Бензонасос KRAUf 770055W
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Пн июл 30, 2012 10:08 am
Здравствуйте! приобрел через екзист Бензонасос KRAUf 770055W...
фотки прилагаются
как его теперь подключить?
самое интересное:
сдается мне что он погружной...
п.с. за качество извините, нету фотика, только мобилка...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Бензонасос KRAUf 770055W
Сообщение George » Пн июл 30, 2012 10:17 am
с клеммами под винт он никак не может быть погружным
Подключать его надо руками с помощью проводов и шлангов, а повесить под машиной где задние пассажиры.
501
Сообщение 501 » Пн июл 30, 2012 11:45 am
на последней картинке если приглядеться, не знаю видно ли на фото, штуцер какой то странный, диаметр примерно 15, причем под ним есть отверстие внутрь, через него воздух проходит в белый штуцер. в насосе есть обратный клапан, дуешь в белый штуцер - воздух внутрь не идет. т.е. выход бензина с белого штуцера.
по поводу клемм. внутри бензобака (я не знаю как на волгах - у меня соболь), есть датчик уровня топлива, на него подается +, правда не помню уже где клемма, но факт массы и плюса в бензине имеется... сам офигел когда увидел )
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн июл 30, 2012 12:10 pm
В бензине может быть только герметичная фишка, иначе похоже на шахидмобиль
501
Сообщение 501 » Пн июл 30, 2012 14:24 pm
на днях ради интереса залезу в бак, сфоткаю и выложу здесь
Сообщение Mortis » Пн июл 30, 2012 17:10 pm
George
В бензине прекрасно живут не только голые контакты, но и искрящие щетки (собсно, он течет прямо сквозь мотор). Патамушта жидкий бензин не горит.
501
Погружной и есть. На черный штуцер одевается фильтрик-сеточка, только что за пипка торчит непонятно. Возможно этому насосу какая-то своя сеточка нужна (обычно они типовые, проще всего найти в жигулевских отделах), посмотри в Экзисте от чего он, найди каталог и посмотри как она выглядит. Можно также попробовать примерить универсальную сеточку (пипку отломать). Если будет выбор из нескольких, ищи чтобы внутри не было слишком жесткого каркаса т.к. ее придется сложить вдвое чтобы запихнуть в дырку в бензобаке.
Белый штуцер надо срастить с штатной трубкой бензоприемника, фотка примера есть в Экзист-листе. Правда там еще второй отвод есть, не знаю для чего он, по фоткам не разберешь (обратка?). После всего этого сверлишь в чугунном кругляше бензоприемника две дырочки, пропускаешь туда провода и замазываешь герметиком.
ЗЫ: Перенес в погружные, спасибо за ценную информацию..
Сообщение 501 » Вт июл 31, 2012 11:11 am
Страшно в баке искрящие щетки (( потому как в основном езда на газу, и в баке бензина как правило очень мало (не нужен, да еще и сливают нехорошие люди)...
как крепить то этот насос? пусть болтается на шланге? или купить чтонибудь из этих?
Huco: 13 3010 130 л.ч., давление 0.15 бар, разрежение -0.2 бар. Для монтажа в моторном отсеке. В нашем екзисте 2 552,33р.
Pierburg: 7.21440.51.0 (установочный к-т с реле и кронштейном). - 3 125,59р.
на последний куча аналогов в т.ч.
TSN 7.2.46 Насос топливной системы 836,85р. взять его?
п.с. в бак реально не хочу ничего внедрять...
Сообщение Mortis » Вт июл 31, 2012 12:36 pm
Если придумаешь как подцепить шланги, можно подвесным сделать, только дырочку в дне герметиком залепи, а то отрубаться будет.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт июл 31, 2012 12:40 pm
Подвесным оч геморно делать из-за сложностей с подводом. А голые контакты с плюсом в почти любой современной инке в бб присутствуют. В любом погружном насосе, герметичностью там и не пахнет
501
Сообщение 501 » Ср авг 08, 2012 14:40 pm
TSN 7.2.46 вроде приехал ...
Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Вт авг 21, 2012 9:29 am
Пардон мужики,немного не в тему.
Реален ли замут с эбн с БМВ 525 e34,M5 e34,машина ГАЗ 24 С 24Д,говорят не смотря на высокое давление будет пахать нормально.Насос не погружной.
Сообщение Mortis » Вт авг 21, 2012 11:11 am
Snob
Это ты спрашивай у тех, кто говорит :). Обычный ЭБН с высоким давлением без рассверленной обратки пахать не будет (точнее он-то будет, движок не будет), разве что в этом БМВшном есть какая-то фича, которая позволяет это давление снижать. Но это вряд ли, инжектору полюбасу надо 4 атмосферы в рампе.
501
Спасибо, добавил в список.
Автомобиль: ГАЗ 2419 1987
Сообщение ЯКУДЗА » Пн апр 22, 2013 18:05 pm
Амона вопрос. при установке других бензнасосов со штатным чё делать? снимать и отверстие глушить?
Сообщение Mortis » Пн апр 22, 2013 20:21 pm
Угу.
Автомобиль: gaz 31029 1993
Сообщение tom. » Чт апр 25, 2013 22:53 pm
Snob писал(а):Пардон мужики,немного не в тему.
реален и мало того , если к этому устройству подключить велоспидометр , то можно заставить его показывать общий расход бензина (одометр километраж) и расход в час (спидометр онлайн) все настройки программируются нажатием двух клавиш
Катастрофически не хватает закиси азота NOS !
Сообщение Mortis » Пт апр 26, 2013 6:42 am
tom.
Чота я не впитал как это работает. Бензонасос включается при падении давления ниже 0.8 бар. А выключается как?
Сообщение tom. » Пт апр 26, 2013 7:44 am
все очень просто . давления в системе нет контакты датчика сомкнуты и при включении зажигания подается 12 вольт через обмотку реле протекает ток , которая своими контактами включает бензонасос . при достижении давления 08 контакты в датчике размыкаются и бензонасос останавливается . датчик давления масла контрольки лампочки расчитан на 08 . на рисунке показано при давлении 0 и подачей 12 в идет закачка пока не сработает датчик .
эта схема реальна , я на другой машине ездил 4 года с такой системой
Сообщение Mortis » Пт апр 26, 2013 9:52 am
А, точно. Тема :good: . К тому же датчики на разное давление есть.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср май 29, 2013 5:48 am
если идёт постоянная прокачка через обратку, как он давление в системе накачает чтобы датчик сработал?
Сообщение Mortis » Ср май 29, 2013 6:26 am
Дык обратка задросселирована.
Сообщение tom. » Ср май 29, 2013 7:32 am
Adler писал(а):если идёт постоянная прокачка через обратку, как он давление в системе накачает чтобы датчик сработал?
в данном подключении обратка глушится . зачем она ?
Сообщение Adler » Ср май 29, 2013 8:32 am
в чём смысл глушить обратку? только ради срабатывания датчика?
Сообщение tom. » Ср май 29, 2013 15:31 pm
да в том и смысл чтоб он хаотично не вкючался выключался , а поддерживал постоянное давление системы . иначе теряется вооюще смысла установка насоса высокого давления . все всякие тройнички с жиклерами это д.... .
Сообщение Mortis » Ср май 29, 2013 18:03 pm
Это еще почему? Ломаться не умеют, недостатков вообще не вижу. Смысл установки ЭБН - банальное удобство, с пассивным тройником никак не конфликтует.
