И почувствовал всё усиливающийся зуд в ладонях - а что у него внутри? Разобрал и увидел, что камера-то легко снимается!!!! Решено - выношу камеру из корпуса и корпус прячу, чтобы уходя/приходя не снимать/вешать его каждый раз.
Камера крепится крепилась вот так
Я решил проверить, а будет ли она работать, если я соединю её с платой двадцатью четырьмя проводками
Оказалось - работает
Следующий этап - примерка на машине - показал, что идеальное место для запрятывания корпуса - зеркало заднего вида
Зеркало было снято, разобрано и в нём просверлен глазок под камеру
Регистратор с проводами и камерой примерены к зеркалу
Кронштейн поворотного механизма пришлось крепить снаружи
для красоты замазано холодной сваркой
отшлифовано, зашпатлёвано, пропилены слот для карты памяти и шнура зарядки
Потом открутил поворотный механизм экрана и повернул экран, чтобы в него можно было нормально смотреть
Потом примерил навесное зеркало, понял, что оно в корпус регистратора упирается, ну и корпус попилил маленько для уменьшения толщины
Он работает
Сейчас разобрал для финишной покраски (уже покрасил, сохнет)
Из кронштейнов навесного зеркала, скрепки и баночки из-под кошачьего корма сваял петли, на которых внешнее зеркало будет откидываться наверх
Окончательная сборка на днях.
-- 27 окт 2011 13:56 --
Да, кстати, камера установлена в корпусе через резиновое колечко, позволяющее её чуть-чуть поворачивать в стороны, но и без подгонки она получилась смотрящей точно вперёд.
-- 27 окт 2011 14:22 --
Специально для Mortis'a - можно спрятать в любое место салона, и, оставив какую-нибудь приманку, использовать для поимки глазастой падлы, а после её поимки и казни - перенести вперёд и использовать по прямому назачению.
Для ночного дежурства есть датчик движения и ИК-подсветка (диодики тоже можно в салон на проводках вытащить)
