Карбюраторный 406, особенности
Сообщение Master General » Пн окт 05, 2009 9:54 am
Кто знает можно ли на карбюраторный 406 установить инжектор. И что при этом придется заменить кроме впускного коллектора :what:
Сообщение lexx » Пн окт 05, 2009 13:42 pm
Там еще вместо бензонасоса на голову заглушка ставится и вроде всё...
http://rtsz.ru/
Сообщение Master General » Пн окт 05, 2009 13:53 pm
ГБЦ не отличаются?
Сообщение iguana01 » Вт окт 06, 2009 0:35 am
Сегодня смотрели в магазине, головы отличаются.
Сообщение Плотник » Вт окт 06, 2009 0:57 am
Для переделки с карба на инжектор надо ресивер+рампа+форсунки,коса под инжектор,мозги+дмрв,распредвалы.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт окт 06, 2009 2:50 am
Пашва прав, но валы можно и не менять, ток флажок под дпрв установить и дырку под данный датчик досверллить, тк на карбовых она не сквозная
Сообщение Master General » Вт окт 06, 2009 8:25 am
iguana01
Головы чем отличаются?
Сообщение iguana01 » Вт окт 06, 2009 10:55 am
В данном случае, я имел ввиду внешние отличия передней части ГБЦ, технические подробности не выяснял:
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт окт 06, 2009 11:03 am
Там вроде только крышка отличается, на ней стоит бензонасос механический
Сообщение PinCheR » Сб окт 10, 2009 8:59 am
Всё правильно,отличие в передней крышке,на карбовой версии у неё прилив под бензонасос.У меня он закрыт заглушкой(тоже карбюраторный был в прошлой жизни).Головы одинаковые.
Сообщение TANKER » Сб окт 10, 2009 9:21 am
только вот серега говорил, что ему бошку пришлось сменить. мол там каналы засрались намертво какие-то, когда на карбере ездило.
Сообщение PinCheR » Вс окт 11, 2009 1:41 am
Ну бошка менялась не факт,даже учитывая то,что весь двиг с помойки был.Просто отличий в головках нет.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс окт 11, 2009 12:10 pm
Паша, а смысл???? Он всего на 10 сил сильнее 402го.
Плюс перекидывать в него инжекторные фишки - опять гемор, и опять бабки сверху. Не легче сращу купить 406й инжектор...
Сообщение Master General » Вс окт 11, 2009 12:22 pm
выясняю нюансы. смысл ставить есть хотябы из-за большей степени сжатия и того что я езжу на газу. двигатель более экономный чем 402, лучше крутится. даже эти 15 сил не помешают. А резервов больше.
none
Сообщение Таргитай » Вс окт 11, 2009 23:08 pm
И у карбюраторного и у инжекторного 406-го степень сжатия одинакова. А вот по поводу расхода... У меня карбюраторный 402 стоит на универсале, КПП-4, расход газа в пределах 13-14 л. У соклубника 3102 с инжекторным 406, КПП-5 - ниже 15 литров опускаться ему еще не доводилось.
Автомобиль: Газ 24 1994
Re:
Сообщение Dopos » Ср окт 14, 2015 12:36 pm
[url=http://mm43.ru/kuhonnie-stulya/]стулья киров[/url] писал(а):И у карбюраторного и у инжекторного 406-го степень сжатия одинакова. А вот по поводу расхода... У меня карбюраторный 402 стоит на универсале, КПП-4, расход газа в пределах 13-14 л. У соклубника 3102 с инжекторным 406, КПП-5 - ниже 15 литров опускаться ему еще не доводилось.
Кто нибудь делал в итоге? Интересно, получилось ли? Тоже подумываю на досуге заняться переделкой, но в интернете реальных отзывов не нахожу.
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Re: Карбюраторный 406, особенности
Сообщение Trudovik » Ср ноя 04, 2015 7:45 am
У 406.3 и 406.2 разные распредвалы. Профиль кулачков у них разный. У карбюраторного р/вал - 240, а у впрыскового - 252. Головы с 406.3 ставили на 406.2 и наоборот без вопросов. Для переделки нужен коллектор, ресивер с заслонкой, датчики положения ДЗ, детонации, температуры воздуха, ДМРВ, датчик положения р/в и ДК (по желанию), жгут проводов от406.1 и контроллер. Карбовый контроллер под впрызк не переделать в силу того, что на плате нехватает кучи компонентов, потребных для управления впрыском. Так сказать, карбюраторная аппаратная реализация. Работа по свапу впрыскового жгута и проводки карбюраторной машины (если это Волга или Газель) занимают два-три часа, включая перекуры и кофе-брейки.
