Чертежи деталей кузова
Автомобиль: газ 2410
Сообщение morgen » Вс окт 13, 2019 6:25 am
Всем доброго времени суток, друзья.
Проектирую хитрый обвес на газ 24/2410.
Не кидайтесь тапками, пожалуйста. Стараюсь без колхоза (без огромных спойлеров, адовых расширений и дутых бамперов), работаю в кооперации с дизайнером.
Цель- снизить аэродинамическое сопротивление. Всё, естественно, с проверкой путём продувки в виртуальной аэротрубе.
Нужно все проверить хотя бы на бумаге, и если что то получится, то уже будет круто.
В общем нужны чертежи кузовных деталей. Ввесь перед и весь зад.
Технически точные 3д модели найти почти нереально, образмеривать живые детали-нереально.
Можно, конечно, воспользоваться 3д сканнером, но стоит он просто космических денег.
Если скинете ссылочку, буду очень благодарен.
А если выйдет что- то толковое- скину готовую 3д модель со всеми чертежами.
Большое спасибо.
Автомобиль: ГАЗ-3102 1995г., КрАЗ-260 1989г., VW191 1987г.
Сообщение Михалыч77 » Чт апр 02, 2020 1:08 am
В смысле "весь перед и зад" - заводские синьки кузовных панелей что ли? Даже если они у кого-то в частном порядке имеются, и он согласится с Вами поделиться этим материалом (что крайне маловероятно) - толку Вам от этих чертежей относительно Ваших задач немного: на них будут указаны лишь габаритные, базовые и присоединительные размеры, а по поводу самих обводов в техтребованиях будет сказано "...при изготовлении штампов поверхность строится по мастер-модели" либо "..принимается по плазу" либо ещё что-то в аналогичном смысле. В лучшем случае будет нанесена координатная сетка с шагом 100х100мм наподобии теоретического чертежа корпуса судна, если рассматривать ближайшую аналогию. Просто в 50-е - 80-е годы, когда проектировались ГАЗ-21, -24, -3102 ещё, естественно, не было компьютерных технологий, по крайней мере в автомобилестроении, строящих объёмные обьекты в 3Д, и лекальные поверхности кузовных штампов строили по изготовленным вручную в натуральную величину моделям без создания каких-либо точных таблиц координат каждой точки с приемлемым для так сказать, виртуального воспроизводства шагом.
Поэтому единственно возможным для, как я понял, построения в 3Д наружного очертания кузова для его виртуальной "обдувки" насчёт аэродинамики будет метод т.н. "обратного конструирования" - создания путём обмера реальных панелей без внешних дефектов координатных таблиц для каждой из них, и далее по всему кузову в целом... Как-то так, методики разные (кроме 3Д сканирования) существуют. Конечно, весьма долго и нудно, но по-другому, наверное, никак, ведь точность крайне высокая нужна.
Сообщение Dimon-DM » Чт апр 02, 2020 13:59 pm
Очередные фантазии,но теперь уже со вкусом клубники с продувкой в виртуальной аэротрубе :good: Валяюсь :lol:
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Чт апр 02, 2020 15:14 pm
А зачем?
Сообщение Dimon-DM » Чт апр 02, 2020 18:04 pm
А зачем?
Любому человеку нужна цель.
Ставишь,достигаешь.
виртуально :fool2:
Автомобиль: х
Сообщение Андрей003 » Чт апр 02, 2020 19:27 pm
Для начала занизить авто,хотя бы до 130мм дорожного просвета вместо родных 170. Потом надо бы понизить линию капота.Изменить наклон лобового с вклейкой его(лобового).глушитель убрать торчащий не пойми как.Задний мост дает огромное сопротивление.В идеале-днище плоское,все узлы спрятаны...Если все это модернизировать,сХ упадет заметно,я так думаю.А просто обвес-понты. Кстати,может интересно кому то,нашел статью по теме: https://vk.com/@cars_from_ussr-aerodina ... lya-gaz-24
Автомобиль: Газ 2410 1991
Сообщение MaksStom412 » Чт май 07, 2020 0:59 am
В вконтакте была группа где скидывались на заводские чертежи газ 24. Причем легально и через архивы. Просмотрите группы в вк. Они недорогие, кажется скидывались по 1000р. И получали отсканированные заводские чертежи. Там вся кузовня кажется. :regard:
Газ 2410 Pulsar
