Добавлено: Ср апр 16, 2008 14:37 pm
dinya_ridder
Здравствуйте, подскажите в чем проблема?Автомобиль Газ 24-10 на 3-й скорости около 30-35 км/час начинает дергаться.Ниже все ок и выше все ок
Добавлено: Ср апр 16, 2008 15:08 pm
rebelz
dinya_ridder
может включать 3ю надо на 40кмч (как минимум) Изображение ?
Добавлено: Ср апр 16, 2008 15:12 pm
dinya_ridder
Я бы с удовольствием,но меня раздражает рев двигателя на 2й при 30-40 км/ч
Добавлено: Ср апр 16, 2008 15:32 pm
Экс - админ
Зажигание проверь..................... УОЗ Изображение
Добавлено: Ср апр 16, 2008 19:16 pm
dinya_ridder
Зажигание в норме
Добавлено: Ср апр 16, 2008 19:17 pm
serega-1989
Теперь попроси проверить мастера.
Добавлено: Ср апр 16, 2008 19:40 pm
Экс - админ
serega-1989 +1 Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Ср апр 16, 2008 20:08 pm
DMAD
Стробоскопом зажигание выстави и всё будет ок. В крайнем случае может сам трамблёр чудить, грузики клинить к примеру.
Добавлено: Ср апр 16, 2008 20:37 pm
dinya_ridder
Добавлено: Ср апр 16, 2008 23:47 pm
George
на мой взгляд-зажигание ни при чем. Посмотри обороты на которых твое дерганье происходит. Наверняка на 1-2 и в меньшей степени 4й на тех же оборотах будет то же самое, просто видимо на этиъ передачах ты на таких оборотах не ездишь с постоянной скоростью.
Было то же самое оказался заниженный уровень в поплавковой камере. Поскольку система холостого хода регулируется то с ней было все ок. И примерно до 1200 оборотов работает она. Дальше вступает 1 камера и вот она портит всю картину. Поскольку 2 камера настроена на более богатую смесь то при дальнейшем открытии дросселя дергания нет.
Возможно засорен главный топливный жиклер 1 камеры.
На мой взгляд-глюки зажигания проявляются на всех оборотах и любых режимах работы мотора. Хотя причин может быть несколько. Например уровень в поплавковой камере у тебя совсем чуть ниже нормального, но свечи покрылись красноватым налетом или зазор маловат, и они поджигают обедненную смесь через раз
Добавлено: Чт апр 17, 2008 4:07 am
zalman
скорее всего, карб! если правда, что только на третьей, то мне кажется трамблер, но не зажигание! Изображение
Добавлено: Чт апр 17, 2008 6:19 am
Экс - админ
George пишет:
Нет далеко не на всех была такая проблема дерганье после 80 км/ч, при 85 все проходило. Изображение
Хотя могут быть и другие причины.
Добавлено: Чт апр 17, 2008 8:44 am
В трамблере может проводок переломится. Отсоедени трубку от вакуумного регулятора на трамблере и проверь.
Добавлено: Чт апр 24, 2008 11:36 am
dinya_ridder
Мужики еще есть предложения? Изображение
