Куплю новый (почти новый) блок ЗМЗ-24д
Некоммерческие объявления о покупке з/ч.
Закрыто
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Shekastui » Вт мар 06, 2018 16:07 pm
Куплю новый блок ЗМЗ-24д, ну или с минимальным износом. Нужно, чтобы маркировка была именно 24д, а то гайцы лютуют и требуют, чтобы модель мотора совпадал с прописанной в ПТС. Не хотят машину на учет ставить.((
Блоки с большим пробегом не интересуют, у самого два, включая родной от моей машины, но их восстанавливать дороговато выйдет.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Куплю новый (почти новый) блок ЗМЗ-24д
Сообщение Dark Yak » Вт мар 06, 2018 16:14 pm
Дак в чем проблема, взять полумертвый мотор, воткнуть, поставить на учет, и дальше развлекаться на все 100000%?....
Сообщение Shekastui » Вт мар 06, 2018 16:20 pm
Dark Yak писал(а):Дак в чем проблема, взять полумертвый мотор, воткнуть, поставить на учет, и дальше развлекаться на все 100000%?....
Да я все равно хотел, чтобы стоял родной 24д новый или откапиталенный. А то сейчас там 402 временно поставили, но он тоже на ладан дышит.
Сообщение Dark Yak » Вт мар 06, 2018 16:46 pm
Но рекомендую сначала порешить с учетными делами, а потом уже заниматься моторными так, как хочется. Хотя -- хозяин-баярин.
Сообщение Shekastui » Вт мар 06, 2018 17:22 pm
Dark Yak писал(а):Но рекомендую сначала порешить с учетными делами, а потом уже заниматься моторными так, как хочется. Хотя -- хозяин-баярин.
Ну так-то да, просто уже оба 24д раскидал на винтики, вплоть до того, что шпильки вывернул. Вот и не хочется сейчас макет собирать, вынимать 402, ставить макет, тащить всё это на тросу, а потом опять все вынимать и тд... Так она хоть на 402 на ходу и может из гаража выехать, чтобы я там спокойно мог двиг собирать.
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Дым » Вт мар 06, 2018 20:24 pm
прикрутил ГБЦ к блоку на 2 болта. Вынуть движок - втроём делов на 3 часа, макет (если он без колена и потрохов) вообще одному можно вкинуть.
ПС у нас гайцы добрее - если родной мотор в багажнике, а под капотом примерно то же самое - всё норм оформят
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Halfaxel » Вт мар 06, 2018 21:00 pm
Shekastui, написал в личку. :regard:
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт мар 06, 2018 23:32 pm
:regard: Есть мотор в сборе - в новом блоке БН . Где надо посмотреть , что бы было 24Д ? , сбоку , где площадка под номер ? :dnk: Можешь позвонить , номер в авотарке. :ara:
Автомобиль: Хундай-санта фе 2.7л 173 л/с.
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср мар 07, 2018 0:16 am
Перед номером выбито 24Д затем на той-же площадке выбит номер ДВС.
По ходу движения с левой стороны около щупа уровня масла.
Скайп: Sergei-Volgar 8 915 233 63 54 Сергей.
Сообщение дядя вова » Ср мар 07, 2018 10:25 am
:regard: Площадка голая , т.к. это блок , а набивали на ней после сборки 24Д или 2401 и далее номер - в зависимости от головки - под 76 или под 93 бензин. :RTFM: Но может где еще есть номер на самой отливке ? :regard:
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение iguana01 » Ср мар 07, 2018 10:32 am
У меня был когда-то новый блок безномерной, цифра 402 присутствовала. Посмотрите внимательнее.
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Сообщение салгир » Ср мар 07, 2018 10:37 am
У меня блок БН, на площадке нет ничего, ниже на блоке СДЕЛАНО в СССР, и 24- ХХХХХ.
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Mortis » Ср мар 07, 2018 10:38 am
Для начала стоит покататься по другим гаевням, мудаки не везде служат. Меня с торпедой 3110 в гаевне на Липецкой завернули, поехал в Строгино - не сказали и слова.
Сообщение Shekastui » Ср мар 07, 2018 10:52 am
салгир писал(а):У меня блок БН, на площадке нет ничего, ниже на блоке СДЕЛАНО в СССР, и 24- ХХХХХ.
Значит у вас ЗМЗ-24. Так было бы выбито 24д-хххххх
-- Ср мар 07, 2018 11:53 am --
Mortis писал(а):Для начала стоит покататься по другим гаевням, мудаки не везде служат. Меня с торпедой 3110 в гаевне на Липецкой завернули, поехал в Строгино - не сказали и слова.
Ну то и сам мент сказал. Мол я такой, но в Подмосковье тебе поставят. Просто теперь смысла рисковать не вижу. Все равно хотел родной двиг возвращать, чтобы оригиналу соответствовала машина.
Сообщение салгир » Ср мар 07, 2018 11:34 am
на блоке СДЕЛАНО в СССР, и 24- ХХХХХ Это отлито.
Сообщение iguana01 » Ср мар 07, 2018 11:56 am
Shekastui, могу в Подольске насчёт постановке выяснить. Есть знакомый в гаёвне.
Сообщение Shekastui » Ср мар 07, 2018 12:05 pm
iguana01 писал(а):Shekastui, могу в Подольске насчёт постановке выяснить. Есть знакомый в гаёвне.
Спасибо! Пока не надо наверное, буду иметь в виду.
Сообщение салгир » Ср мар 07, 2018 17:32 pm
Вот так на моем моторе.
О, научился фотки вставлять
Автомобиль: ГАЗ-24 1972г
Сообщение Владимир52 » Пт мар 09, 2018 11:55 am
Это отлит каталожный номер,а модель выбивается выше на площадке
Сообщение Shekastui » Пн мар 19, 2018 21:35 pm
Решил родной свой капиталить. Сдал его уже в контору на правку постели, шлифовку КВ и установку новых втулок распредвала. Зато даже номер будет совпадать с ПТС, не докопаешься.
Закрыто
