Страница 3 из 10
Добавлено: Вс мар 07, 2010 21:26 pm
Лосяш
Чайковский не чайковский. знаю для себя одно. что у меня мост разрезной с узким замечательным красивым картером и правильными дисками. а у отца 3110 с неразрезным мостом. так вот где я проезжаю слегка чиркая картером мост 3110 нагребает как бульдозер. у меня проходимость с разрезным лучше чем 3110 с неразрезным. у меня 24д и него 402ой.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 10:41 am
carman24
Где-то тут писалось,что родной 24й мост рассчитан как раз под старые шины и моментно-мощностную характеристику 24Д. У 402го и 4022го другие обороты момента и мощности,поэтому 3.9 для 402го предпочтительнее.
Если судить по каталогам и номерам,то даже в неразрезном мосте полуоси,дифференциал и торм.барабаны от 24ки. Разница в шестернях ГП и корпусе с чулками. Для 3102 еще проставки и другие торм.цилиндры,меньше диаметром. А вот чайкомост совсем другой,все номера начинаются с 14... Даже форма картера отлична от неразрезного 3102го.
Каталог. 24й мост.
2410й мост
![Изображение](http://s46.radikal.ru/i111/1003/35/05d9a33a9ea5.jpg)
3102 разрезной
![Изображение](http://i029.radikal.ru/1003/f1/6aa135867898.jpg)
3102 неразрезной
![Изображение](http://i068.radikal.ru/1003/9d/7067fa09bc9a.jpg)
3110,обратим внимание на кат.номер деталей дифференциала. Коробка диффа - с 24ки,сателлиты - от чайки.
![Изображение](http://s12.radikal.ru/i185/1003/b6/094a3f791be0.jpg)
Ну и чайкомост. 14й(13й чайки нет каталогов((( )
![Изображение](http://s56.radikal.ru/i152/1003/8a/bdfb6c5774a6.jpg)
А вот фотка чайкомоста
Сравним с 3102 неразрезным
Кстати картеры 3110,3102 и 31105 тоже отличаются,не сильно но заметно...
Добавлено: Сб апр 10, 2010 22:21 pm
maxx
а у меня друг собрался в мае в нижний ехать волгу 3110 сдавать!там говорят 150000 скидку дают если у них машинку берешь!так вот я хочу у него снять мост и коробку!они вроде нормальные!а машинка вся сгнила!токо вот че я думаю!как мне быть с запаской? или впереди тоже менять все?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 23:41 pm
carman24
А как он поедет без моста и коробки?!
Или ты хочешь махнуть на свои агрегаты? Если да,то это тот ещё гемор будет.
А вообще если мост махнёшь,то и передок надо 3110й,а то такая крокозябра получится,на разных колёсах,спереди 205/70 р14,а сзади 195/?/р15. Так что если менять,то всё.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 8:32 am
maxx
в том то и дело что ему буду ставить свой!а передние то колеса ему пойдут!и в чем гемор заключается?мне один слесарь кое чем обязан !вот думаю этот гемор ему подогнать!прошу про гемор по подробнее описать!ато я то не понимаю!чтоб он мне не прогнал!и в какую сумму примерно это может обойтись ?может мне ему доплачивать придется!
![verynice :verynice:](./images/smilies/sm3.gif)
Добавлено: Вс апр 11, 2010 22:24 pm
carman24
По идее машина на приёмку должна приехать своим ходом,и при этом комплектная,чтоб всё работало. То есть если колёса разные будут,то может возникнуть проблема.Так что если и менять,то и перед и зад. Так то,что мост,что коробка,что пер.подвеска в сборе,всё подходит по дыркам. Так что единственная трудность - это масса этих агрегатов.
Re:
Добавлено: Чт апр 15, 2010 1:28 am
maxx
спасибо!седня сообщил просьбу тому слесарю!он вроде не против! но встает делема! нужны две ямы оказывается сразу! и еще надо бы побыстрей освободить вторую машину (не мою).
