Меняем сцепление и КПП….
Re: Меняем сцепление и КПП….
#61
Сообщение TANKER » Пн май 16, 2011 0:19 am
видимо, потому что отечественный )
#62
Сообщение Латыш » Пн май 16, 2011 14:14 pm
TANKER писал(а):видимо, потому что отечественный )
Танкер, "триал" это уже современное производство, типо усиленный диск.
#63
Сообщение TANKER » Пн май 16, 2011 17:25 pm
ага знаю я это производство - когда покупаешь барабан и протачиваешь его по ступице (чтоб наделся) и по рабочей поверхности (чтоб не задевал)
ни удивлен ни разу.
#64
Сообщение СержНовоч » Пн май 16, 2011 21:16 pm
Тит писал(а):
Волганутый писал(а):современные диски подойдут к старой корзине?
Если не левые - подойдут однозначно!
СержНовоч писал(а):почему новый диск "Триал" не налез на шлицы моей КПП,
а) был поставлен с перекосом.
б) это был левый Триал (у меня оба диска свободно встали и на КПП-4 и на КПП-5)
достаточно долго пытался его надеть, поэтому перекоса там не было. Внимательно изучал форму шлицов первичного вала- не нашей никаких изъянов и "забитостей", пришел к выводу, что отличается ширина шлицов на валу и в диске. А с виду диск выглядел добротно.
#65
Сообщение 45-45 » Вт май 17, 2011 11:19 am
Мораль :nice: Прежде чем всё собирать оденьте диска на валик уже снятой кпп.
Экономия нервов и времени :good:
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в.
#66
Сообщение Mateo » Вс июн 26, 2011 15:51 pm
45-45
Поставил тут 5кпп от 3110. Прекрасно ужилась с Тазоспидометром от 2103-06. 1 оборот тросика=1 метр.
речь идет о приводе спидометра?или о самом спидометре..т.к. взял в руки привод от 2107 (насколько знаю на всех ТАЗах коробки аналогичны) и привод от своей 4-х ступки...они аабсолютно разные%)..сейчас стоит свой привод на пятиступке, на которой стоял электронный привод. Врет зараза,а снимать->разбирать->переставлять->ставить...не очень вдохновляет.(
#67
Сообщение 45-45 » Вс июн 26, 2011 16:13 pm
Mateo читай по буквам.
Поставил 5кпп от 3110! (не Соболь и не Газель)
С её приводом спидометра. Ничего не переделывал.
Без переделок живёт со спидометром ТАЗ-2103-06.
Вот с таким:
Наконечники троса спидометра менялись. Но это мелочи. Разминка для рук. :mad:
Автомобиль: Газ-24
#68
Сообщение Boris Nic » Пн ноя 14, 2011 20:42 pm
Что-то картинки на стартовой странице не открываются .
Доставили сегодня мне сцепление в комплекте ЛЮК . Смотрю отверстие пластмассовой муфты ( выжимного ) сцепления как-то не по центру . Брачок , или на работу не повлияет ?
Автомобиль: Волга 24
#69
Сообщение aiako » Ср дек 28, 2011 0:55 am
Что-то картинки на стартово й странице не открываются ?! :sos:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#70
Сообщение Maximko » Сб мар 24, 2012 22:33 pm
Уважаемые волговоды, подскажите мне пожалуйста. Ведомые диски сцепления 402 и 406 двигателей взаимозаменяемы? И в чем отличия?
#71
Сообщение 45-45 » Вс мар 25, 2012 14:55 pm
Maximko диски взаимозаменяемы. Подойдёт и от 402 и от 406.
Равнозначна ли замена? Пожалуй нет.
Можно линейкой диаметры накладок дисков померить.
С 406 мотором 402 диск ходит не очень долго.
#72
Сообщение Maximko » Вс мар 25, 2012 17:49 pm
45-45 писал(а):С 406 мотором 402 диск ходит не очень долго.
Получается что наоборот лучше будет?
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#73
Сообщение Юркел » Вс мар 25, 2012 18:01 pm
Диск от 406го больше чем от 402го. Поэтому 402ой диск под 406ю корзину влезает и место остаётся, а диск 406го под 402ю корзину - никак :dnk:
#74
Сообщение Maximko » Вс мар 25, 2012 18:58 pm
У меня стоит сцепление фенокс, универсальное для 402 и 406. Диаметр диска намерял 240мм. Вот я и интересуюсь, родной 406 диск сцепления туда станет? Думаю что должен
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
#75
Сообщение Shekastui » Вт июн 25, 2013 15:05 pm
Ребят, я тут с друзьями занялся реставрацией ГАЗ 2402. Собственно хотим поменять коробку, пятиступка уже лежит, снятая с ГАЗ 3102. Ни у кого не осталось тех фоток, которые в этой теме выложены были? С 3102 - то мы снимали как попало, а тут уже машина под восстановление, с ней надо по науке. И не подойдет ли тросик спидометра от 3102 родной? Или нужно именно от УАЗа брать, чтобы спидометр верно показывал? Надеюсь на вашу помощь!
