Задний мост Различия между мостами
- Автомобиль: Разные
Re: Задний мост Различия между мостами
может и родной быть. разрезной. 3,9. полуоси с длинными шпильками и проставки на барабанах. задние тормозные цилиндры 25мм если передок дисковый.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Суворов передние диски стояли, радиус 14 везде. А если это он, то лучше его ставить или родной на 2402 оставить? Кстати, какой мост стоял на 2402 в оригинале? Передаточное у него какое? Просто мои технические предпочтения, как писал BocharOFF не особо сформировались, я в этом пока ещё особо не разбираюсь. Двигатель останется родной ЗМЗ 24, коробка будет стоять пятиступка от 3102, машина будет для души, выехать покрасоваться, ну и может ещё зимой на сноубордах ездить кататься, может на концерт какой в другой город на выезд раз в пол года.
У ГАЗ-2402 передаточное число 4,1. Если мост исправен, не вижу особого смысла менять его.
BocharOFF, и снова спасибо! Да вот не знаю, исправен ли он, у машины коробка мертвая, не проверить. Ну ладно, когда машину заварят, покрасят, буду снимать-смотреть. Просто хотел пока она будет в покраске привести в порядок этот мост, если он будет принципиально лучше и потом по возвращении машины сразу его поставить вместо того, ну да ладно, тогда подожду, а там уже решу, какой в порядок лучше приводить.
А переднюю подвеску можно целиком перекинуть? Они одинаковые же вроде за исключением того, что на 3102 диски вместо барабанов?
- Автомобиль: BMW 735i, Ford Fiesta
Добрый день форумчане! Подскажите, неразрезной мост, от 31105, например - это тот же мост, что устанавливался на догонялки вроде 31013?
Тоесть он живет и хорошо себя чувствует в работе с змз505.10?
- Автомобиль: Ford Mustang
Нет. На догонялки ставился обычный разрезной мост с другой главной парой.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Шта? У 31013 была канонишная разболтовка, каким боком тут мост от 105йAzeN писал(а):Добрый день форумчане! Подскажите, неразрезной мост, от 31105, например - это тот же мост, что устанавливался на догонялки вроде 31013?
Ну я даже этого не знал :)Icecoldkilla писал(а):Шта? У 31013 была канонишная разболтовка, каким боком тут мост от 105й
Так по сути там был разрезной мост тупо с другой ГП?
Даже дифференциал тот же был?
Именно на 31013 возможно и стали ставить неразрезные уже, но суть от этого не меняетсяAzeN писал(а): Так по сути там был разрезной мост тупо с другой ГП?
А с чего ему вдруг другим быть то?
Да кто ж его знает, это чудо советской мысли. Я потому и спросил, что вообще не представлял, что там. Ну в общем я понял, коли уж 505-ый его не убил, мне он тоже подойдет :)Icecoldkilla писал(а):Именно на 31013 возможно и стали ставить неразрезные уже, но суть от этого не меняется А с чего ему вдруг другим быть то?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
AzeN,поставь вольвомост
- Автомобиль: ГАЗ-2410 '86 г.в.
Знатоки, подскажите по поводу главных пар 3,9. Заменяема ли ГП 3,9 с неразрезного моста 31029 на ГП 3,9 с разрезного моста? По каталогам номера у них разные: 24-2402020-01 и 3102-2402020-10
Я так понял, что разница может быть в толщине ведомой шестерни. Или всё-таки они одинаковые?
Разрезной и неразрезной мост пары разные, даже если обе 3.9
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
С праздником всех!
А может кто-нибудь сказать колея задних колес на разрезном и не разрезном мостах (разболтовки 139,7, проставки 3102 не в счет) отличается?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Подскажите, отличаются ли разрезные мосты 24 и 2410/3102/31029 в плане расположения уха крепления тормозного тройника.
Можно ли заменить мост оставив старые тормозные трубки или наоборот на старом мосту заменить трубки на новые?
С уважением, Константин
На поздних мостах тройник-то там же (отверстие в ухе меньше), но гнезда в цилиндрах имеют другую резьбу. То есть при замене моста понадобятся переходнички для старых трубок, а при замене трубок - новые тройник и, по-моему, шланг.
Так отсюда и вопрос возник! Меняю ГВУТ на ВУТ, а с ним задние цилиндры на 28, с переходниками засада и вылезла, переходники короткие, банджо не прикручивается (притягивается).Mortis писал(а):На поздних мостах тройник-то там же (отверстие в ухе меньше), но гнезда в цилиндрах имеют другую резьбу. То есть при замене моста понадобятся переходнички для старых трубок, а при замене трубок - новые тройник и, по-моему, шланг.
Спасибо.
28 мм задние цилиндры это же вроде когда передние дисковые стоят.
Strelchik_K
Не, банджо надо выкидывать, вкручивать прямо так.
- Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Помогите опознать мост ?
- IMG_5250.jpg (72.53 КБ) 25549 просмотров
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Обычный родной мост, что не так тоAlexxx-si писал(а):Помогите опознать мост ?
Ок спасибо
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Когда спереди дисковые - задние 25 ммshtepsel_ писал(а):28 мм задние цилиндры это же вроде когда передние дисковые стоят.
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Сейчас на авито продается мост от 2401 - может кто посмотреть и сказать - что за мост?
я сдавал машину в сервис и мужики-слесаря сказали, что когда они загоняли машинку задом - мост похрустывает и его надо менять, машина у меня переходная модель - 85 года, т.е. подвеска 2410. Кокой мост может подойти к моей машинке ( я так понимаю, что с 29 и 2410)? И долго ли еще мой мост может служить?
А на счет полуосей.
В старый разрезной встанут современные из магазина?
-- Пн апр 13, 2015 1:49 am --
И тишина....
И тишина....
