Как подключить обогрев стекла от 2410 на 24?
INS
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение INS » Чт июл 15, 2010 8:58 am
Досталось мне стекло от 2410 с подогревом, а на 24ке такого нету, вот собственно вопрос как его подключить? Реле или еще что нужно?
Волга, ты меня удивляешь! =)
Автомобиль: GAZ-24
Re: Как подключить обогрев стекла от 2410 на 24?
Сообщение LostSoul2007 » Чт июл 15, 2010 15:20 pm
Купи хорошую, мощную кнопку, что не перегревалась, выводи от нее провода,я к замку зажигания подключил как и магнитолу , и аккуратненько тяни к заднему стеклу провода :nice:
Я себе так сделал работает очень хорошо, потом с электриком где-то через месяц проконсультировался, сказал что нормуль :nice:
INS
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение INS » Чт июл 15, 2010 15:28 pm
Если я правильно все понял то один вывод со стекла на кузов надежно, а другой на + через хорошую кнопку? Какой ток примерно кстати обогрев берет?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт июл 15, 2010 15:37 pm
Честно? Не знаю, у меня получилось что всю вот эту штуку подключил через 15 амперный предохранитель, и работает, при включении обогрева на не работающем двигателе стрелка амперметра стоит и не шевелиться, так что скорей за все ток потребления не большой.
Добавлю что пользуюсь уже пол года такой схемой подключения и пока переделывать не буду. Неплохо себя зарекомендовала, а там поживем увидим :wink:
Забыл добавить ко всему к той же кнопке в паралели у меня подключен обогрев зеркал заднего вида :pride:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Чт июл 15, 2010 15:41 pm
Есть специальный рубильник с хитрым переключнием и тремя положениями.
Переключается также как и свет (вытягиванием)
У меня такой лежит ждет подключения. Пока не знаю куда впихнуть...
Сообщение Sly » Чт июл 15, 2010 18:18 pm
LostSoul2007 писал(а):при включении обогрева на не работающем двигателе стрелка амперметра стоит и не шевелиться, так что скорей за все ток потребления не большой.
Просто мимо амперметра запитали :wink: Не мерял сколько ампер тянет обогрев, можно сопротивление померять и прикинуть, но пока контрольную лампочку включения обогрева не замайстырил раза 3 садиль аккум в ноль за ночь, забывши выключить. А аккум то 75Ач! Вот и считай, если грубо за 14 часов его высаживает, то около 5А тянет. :mad:
INS
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение INS » Чт июл 15, 2010 18:27 pm
Ну 5 ампер не так много, кнопку сразу с лампочкой куплю, к счастью у нас магазинов радиотоваров хватает и кнопок всяких разных полно! =)
А кто что думает насчет обдува заднего стекла, оставить или убрать если поставлю стекло с обогревом?
Сообщение СержНовоч » Чт июл 15, 2010 19:52 pm
Так от провода обдува и запитай! Он и подключен от зажигания, и тумблер 5А выдержит. Обдув срежешь - туда запаску можно засовывать.
INS
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение INS » Пт июл 16, 2010 2:46 am
Вот, то что надо! Как я сам не додумался сразу, спасибо, будем пробовать!
Сообщение Лосяш » Вт июл 20, 2010 8:24 am
О, тема в тему.
Значит так. стекло с обогревом поселилось и у меня. как подключал.
С центральной плюсовой коробки то есть с акума взял питение через реле. к этому реле подключил родной переключатель. повесил на провод идущий к стаклу предохранитель на 20а.
и индикаторный зелененький светодиод прилепил в незаметном несте на двухсторонний скотч. если включаеш обогрев стрелка амперметра отклоняется. светодиод из потайного места освещает весь салон нах . вот так.
Сообщение СержНовоч » Вт июл 20, 2010 11:09 am
А реле это включается от зажигания?
при желании, можно индикацию завести на панель приборов , там есть свободные лампочки без символов, зеленая и красная.
Сообщение Лосяш » Ср июл 21, 2010 17:02 pm
ну да. от зажигания. я ж говорю что используем стандартный тумблер. а он от зажигания. У меня лента и свободных лампочек нету.
