стартер дребезжит...
Сообщение bolshoy » Пт окт 30, 2009 23:31 pm
В последнее время перестала заводится "горячая" машина. задумал поменять бендикс, все разобрал, поставил новый, установил. машина завелась, но сразу же после этого раздался шум (дребезжание и металический стук) и стих секунд через 5. так повторяется при каждом заводе! менял только бендикс, до замены шума не было!!!!
Что делать ума не приложу! Подскажите!
Сообщение RAV_21 » Пт окт 30, 2009 23:46 pm
а кол-во зубьев на старом и новом бендиксах совпадают?
Сообщение bolshoy » Пт окт 30, 2009 23:49 pm
не считал! по размерам они совпадают!
машина заводится! значит в зацепление бендикс входит! я так думаю!
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Сб окт 31, 2009 8:55 am
5 секунд - это много, значит бендикс дребезжит, когда обгоняется его муфта, а он не может выйти из зацепления. Вал, шлицы - смазал? Можно и внутрь бендикса попробовать масла капнуть. Еще такой звук может издавать стартер, когда якорь вращается по инерции и останавливается, а втулки изношены и не смазаны.
Сообщение bolshoy » Сб окт 31, 2009 10:04 am
вал смазывал и шлицы тоже машинным маслом! бендикс скользил по нему без заеданий! у меня такое чувство, что бендикс не уходит до конца, и венец его просто выталкивает! там есть какие то регулирововчные шайбы, может их убрать?
xzx
Сообщение xzx » Сб окт 31, 2009 10:09 am
Незнаю как на волге, но у меня такое было на митсубиси. Проблема была в неправильной установке вилки двигающей бендекс, поставил правильно и всё стало нормально работать
Сообщение Sly » Сб окт 31, 2009 11:13 am
А стартер нормально на свое посадочное место встал? Просто у меня было чтото подобное, когда тоже после замены бендикса при установке стартера между ним и гнездом завалился кусок сломаного гравера. В результате стартер стоял раком и звук при заводке был тот еще :nice:
Сообщение СержНовоч » Сб окт 31, 2009 11:14 am
xzx писал(а):Незнаю как на волге, но у меня такое было на митсубиси. Проблема была в неправильной установке вилки двигающей бендекс, поставил правильно и всё стало нормально работать
+1! И такое может быть.
Сообщение bolshoy » Сб окт 31, 2009 12:43 pm
не знаю в чем была причина, но разобрал сегодня утром стартер и собрав его, оказалось что бендикс во втянутом состоянии находится на пару САНТИМЕТРОВ глубже чем вчера! не знаю в чем причина, ничего нового я туда не внес, может чего криво встало....понял только одно, что к расстоянию Б, которое не должно быть больше 34мм, надо относится серьезно)))))))
ПС: все заработало, все заводится (тьфу 3 раза!!!)!!!
Сообщение Странник » Сб окт 31, 2009 14:35 pm
Вообще то винт, на котором качается вилка, выталкивающая бендикс, имеет вид эксцентрика, и им регулируется это расстояние Б. Ты, наверное, при первой сборке вывел винтом бендикс слишком близко к маховику.
Сообщение bolshoy » Сб окт 31, 2009 21:56 pm
не знаю! я в обои раза до конца загручивал эту ось! может по по-разному делал! но я где то читал, что эта ось регулирует расстояние А бендикса в рабочем состоянии!!