Посоветуйте как быть? без ям? может как-то домкратами?
Re: Задний мост Различия между мостами
Добавлено: Чт апр 15, 2010 10:53 am
Можно. Обе машины ставишь задом на козлы, откручиваешь рессоры и всю мелкую ботву, выкатываешь прямо на колесах мосты с рессорами и меняешь местами. Потом то же самое спереди, только понадобится лишний козел подпереть движок и подвеска сама на колесах хреново катается. Придется на новое место ее чем-то закантовывать, например парой подкатных домкратов.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 16:23 pm
Lypin271
Зашумел подшипник в полуоси, стоит неразрезной мост на 14. Есть возможность сдёрнуть полуоси с 29й, мост разрезной на 14. Полуоси одинаковые или нет?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 16:38 pm
45-45
Критерий 14" И там и там 5х139,7. Шлицы мелкие.
Значит подойдут. Меняй.
![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
Добавлено: Сб апр 17, 2010 21:12 pm
maxx
от смены моста думаю отказаться!слишком много гемора!у меня сейчас стоит мост как вы его называете (чайковский)там свои заморочки! вобщем он себя изжил!завтра буду менять на родной!вопрос!если поменять только коробку?что будет?опишите все возможные последствия пожалуйста!заранее благодарен!
Добавлено: Вс апр 18, 2010 0:49 am
carman24
Lypin271 писал(а):Зашумел подшипник в полуоси, стоит неразрезной мост на 14. Есть возможность сдёрнуть полуоси с 29й, мост разрезной на 14. Полуоси одинаковые или нет?
Меняй смело,я сравнивал полуоси - одинаковые.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 0:51 am
carman24
maxx писал(а):от смены моста думаю отказаться!слишком много гемора!у меня сейчас стоит мост как вы его называете (чайковский)там свои заморочки! вобщем он себя изжил!завтра буду менять на родной!вопрос!если поменять только коробку?что будет?опишите все возможные последствия пожалуйста!заранее благодарен!
Да никаких последствий не будет. Если всё исправно,то чуть приятнее станет ездить.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 10:45 am
Lypin271
Понял. Всем спасибо.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 23:53 pm
maxx
carman24 писал(а):maxx писал(а):от смены моста думаю отказаться!слишком много гемора!у меня сейчас стоит мост как вы его называете (чайковский)там свои заморочки! вобщем он себя изжил!завтра буду менять на родной!вопрос!если поменять только коробку?что будет?опишите все возможные последствия пожалуйста!заранее благодарен!
тоесть я правильно понял?по всем передаточным числам мост родной 24 и коробка 5ти ступка от 3110 подходят?и ни каких последствий не будет?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:40 am
Master General
maxx писал(а):тоесть я правильно понял?по всем передаточным числам мост родной 24 и коробка 5ти ступка от 3110 подходят?и ни каких последствий не будет?
Всё будет отлично. Более того, мост лучше чтобы был с передаточным числом 4.1(родной ГАЗ-24). 3.9 (2410, 31029) чуть не хватает тяги на затяжных подьемах.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:15 am
Таргитай
maxx писал(а):по всем передаточным числам мост родной 24 и коробка 5ти ступка от 3110 подходят?и ни каких последствий не будет?
Будут. Мост 4.1 будет чуть завышать показания спидометра на колесах 205/70-14, но это не так страшно. А вот с коробкой 3110 показания спидометра и одометра возрастут в 1.6 раза! Выходов два: либо разбирать КПП и менять привод спидометра на 24-й либо ставить спидометр 3110/ВАЗ/АЗЛК.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:48 am
Master General
Таргитай писал(а):Будут. Мост 4.1 будет чуть завышать показания спидометра на колесах 205/70-14
не будет завышать ничего. Более того, у меня мост 3.9 и спидометр показывает
меньше чем в реале. Как раз на те пару процентов. (спидометры менял). КПП5 31029, колеса 205/70-14.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:54 am
Латыш
У меня мост 4.1, поставил кпп от 31029, завышало, пришлось привод спидометра от 24 поставить, теперь по нулям. Резина 205х70х14.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 11:57 am
Master General
Латыш писал(а):У меня мост 4.1, поставил кпп от 31029, завышало, пришлось привод спидометра от 24 поставить, теперь по нулям. Резина 205х70х14.