Сообщение Guliver » Чт июл 22, 2010 22:59 pm
А у вас разве не по три контакта на стекле? :what: или вы сразу все нити врубаете? :nice:
Сообщение Лосяш » Пт июл 23, 2010 10:03 am
у моего обогревы два положения либо все включено либо все выключено. а нафиг больше то? :what:
Сообщение Guliver » Пт июл 23, 2010 10:54 am
у меня 3 положения. 1-выкл, 2-половина нитей, 3- все нити
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт июл 23, 2010 11:18 am
Буду в гараже - посмотрю как у меня. У меня кнопка выведена вообще у коленок переднего пассажира.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср дек 08, 2010 12:16 pm
Тоже подумываю как нить поставить стекло с нитями, оно уже припасено.
Зачем что то мудрить с дополнительными проводами и кнопками?
Можно ведь просто подключить обогрев вместо вентилятора обдува?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Sly » Ср дек 08, 2010 12:25 pm
Наиль писал(а):Можно ведь просто подключить обогрев вместо вентилятора обдува
Одно другому не мешает - без вентилятора не отпотевает нижняя часть стекла что создает некоторые неудобства при движении задом - кормы не видно. :wink: Да и проводку один хрен перетягивать, та что на моторчик идет по-моему мнению поплавиться от перегрузки...
Сообщение Scy.thian » Ср дек 08, 2010 17:53 pm
Guliver писал(а):у меня 3 положения. 1-выкл, 2-половина нитей, 3- все нити
3 положения :
1- выкл
2- малая мощность (обе половины включены последовательно )
3- полная мощность (обе половины включены параллельно )
Сообщение Лосяш » Ср дек 08, 2010 20:24 pm
старый провод старая изоляция большой ток. спокойнее проложить новый провод правильного сечения и жить спокойно. я так и сделал. моторчик спилил болгаркой т..к туда легла запаска. родной тумблер и разгрузочное реле решили проблему. вот только изоляцию у провода ника не сделаю двойную. но вроде лежит хорошо. не трется.
Сообщение Наиль » Чт дек 09, 2010 10:59 am
Можно поподробнее?
Какое должно быть сечение провода и какое конкретно реле?
Кстати, ещё вопрос: на самих нитях получается должно быть 3 контакта?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Чт дек 09, 2010 11:51 am
Наиль писал(а): на самих нитях получается должно быть 3 контакта?
На них и так 3 контакта: 2 слева, 1 посередине справа.
Сообщение Наиль » Чт дек 09, 2010 11:59 am
какой из них минус?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Чт дек 09, 2010 12:12 pm
Наиль, без разницы. Это ж нагревательный элемент, ему по барабану полярность.
Сообщение Scy.thian » Чт дек 09, 2010 19:30 pm
Таргитай писал(а):Наиль, без разницы. Это ж нагревательный элемент, ему по барабану полярность.
Если на два режима - тогда вот так как в 2410 сделано :
Зы. номиналы - от фонаря .
Участок схемы с обогревом : 63 - переключатель обогрева; 86 - обогрев; 71 - реле включения обогрева .
Сообщение Наиль » Пт дек 10, 2010 11:15 am
Scy.thian спасибо за схемы :regard:
А всё таки вопрос остался открытым: какого сечения нужно брать провод?
Там получается от торпеды нужно 2 жилы новые тянуть к заднему стеклу?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт дек 10, 2010 14:05 pm
Я взял провод сечением 2.5мм.
Подключил через релюшку и через включатель печьки т.е. при включении печи срабатывает разгрузочная релюха и включается обогрев стекла.
Сообщение Scy.thian » Вс дек 12, 2010 15:25 pm
Наиль писал(а):Scy.thian спасибо за схемы :regard:
:regard: Всегда пожалуйста . :nice:
2,5 мм2 с головой хватит . Тут падение напряжения не столь важно , как термическая устойчивость изоляции .
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — один из основных действующих документов, регламентирующий устройство и безопасное использование электроустановок в России и некоторых странах СНГ.
гласит:
1)ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ
Для медных многожильных проводов сечением 2,5 мм2, с виниловой изоляцией , в пучке до 8 штук предельно-допустимый ток по термической устойчивости в пределах 21...27 А .
2) ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА , по которой плотность тока для меди 2,5 мм2 ограничена на уровне 3,5 А/мм2=8,75 А
т.е. по любому , с головой хватит.
Сообщение Лосяш » Пн дек 13, 2010 20:27 pm
ну да где то 2-2.5
вот только надо сразу в гофру запихать. я все никак не запихаю. и зачем тянуть 2 провода? или это для 2х позиционной схемы? если да то надо 2 а если нет то один. и на массу куда нибудь.
Сообщение Sly » Пн дек 13, 2010 21:07 pm
Да нафига этот экономный режим обогрева через виток? Все сразу запитываем, че лишние провода плодить :wink:
