Добрый день!
Есть несколько приборов с запавшими стрелками, они нормально работают, но меряют не от ноля. Получается, к примеру, что у меня показывается не полный бак, а наполовину заполненный. Как-нибудь ремонтируется?
Ремонт приборов
Re: Ремонт приборов
Стрелка аккуратно стягивается и надевается на ось в нужном положении. То есть при работающем, подключённом приборе.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Ремонт приборов
Все, понял. Стягивать - она не стягивается, тянул достаточно сильно. В итоге просто взял и провернул стрелку и выставил на ноль, как надо.
На спидометре стягивается.
Re: Ремонт приборов
Я пробовал поворачивать стрелки, но через время снова сбиваются (( Возможно, слишком резко они при включении зажигания подскакивают. Клеем только если капнуть?
