост очень трудно,в рабочем состоянии еще труднее
2-ездим щас на агрегатах 24 Волги-передачи не успеваю переключать-первая,тут же вторая,там и третья,четвертая попозже,а если такой мост забубенить,то до 4 буду за 3 секунды доходоить,на 5 ступенчатой КПП передаточные числа иные,чем на 4 ступенчатой,вроде бы ведь более длинные,но все равно с таким мостом будут коротки(верно ли я мыслю,подправьте пожалуйста)
и вот отсюда думаю,что проще и дешевле найти мост от 31029 ГП-3.9 + КПП 5 ступку,думаю будет шикарно,но вот опять же еще мысль: что если взять мост от 31105,и поставить в него полуоси от 24 Волги (тоесть старого образца,чтобы не менять колесные диски)и какая у этого моста(31105) ГП ?? или же взять дифференциал в сборе и впихать его в чулки от 24 Волги
- Телефон: 89160603920
В мост от 31105, также как от 3110, вряд ли можно поставить полуоси от 24-ки.
- Телефон: 9049284612
3,38 это наоборот длинный мост, короткие 5,125, 4,55, 4,1 , самая короткая пара 5,125, а мост с 3,38 самый длинный вообще то.
А если хочешь мост от 105й то бери от волги с крайслером, там пара 3,58, как раз как у 13й чайки.
C длинной парой и слабым мотором разгон будет как у антилопы гну, только не настоящей, а из "Золотого телёнка".
Максималка с очень хорошим 402-м где-то чуть выше 150км/ч, с 406-м - в районе 170км/ч, в лучшем случае. С V8(200л.с.) - 200км/ч, с тойотовским V6(200л.с.) - 210км/ч. Чтобы разогнать Волгу хотя-бы до 230км/ч нужна мощность порядка 350л.с., до 250км/ч - уже около 400.
Вот и думайте. Какой смысл в длинной трансмиссии, если с ней разгон будет вялым, а теоретической максималки достигнуть просто невозможно потому-что мотор слаб?
как высчитывал ? где результаты динамической продувки узнал на 24ку ? по моему только 3110 в трубе продувалиDMAD писал(а):Максималка с очень хорошим 402-м где-то чуть выше 150км/ч, с 406-м - в районе 170км/ч, в лучшем случае. С V8(200л.с.) - 200км/ч, с тойотовским V6(200л.с.) - 210км/ч. Чтобы разогнать Волгу хотя-бы до 230км/ч нужна мощность порядка 350л.с., до 250км/ч - уже около 400.
ну вот щас :) у 3110 коэфициэнт лобового сопротивления меньше чем у святогора и чуть чуть побольше чем у 10 семейства тазов :)
кстати, на заводе енженеры эксперементировали однажды с установкой 406го в лупоглазый мерс, перед тем как нам его после настройки отдать, эфект был всего на 10 км от силы :) примерно 215 км/ч против 208 у 02й волги :) так что лично мое мнение такое по этому поводу, что не после 100 километров, а до 200 в час аэродинамика не так важна как техническая сторона и вес машины ...
ну может быть конечно, не спорю, но всё же точные значения я бы знать не отказался
у 3110 Сх=0,461 на сколько я знаю ...
Если у тебя чайка, то не изменится. А если стоковая 24 волга, то поползет потихоньку. Ну и с эстетической точки зрения задний мост, выпирающий за арки заддних крылев - это на любителя)inherit писал(а):Просвятите, так что будет с динамикой, если впихнуть мост от чайки. А то мне предлагают в отличном состоянии...
А если ты про неразрезной мост (хм... динамика зависит от моста...), который хочешь впихнуть вместо разрезного на 4.1, то динамика изменится, разгон будет медленнее, передачи длиннее, возможно (маловероятно, очень мало вероятно, невероятно) вырастет максималка, километра на 2-3 в час. Кстати, смотри чтобы он не от 3110 был, там разболтовка другая.