#76
Сообщение Maximko » Ср июн 26, 2013 22:18 pm
Shekastui тросики на волгах вроде одинаковы, УАЗовские лишь длинее, есть два вида уазовских, один чуть длинее волговского, другой совсем длинный
#77
Сообщение Shekastui » Чт июн 27, 2013 10:22 am
Maximko писал(а):Shekastui тросики на волгах вроде одинаковы, УАЗовские лишь длинее, есть два вида уазовских, один чуть длинее волговского, другой совсем длинный
Ну в этой теме пишут, что при замене 4х ступки на 5ти ступку в ГАЗ 24 необходимо поменять тросик на УАЗовский, а то показания неверные будут, значит разные тросики, наверное.
Может у кого-то есть свои фото с тем, как менять коробку и сцепление?
#78
Сообщение BocharOFF » Чт июн 27, 2013 17:32 pm
Читай внимательнее, при установке КПП ГАЗ-3110 неоходимо заменить шестерню привода спидометра. Тросик (при условии его целостности) на показания спидометра не влияет.
#79
Сообщение Shekastui » Пт июн 28, 2013 15:45 pm
BocharOFF, а при установке КПП от ГАЗ 3102 тоже надо шестерню менять. Пятиступка. Или пятиступки на 3102 и 3110 не особо отличаются?
#80
Сообщение BocharOFF » Пт июн 28, 2013 17:52 pm
Смотря какая 3102. Если нормальная, старого образца, то не надо. Если современная 3102, с панелью приборов 3110 - нужно менять.
#81
Сообщение Shekastui » Вт июл 02, 2013 15:57 pm
BocharOFF, спасибо ещё раз за информацию. КПП от старой 3102, 1991 г.в. То есть я беру эту КПП, тросик от УАЗа и родную панель от ГАЗ 24 старого образца и все должно работать более менее правильно, так?
#82
Сообщение BocharOFF » Вт июл 02, 2013 16:04 pm
Да.
#83
Сообщение Юркел » Вт июл 02, 2013 20:27 pm
Shekastui писал(а): КПП от старой 3102, 1991 г.в.
Не берусь утверждать на 100%, но первые пятиступки появились примерно в 1994г. вместе с Газелевскими. В 91-м даже разговоров про них не было. Скорее всего вашего "донора" оснастили ею позже, так, что лучше изучить маркировку на блоке кпп.
Вот с тросиком всё проще. Если он стоял с этой коробкой на 3102, то и на 2402 встанет без проблем.
Автомобиль: Gaz 24 1977g
Re:
#84
Сообщение Gulbis » Пн июл 08, 2013 20:19 pm
rebelz писал(а):Luk самое дорогое что было в магазине (3500руб. за эту коробочку).
после установки каждый человек садившийся ко мне в машину на водительское восклицал "ни фига се у тя сцеп какой мягкий и плавный!"
A ktonubudj možet skazatj, - kakoi artikul, nomer i.t.d u etovo LUK. Neznaju što v magazine sprašivatj Esli sprašu na volgu, - otveta ne budjet
Spasibo.
#85
Сообщение BocharOFF » Пн июл 08, 2013 21:28 pm
623 2180 00 - Корзина сцепления + диск + выжимной 402 дв. Волга, Газель LUK.
123 0261 10 - Корзина сцепления Волга, Газель дв. 402 LUK.
323 0429 10 - Диск сцепления ведомый Волга, Газель дв. 402 LUK.
500 1041 11 - Подшипник выжимной с муфтой Волга, Газель, Соболь LUK.
#86
Сообщение Shekastui » Вт июл 09, 2013 10:08 am
Действительно! А где там маркировка и какая она должна быть?
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
#87
Сообщение Razer » Пн авг 19, 2019 14:35 pm
Помогите определить диски:
В запасах вместе с "лапчатой" корзиной лежит пара таких.
Годнота для 402/2401? Или это чужие? Похожих не встречал.
*Прошу прощения если не по теме.
Благодарил (а): 33 раза
#88
Сообщение Halfaxel » Ср авг 21, 2019 22:15 pm
Наружный диаметр измерьте - если 300 мм, то это диск от ГАЗ-53, если 254 мм - от Волги.
Фрикционный материал этот - некоторое говно, быстро сгорает, но на какое-то время хватит.
Автомобиль: х
#89
Сообщение Андрей003 » Пт авг 30, 2019 21:14 pm
Не скромничайте,товарищ.Этот материал полное г..но!
Автомобиль: ГАЗ-2402
#90
Сообщение Adler » Сб авг 31, 2019 8:42 am
а какой лучше? коричневый с вкраплениями латунных проволочек?
