Поставил 5ст. КПП
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт авг 12, 2008 23:36 pm
edmon писал(а):да,я сравниваю 4-х с 5-ти.но если если одинаково,то в чем кайф?
одинаковая только 4я передача - прямая
а кайф в том, что если на 4ой ехать 90 - надо круть двиг за 3000, а на 5 только 2500 (максимальный крутящий момент - самый экономичный режим)
Сообщение edmon » Ср авг 13, 2008 0:04 am
теперь все понятно.надо будет узнать сколько у нас она стоит .спсибо за разЪяснение
Сообщение user800 » Ср авг 13, 2008 1:16 am
Вот я тоже хотел бы узнать, сколько стоит пятиступка.Новая и б/у с разборки. Хотя бы примерно. Если не слишком дорого, то я б поставил бы себе...
И..не пинайте сильно, от чего подходит?
none
Сообщение Экс - админ » Ср авг 13, 2008 6:30 am
В Москве
Новая от 21000 и выше
Б/У. от 5000 и выше зависит от состояния.
Сообщение танк-24 » Ср авг 13, 2008 16:29 pm
У нас в Донецке б/у 12000 руб. Новая - 40000. Узнавал на рынке. Так-то :(
Сообщение Pirat » Ср авг 13, 2008 16:34 pm
она из золота?? как так??? :sm63:
carpe diem ;)
Сообщение DMAD » Ср авг 13, 2008 18:51 pm
В Сочи - 15-17тыс - б/у, 24000 - новая, в магазине.
Сообщение user778 » Ср авг 13, 2008 19:05 pm
В Воронеже новая - 21000...23000 (в зависимости от модели), на рынке - от 9000 (в Интернете местном можно найти и за 6000)
Сообщение user800 » Ср авг 13, 2008 23:21 pm
Даааа...спасибо, пока не хочу..
Сообщение barzha/47 » Чт авг 14, 2008 7:59 am
Братцы, если я что-то не так говорю, поправьте меня. Мне довелось в разное время проехать на 3110, даже на трёх. Вторая пидарача НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ!!! Это даже при переключении снизу вверх! Напоминает ГАЗ-52 :sm57: . Только с перегазовкой. На работе "Газель" 2006-го. Водитель коробку кроет матом каждый раз, включая первую. У меня есть возможность достать 5-ти ступку, но на хера мне этот геморрой??? Как у вас обстоят дела с включением передач?
Сообщение user778 » Чт авг 14, 2008 8:29 am
Штук 6 машин перепробовал с 5-ступкой, ни у одной не было проблем со второй передачей (часть из них прошла более 400 тысяч).
none
Сообщение Экс - админ » Чт авг 14, 2008 18:43 pm
От коробки зависит у меня все нормально включается, не напрягаясь...
#43
Сообщение DMAD » Чт авг 14, 2008 19:38 pm
Никаких проблем с включением каких бы то ни-было передач. Всё работает, всё шибуршит, всё втыкается.
Если проблема с фтыканием определённой передачи, то надо проверять сначала кулису, а если с нею всё в порядке ,то копать дальше коробку. Как правило проблема бывает в развалившихся пружинах фиксаторов, раздолбанных пазах и изношенных вилках.
Сообщение barzha/47 » Пт авг 15, 2008 10:01 am
Ну хз! У меня нет никаких оснований не верить вам, в то же время мне путёвая коробка ещё не попалась. Поставить 5КПП давно хочу. На новую мне денег жалко (моё ведро стоит в 2 раза дешевле, чем новая коробка :sm64: ), а вот брать б/у... Ведь пока коробку не поставишь, её не проверить. Вот только если с рабочей машины снимать. Так что вопрос остаётся в подвешенном состоянии. Хочется и колется...
#45
Сообщение edmon » Ср авг 20, 2008 23:29 pm
Harley_ZT писал(а):Если ЗМ-3,9, и КПП-Газель, то --115, если КПП-105, то120. (плюс-минис погрешность, пару км.)
Я так понимаю, что тты сравниваеш 4-ую с 5-ой.
смотрел умную книгу по 24-ке.написано,что главная передача 4.1,а в книге по 2410-3.9 .есть ли разница в мостах 24-ки и 2410.и как определить(если разница таки есть)какой мост.может на нем чево-то где-то написано?
Сообщение Harley_ZT » Ср авг 20, 2008 23:49 pm
2410, 31029, 3102, 3110, 310105 и их модификации--ГП 3,9, авсе рании--ГП 4,1. :sm112:
#47
Сообщение edmon » Чт авг 21, 2008 0:00 am
получается,что для моего моста 5-ти ступка.как мертвому припарки.при тех же оборотах двигателя прибавка в скорости мах км.10 будет
Сообщение Harley_ZT » Чт авг 21, 2008 0:12 am
Прибавка скорости будет таже--15-20км.ч.(на 5-ой передаче), только обороты двига у тебя будут пропорцианально боьше на любой КПП(из-за 4,1), чем с 3,9. :sm115:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#49
Сообщение 45-45 » Чт авг 21, 2008 11:19 am
edmon, а что именно ты хочешь?