относительно чего по нулям?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:02 pm
Латыш
Теперь не завышает, проверено навигатором.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:16 pm
Таргитай
Master General писал(а):Более того, у меня мост 3.9. колеса 205/70-14
Так мост 3.9 как раз и появился благодаря переходу Волги на 205/70-14!
Латыш писал(а):поставил кпп от 31029, завышало
Значит, коробка была 3110. В принципе, различие 31029 и 3110/3302 коробки и заключается всего лишь в разных приводах спидометра: у 31029 -
дюймовый (начиная с ГАЗ-А и по ГАЗ-31029 включительно), у 3110/3302 -
метрический (ГАЗ-3110/3302 и более поздние модели).
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:20 pm
Латыш
КПП я с 31029 снял, там вроде не завышал спидометр.
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:26 pm
Master General
Таргитай писал(а):В принципе, различие 31029 и 3110/3302 коробки и заключается всего лишь в разных приводах спидометра
Я бы не ставил в один ряд коробки 3110 и 3302.
Таргитай писал(а):Так мост 3.9 как раз и появился благодаря переходу Волги на 205/70-14!
Диаметр колеса 205/70R14 меньше родного 185/80-14 на 1.4% разница же в парах 3.9 и 4.1 около 5%. Мой спидометр занижает тоже гдето на 3-5% точней уловить разницу с GPS не могу.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:28 pm
Латыш
Я ставил Газелевскую, спидометр вообще зашкаливает. Там Г.П. 4.55.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:03 pm
Таргитай
Латыш писал(а):КПП я с 31029 снял, там вроде не завышал спидометр.
А панель приборов какая была?
Master General писал(а):Диаметр колеса 205/70R14 меньше родного 185/80-14 на 1.4%
Диаметр, может, и меньше, а вот разница в статическом радиусе, который и используется при расчетах скоростей и т.п. как раз и составляет 5%.
ИД-195:
Наружный диаметр: 668 мм. Ширина профиля: 185 мм. Статический радиус: 310 мм.
ИД-220:
Наружный диаметр: 652 мм. Ширина профиля: 206 мм. Статический радиус: 295 мм.
Master General писал(а):Я бы не ставил в один ряд коробки 3110 и 3302
Ну это понятно, там передачи разные
![regard :regard:](./images/smilies/sm112.gif)
Латыш писал(а):Я ставил Газелевскую, спидометр вообще зашкаливает. Там Г.П. 4.55
у Газели ГП - 5.125. 4.55 - это Соболь/ГАЗ-21. А спидометр зашкаливает потому, что привод расчитан на метрический спидометр.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:10 pm
Латыш
Таргитай писал(а):А панель приборов какая была?
Панель была родная. А КПП Газелевская вот она с заводской биркой:
![Изображение](http://i069.radikal.ru/1004/86/de5cc0d37e97.jpg)
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:18 pm
Таргитай
Латыш писал(а):Панель была родная.
Родная - понятие растяжимое: на 31029 ставились и 2410 и 3110 панели, а спидометры у них
разные.
Латыш писал(а):А КПП Газелевская вот она с заводской биркой
Если бирка имеет отношение к передаточному числу редуктора, то, судя по ней, это не газелевская, а соболиная коробка.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:23 pm
Латыш
Волга 1993 года выпуска была, значит приборы 2410 стояли. А КПП с бортовой Газели снятая была.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 14:25 pm
Master General
На тех КПП5 Газель, что видел я картер был маркирован 3302, бирок не было.
