Генератор от ГАЗели
Генератор от ГАЗели
Сообщение Z.A. » Сб авг 18, 2012 21:16 pm
Если кому-то по мало электриечства или, как уменя, штатный генератор подошел концу, как альтернативу посоветую от ГАЗели бизнес с 421 двигателем на 90А.
Большие плюсы:
1. По размерам один-в-один как Г-250, но 90А, шкив на ремень десятку.
2. Стоит существенно меньше, чем от Бычка на 90А (и меньше по размерам)
3. Ток обмотки возбуждения проходит через замок только в момент запуска. На старых генераторах он постоянно проходит через замок, соответственно разгружается группа контактов.
Несущественные минусы:
1. Реле зарядки и щетки - один узел, и расположены внутри генератора, так просто не заменишь.
2. Совсем небольшой нюанс по подключению. Рассказываю:
На самом генераторе два выхода -шпилька Ф6: основной + сети, и "папа": возбуждение.
На "папу" надо повесить черный провод, который подходит к РР, желтый (и коричневый, если есть) провод уже не нужен.
После этого мотор можно будет завести, но заглушить не получится. Чтобы заглушить мотор, надо собрать такую схемку от замка зажигания:
Смысл в том, чтобы + на возбуждение шел только в момент прокрутки стартером.
Ну и пара общих фото:
Все вышеописанное для аксакалов не станет откровением, но начинающим может помочь.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Генератор от ГАЗели
Сообщение Колянчик » Вс авг 19, 2012 17:45 pm
Я тоже хотел себе поставить- но деньжат не хватало... :nice: Да и стоит он немало- вроде у нас за 3500 видел... А так я поставил себе от Таврии с восьмёрошным мотором- уже третий год езжу, только она у меня также не глушилась после высовывания ключа из замка (что вышеописано у вас). Решил эту проблему просто- поставил кнопку от 105 стеклоподъёмника. А так на холостых даёт 14В, с включенными фарами на х.х. 13 (маловато,наверное), на оборотах 13,3. А у вас сколько? Я думаю, у меня маловато...
Сообщение rok88 » Вс авг 19, 2012 18:18 pm
Я разбираюсь в электросхемах, но что тут изображено не понял нифига
Чуть поподробнее можно?
Сообщение Z.A. » Вс авг 19, 2012 18:54 pm
Еще одна схема подключения от камрадов с "уазбуки", для желающих иметь контрольную лампу работы генератора. Реле, как в моем случае, уже не нужно. Взято отсюда
rok88 специально для тебя:
Берешь такое реле Изображение, обрезаешь на клемме 15 замка черный тонкий (идет к РР) провод, со стороны замка его изолируешь, а другой конец крепишь к клемме 30 реле. От клеммы 50 замка (серый провод, идет на доп. реле стартера) надо провести дополнительный провод к клемме 85 реле, клемму 86 реле соеденить с массой. От клеммы 30 замка (оранжевый провод, подходит от амперметра, служит для коммутации с серым при положении II ключа) тянешь параллельный провод на клемму 87 реле. По моему, на схеме все понятно на схеме изложено.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вс авг 19, 2012 21:31 pm
Батенька, если
rok88 писал(а):что тут изображено не понял нифига
, то может не стоит утверждать, что
rok88 писал(а):Я разбираюсь в электросхемах
:wink:
Но схемы с "уазбуки" более "правильные" !
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г.
Сообщение Pavel » Пн сен 17, 2012 12:42 pm
Какие ещё генераторы можно ставить? у меня газ24 75г. старый полетел.
Сообщение Z.A. » Пн сен 17, 2012 22:30 pm
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн сен 17, 2012 22:58 pm
Pavel писал(а):Какие ещё генераторы можно ставить? у меня газ24 75г. старый полетел.
Подъезжаешь ко мне в Братеево и выбираешь себе один из моих семи генераторов по 500руб отдам.
