как снять спойлер с крыши?
Универсалы, Дизеля
Сообщение Крейсер_Аврора » Ср июл 02, 2014 12:02 pm
Добрый всем!
Спойлер чутка пошел ржаветь, хочу снять, зачистить и покрасить. Как он снимается?
Спасибо
Благодарил (а): 90 раз
Re: как снять спойлер с крыши?
Сообщение 436 » Ср июл 02, 2014 12:19 pm
Если мне память не изменяет - из багажника под обивкой полотка откручивать.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Ср июл 02, 2014 12:22 pm
Снимаешь уплотнитель задней двери. Потом подрываешь обивку потолка, которая была заделана под уплотнитель. Откручиваешь два серпика крепящие обивку вверху стоек. И чуток подрываешь обивку над боковыми окнами. Если посмотришь в зазор между крышей и спойлером то увидишь три стоечки между крышей и спойлером. Вот в них и проходят болтики м6 крепящие спойлер ( по 2 шт.) изнутри. Еще 2 крепления расположены по краям спойлера, добратся к головкам болтов можно через круглые отверстия которые открылись когда ты снял серпики и подорвал обшивку над боковыми стеклами. Хотя у меня прежний хозяин на боковые крепления забил :). Да и еще, когда снимешь спойлер смотри что-бы стоечки пластмассовые были внутри не забиты, и прокладку никакую сплошную не клади. Через эти стойки проходит вентиляция салона. Если там что было убери, а то вечная сырость будет.
Сообщение Крейсер_Аврора » Ср июл 02, 2014 12:33 pm
"подрываешь обивку" - прям вот резать ножиком? а потом синей изолентой скреплять?
В смысле этот порез так и будет виден?
Сообщение aleks0373 » Ср июл 02, 2014 12:44 pm
В смысле когда снимешь уплотнитель то увидишь что обшивка потолка заделана под этот самый уплотнитель. А если потолок не снимался ни разу то еще и приклеен на заводе к кромке на которую одевается уплотнитель. Аккуратно подрывашь обшивку и вперед.
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Сб июл 05, 2014 1:24 am
при сборке не забываем про герметик на стойки сверху и снизу
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение aviator69 » Чт янв 08, 2015 13:08 pm
Коллеги! Всё верно, толко деталь наша называется не спойлер, а дефлектор!