Грузы возить?
Мало кушать на трассе?
Резвый разгон?
Обгоны на шоссе?
5 ступка 3110 имеет более короткую первую передачу. Остальные длиннее. 5й передачи на 24ке вообще нету.
Какую коробку не поставь 200км/час машина летать небудет.
Пара 4,1 для 24мотора вполне подходит.
#50
Сообщение edmon » Вт авг 26, 2008 13:42 pm
Мало кушать на трассе?это подходит больше.просто на 90км/ч мотор так и происит еще одну передачу,а нету.спасибо за фото очень интересно
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#51
Сообщение XOK » Пт авг 29, 2008 22:20 pm
Ну что народ! Я тут разжился 5-ступкой от газели. Сегодня забрал ее с дефектовки. Заменены синхроны, подшипники, вилки (поставили какие-то нового образца - что за зверь?), шестерни спидометра поставили от 24 кпп. До кучи под замену ушел первичный вал и блок шестерен. Осталось купить кулису от газели и поставить ее. Буду заниматься скорее всего завтра.
Вопрос. 24кин хромированный рычаг можно нахлобучить на газелькину кулису? И еще вопрос, что за траверса усиленная под кпп? Просто рекомендовали.
Ряд оставил газелькин ибо мост 3.9 от 31105/
Последний раз редактировалось XOK Пт авг 29, 2008 22:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
Сообщение Экс - админ » Пт авг 29, 2008 22:23 pm
Можно, встает без проблем..
XOK
#53
Сообщение XOK » Пн сен 01, 2008 21:08 pm
Ну что. Принимаю поздравления. ПОСТАВИЛ. Очень доволен. Единственный косяк - сильно плотно сидит вилка кардана во втулке хвостовика и из-за этого хвостовик сильно греется. Я по-началу кардан вставил и он от моих рук с большим усилием вращался, а силу моих рук временем не взять :). В общем я воткнул отдельно вилку старую от кардана, включил 1 передачку и она на холостых в течение минут 20 притирала втулку. Потом вставил кардан и уже 2й день езжу. Первый день хвостовик грелся 5 секунд держать руку можно, потом горячо, градусов 60 наверное. Это после пробега 10 км в городском цикле без пробок. Сегодня еще не щупал, пощупаю завтра, отпишу. Проехал 100 км в общей сложности и все по городу. В целом работой кпп доволен, тише в салоне стало на 1,2,3 передачах, исчез 4ступочный характерный вой, особенно 3й переджачи. Пятую втыкал на 80, кратковременно разогнался - КРАСОТА. ТИШИНА. На трассу не выезжал, пусть пока все приработается. Залил пока Лукойл ТМ5 85W90. Через 300-500 км сменю на Кастрол. Крышку рычага оставил газелькину, купил кулису, надо бы подогнуть ее в мою сторону, а то рычаг вертикально торчит, непривычно. Еще ход очень короткий, я по-началу не мог разобраться на ощупь какая передача включена. Сейчас уже привык.
#54
Сообщение user778 » Вт сен 02, 2008 21:53 pm
Harley_ZT писал(а):2410, 31029, 3102, 3110, 310105 и их модификации--ГП 3,9, авсе рании--ГП 4,1. :sm112:
Внесу свои 5 копеек.
ГАЗ-21 - 4.55 (как у Соболя)
ГАЗ-24, -2401...-2404 - 4.13
Все последующие легковые ГАЗ - 3.9 (кроме 3110 с дизелем Штайер и 31105 с двигателем Крайслер - у них 3.55).
#55
Сообщение DMAD » Вт сен 02, 2008 22:01 pm
У штайров и крайслеров - 3,58. Ещё добавлю: у ГАЗ-23, 2424 - 3,38, у ГАЗ-2434 и 31013 - 3,15 или 3,38.
Я нашёл почти не хоженую 3,38 - всего за 7 тыс. руб.
#56
Сообщение ЖёсткО » Ср сен 03, 2008 7:15 am
так что залить в обычную 4 ст.?
минералку 80w90 gl5?
#57
Сообщение user778 » Ср сен 03, 2008 20:34 pm
DMAD писал(а):У штайров и крайслеров - 3,58.
Возможно.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб сен 06, 2008 3:04 am
ЖёсткО писал(а):так что залить в обычную 4 ст.?
Можно, нормальное масло.
Сообщение barzha/47 » Вт дек 23, 2008 21:36 pm
barzha/47 писал(а):Братцы, если я что-то не так говорю, поправьте меня. Мне довелось в разное время проехать на 3110, даже на трёх. Вторая пидарача НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ!!!
Я опять о своём. Сегодня меня попросили перегнать 3110 99-го года. Вторая и третья включаются только с перегазовкой. Даже при переключении вверх! Неужели ни у кого из вас нет этой проблемы? Я всё думаю - брать или не брать 5-ти ступку. На новых коробках, понятное дело, всё нормально. Но если я поставлю б/у и будет такая херня :sm115: Деньги на ветер :sm57:
Изображение Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Вт дек 23, 2008 22:35 pm
Масло надо нормальное лить.
