Добавлено: Вс июл 09, 2006 23:03 pm
zvag
Проблема возникла зимой. При температуре -10 и ниже возникала проблема с раскручиванием коробки - стартер прокручивал движок только при выжатом сцеплении, после чего сцеплением приходилось долго дрочить (при -30 - около 20 минут), от чего аццки устает нога и диск сцепления. Что лить в коробку, чтобы не было проблем и летом и зимой?
4КПП, не смотрел внутрь с момента покупки (2003 год), сейчас течет по тросику спидометра. Собираюсь менять тросик и заливать масло. И вот вопрос: что лить в коробку?
Добавлено: Вс июл 09, 2006 23:58 pm
Андрей К.
zvag
хорошую gl4-синтетику и будет порядок в мороз.
Добавлено: Пн июл 10, 2006 0:01 am
MacIn
ТАД-17 не подвального разлива. -25 отлично все.
Добавлено: Пн июл 10, 2006 0:30 am
zvag
Спасибо всем за советы! Возникла смежная проблема: говорят, тросик менять надо вместе с шестеренкой. Не могу найти таковую! Можно ли туда приделать другую (газель, 3110)?
Насчет синтетики говорили мне, что старая коробка с синтетикой быстро посыплется. Я, как уже упоминал, в коробку еще ни разу не заглядывал, поэтому не понимаю - что бы это значило. Вот я и не знаю теперь, что делать...
Добавлено: Пн июл 10, 2006 1:48 am
MacIn
Про замену тросика с щестеренкой впервые слышу.
Добавлено: Пн июл 10, 2006 17:08 pm
Андрей К.
zvag
когда у меня была 4х ступ бадяжил синтетику и ничего, а в новые 5-ки и подавно они и без этого к сожалению сыпятся...
Добавлено: Вт июл 11, 2006 19:17 pm
Force3110i
В 24-ку всегда лью GL-5 85W90, но она стоИт в гараже, поэтому зимой проблем нет, ездит спокойно на минералке (в двигателе, конечно...) 15W40. Однажды, лет 6 назад, залил на пробу синтетику Shell 75W90. Пробег к тому времени уже был за 2 круга, поэтому в жару при неаккуратных переключениях, бывало, "пробивало".
В 3110, стоящую на улице, всесезонно лью синтетику GL-5 75W90. Минувшей зимой, когда заваливало ниже -30, после пуска приходилось пару-тройку раз держать сцепление выжатым 4-5 минут, после чего, поддерживая газом обороты, потихоньку отпускать (дальше таки уже РХХ был в состоянии выполнять свои обязанности:))...
Добавлено: Вс апр 06, 2008 0:43 am
EdMan
Прочел... проблема та же. ХЗ кто и что там лил в коробку. Что лить в коробку?! (Самому это реально сделать? Заменить масло в коробке....) Gl'и и ТАДы это наши масла?
Добавлено: Вс апр 06, 2008 1:37 am
Андрюша
Я на зиму лил Полусинтетику, чтобы не замерзала( я лил лукойл). все номана было зимой. Самому реально сделать на эстакаде, яме. Снизу коробки пробка сливная, а сбоку заливная. Нужен шприц масляный пластмассовый, стоит гдето 50ик. Сколько по объему масла в коробке не помню...
Добавлено: Вс апр 06, 2008 7:25 am
DMAD
Вчера залил в коробку и мост ZIC G-5, есс-но полусинтетика 80W90.
У моста и коробки по два отверстия - заливное и сливное. Если нет масляного шприца, то можно наливать через шланг и воронку - шланг выводится в подкапотное и в воронку льётся масло, для заднего моста - шланг выводится в район багажника.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 8:14 am
А что-нибудь жиденькое, типа полусинтетики 75w-80, в коробку ни кто не пробовал лить? Проблем не будет?
Добавлено: Вс апр 06, 2008 10:37 am
Chacha
А у меня, скорее всего от зика Gl-5 синхронизаторы умерли...
Так что луше Gl-4, потому что пятая по стандарту идёт для железных синхронизаторов, а медные окисляет. Тад-17 тоже, кстати, пятая.
А тебе, Мускле Кар Фан, ничего не скажу, пока свою фотку с аватара не уберёшь!
Добавлено: Вс апр 06, 2008 12:21 pm
EdMan
Офтоп:
Chacha А мне она нравиться, как и тебе твоя
